Stary 18-08-2016, 13:51   #151
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: Konsola środkowa "premium",a możliwość zaadaptowania
Panowie pytanko.Jak najprościej dostać się do tej wtyczki kontrolki od ręcznego.Mam nadzieję,że nie muszę rozbierać całego tunelu środkowego
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 15:01   #152
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak EPB, to jak podniesiesz podłokietnik, to na przedniej ściance, pod "zamkiem" podłokietnika jest śrubka na torx T15, poluzuj ją i wtedy będziesz mógł łatwo zdjąć górną część konsoli, tą z uchwytami na kubki i guzikiem od ręcznego. Jak tam zajrzysz, to głęboko na dole i z przodu będzie wtyczka z klipsem, szaro niebieska jak pamiętam dobrze. To jest ta wtyczka, której szukasz. Wyciągnie się sama, jak podniesiesz tę wajhę.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 18-08-2016, 16:01   #153
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Czy ktoś ma ma może wiedzę jaki symbol ma kolor plastiku tunelu środkowego lub deski rozdzielczej.Chodzi mi o tą jaśniejszą część jaką ma np zamknięcie schowka.Potrzebuję dorobić spray w takim kolorze
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 06-11-2016 o 14:19
Stary 10-02-2017, 20:21   #154
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Arrow Odp: Konsola środkowa "premium",a możliwość zaadaptowania
Panowie, czy ktos moglby powiedziec czy w tej konsoli sa wszystkie elementy ukladanki? Zaslepki pod recznym nie ma to juz zauwazylem, mieszek, ramke i galke zmiany biegow tez trzeba zmienic czy tylko ramka jest inna?
Typ Pliku: jpg dbc0be104897a0a7c201a037eb45.jpg (92.5 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg dfcc5c5e4f208b4bdad488e3677b.jpg (52.4 KB, 97 wyświetleń)
Moje Mondeo
Stary 10-02-2017, 20:42   #155
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
mieszek i ramka powinny być te same.
Jak mogę, to pomogę
Stary 11-02-2017, 12:09   #156
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Nie widzę czy masz te boczki pod podłokietnikiem.Brakuje tej zaślepki na ręczny i nie zapomnij,że cięgno ręcznego też musisz wymienić
Stary 28-02-2017, 21:53   #157
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Dzieki, dzwignia recznego zamowiona i ten tunel rowniez, wg sprzedajacego wszystko w nim jest oprocz zaslepki pod dzwignia. Przyjdzie to sie okaze.
Moje Mondeo
Stary 01-03-2017, 09:16   #158
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Z montażem trochę będziesz miał zabawy w przymocowaniu do podłogi. Jak coś to pytaj. A i uważaj na linkę ręcznego. Przed dociągnięciem wyrównaj sobie ją (pozaciągaj kilka razy ręczny) by oba tylne koła równo hamowały.
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 01-03-2017 o 09:20
Stary 01-03-2017, 09:20   #159
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Tzn? Nie pasuje w oryginalne mocowania po starej konsoli czy jak? Zdjecia ktore ktos tu wrzucal niestety wygasly i nie mozna podgladnac.
Moje Mondeo
Stary 01-03-2017, 09:23   #160
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
masz teraz tą zwykłą taką niską na podłodze? Przód to znaczy łączenie z deską rozdzielczą będzie idealnie pasowało natomiast połączenie z podłogą to troszkę rzeźbienie ale z odrobiną wyobrazni tasz sobie radę
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 01-03-2017 o 09:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
