Stary 10-10-2012, 20:32   #151
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Domyślnie Odp: Xenony - kompendium wiedzy
O wiązce napisane jest na pierwszej stronie.
G0 Mułek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 17:38   #152
pkjunior
Zarejestrowany: 16-02-2011
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
No tak jest napisane że pewnie gdzieś tam idzie w jakimś korytku dzięki naprawdę jest to dużo wiadomości.
Może ktoś pomóc konkretnie odnośnie montażu xenonow oryginalnych z układem samopoziomowania ?
Spryski rozumiem że wystarczy inny zbiornik dodatkowa pompka i przekażnik niebieski.
A co z instalacją przy lampach jak łączyć te przewody ?
A jak podłączyć do regulacji manualnej?
pkjunior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 12:41   #153
DrAndrzej
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 21-12-2012
Model: żonine Galaxy MK3
Postów: 12
podpinam się tutaj , bo jakoś nie znalazłem innego miejsca
poprosze o łopatologię bo i przepisy i opinie już znam :
w galaxy mk3 chcę mieć xenony
zakupiłem już lewą lampę xenonową bez wyposażenia , teraz szukam prawej , w lewej lampie jest o 1 żarówkę więcej - rozumiem że to doświetlanie zakrętów
1) czy mogę zastosować w tej lampie żarówki i przetwornice nieoryginalne - ktoś z grona tutaj nawet oferował zestaw przetwornic z CAN - czy będą działały (ew po jakiejś drobnej przeróbce ) i pracowały poprawnie
2)co potrzebuję domontować żeby było oryginalne samopoziomowanie - mogę jakoś zakupić graty z demontażu z angola ale trzeba wiedzieć czego brak w instalacji
3) co należy dokupić żeby mieć spryskiwacze reflektorów pracujące jak nalezy
i konkurencja dodatkowa - przebrnąłem przez temat doświetlania zakrętów - w ostateczności można tego nie podłączać , ale gdybym chciał chcieć - czego konkretnie szukać
jeśli mogę prosić - co i gdzie mma posprawdzac czy jakaś wiązka/czujnik/inne cholerstwo potrzebne do uruchomienia w.wym układów występuje w moim aucie czy nie
może ktoś zmajstrował już listę "gratów" potrzebną do uruchomienia każdego wyzej ponumerowanych z zadań - tak żeby zamjstrowac listę zakupów do miejsc gdzie demontują auta i przywieźć komplet
pozdrawiam
Andrzej
PS2 jeśli ten temat powinien trafić do działu galaxy , czy innego - proszę o przekierowanie - bo właściwie sam miałem wątpliwości gdzie to umieścić
DrAndrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 14:53   #154
AdrianTDDI
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Ford Mondeo MkIII, Ford Focus Mk1, Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 Tdci 130KM Zetec-S, 1.8 Tddi 90KM Zetec, 3.0 V6 220KM Titanium X
Rocznik: 2003, 2004, 2005
Postów: 31
Witam!
Również dołączam się do prośby kolegi o łopatologiczne wyłożenie tematu.
Posiadam Mondeo Mk3 już zakupiłem:
- dwie kompletne lampy xenonowe,
- przedni czujnik samo poziomowania z mocowaniem oraz instalacja do wpięcia,
- tylni czujnik samo poziomowania z mocowaniem i instalacja (szara wtyczka wpinana pod kanapa),
- niebieski przekaźnik do xenonów,
- zbiornik płynu spryskiwaczy pod xenony,
- spryskiwacze wraz z przewodami,
- włącznik świateł bez regulacji do xenonów,
- dwie wtyczki pod xsenony wycięte z instalacji.
Wiem jak założyć czujki (tak mi sie wydaje), zbiornik, przekaźnik, włącznik,spryski.
Nie wiem natomiast jak wykonać ADAPTER - CHCIAŁBYM nie rozbebeszać oryginalnej instalacji w aucie a jedynie zrobić przejściówkę. Widziałem już kiedyś taki wynalazek - wtyczki z instalacji na xenony były połączone (poprzez jakiś przekaźnik w instalacji) z gniazdami wejściowymi standardowych lamp halogenowych, dodatkowo wykonany był otwór w lampie i puszczono jakieś dodatkowe zasilanie do samo poziomowania (chyba).
Czy ktoś już coś takiego robił bądź wie gdzie mogę znaleźć więcej informacji na ten temat?
Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
AdrianTDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 10:51   #155
tomaszkovip
Imię: tomski
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: mondeo ghia x
hej forumowicze, mam problem z moimi xsenonami, a mianowicie, przy wymianie żarnikow wyskoczył mi kabelek z wtyczki,tej małej w środku lampy i przestało działać poziomowanie, ma może ktoś zdjęcia albo schemat takiej lampy? z góry dziękuje
tomaszkovip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 13:50   #156
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Jeżeli przy przekręconym kluczyku (świcące kontrolki na "kokpicie") było coś odłączone od Xenon'ów to poziomowanie można wzbudzić za pomocą WDS/IDS - na ogół jest to ASO.
PS
Wrzuć fotkę z tym kabelkiem.
Stary 12-09-2013, 15:57   #157
mentikk
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5 V6
Hej chłopaki.
Mam pytanko odnośnie ksenonów, a mianowicie ... nie wiem co się pierdykło, ale prawy reflektor świeci mi żółtym światłem jakbym miał zwykła żarówkę założoną. Może sprawa głupia, ale nie wiem co to może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mentikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 18:37   #158
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie
Mozliwe ze zarnik juz zdycha
Skrobniete z HiroTatkoFonu...
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 08:41   #159
kloczkowski84
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
Hej, padło mi jedno ze świateł i szukam żarnika do mojego mk3, czy taki może być?
Ostatnio edytowane przez kloczkowski84 ; 12-11-2013 o 11:33 Powód: założenie tematu na głównej stronie forum mondeo- tutaj rzadko kto wchodzi-pina sprawa
kloczkowski84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 16:30   #160
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Witam czy może mi ktoś polecić jakieś tanie żaróweczki SPRAWDZONE abym chwile pojeździł na czas oddania oryginalnych żarników na gwarancje?
Nie chciałbym w ciemno kupować aby chinole mi lampy nie stopily Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
