Stary 05-01-2016, 01:30   #151
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Napisał konrados Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś wie gdzie taką kostkę można dostać
Tylko w używce, czyli allegro albo okoliczne szroty.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 08:32   #152
jozef481
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Focus MkII FL
Silnik: 1,6 Benzyna 100KM
Postów: 24
Można z powodzeniem wykorzystać kostki od uszkodzonego czujnika ABS
jozef481 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 21:31   #153
blackjack29
Avatar blackjack29
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.2
Postów: 8
Domyślnie
Gdzie mogę znalesc instrukcje demontażu podszybia do s-maxa
Ponieważ udało mi się zdjac ramiona wycieraczkek, następnie 6 zaczepów metalowych jak również przy listwach szyby idących do dachu auta wyjąłem kołki plastikowe, ale dalej nie mogę wyjąć listwy próbował em mocno szarpać nic to nie dało dalej siedzi jak siedziała Help
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
blackjack29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 00:38   #154
tomaliusz
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: ford
Postów: 36
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro nie grzeje to nie pobiera prądu, nie masz jakiejś magicznej szyby. Jedyne rozwiązanie to takie że razem z szybą jeszcze coś Ci się włącza. Jak rozumiem masz Focusa II, tam nie ma ustawionego że razem włącza się tylna szyba, lusterka czy tam klimatyzacja?
No to jesteś w błędzie co do magicznej szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam focusa MK1 z 2002r., jak pisałem wcześniej w poście.
Nic razem z szybą przednią się nie włącza.
Dzisiaj zasięgnąłem opinii elektryka-elektronika który stwierdził że samo obciążenie pobiera sam przekaźnik bo tak to jet podłączone w tych samochodach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie grzeję? coś urwane dalej poza kostką lub masą w samej szybie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomaliusz ; 06-01-2016 o 00:41
tomaliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 09:26   #155
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Zmień elektryka jeśli twierdzi że załączenie przekaźnika powoduje obciążenie silnika to ja wysiadam. Cewka takiego przekaźnika bierze góra kilkanaście mA czyli tyle co jakaś dioda led. Wiec jak to możesz odczuć na silniku??? Wyjmij przekaźnik od szyby i zobacz czy jest tak samo. Może po prostu za krótko czekasz na efekt grzania szyby.
Stary 06-01-2016, 14:35   #156
blackjack29
Avatar blackjack29
Silnik: 2.2
Postów: 8
Domyślnie
Czy ktoś jest wstanie pod powiedzieć jak w s-maxie po lifcie wyjąć podszybie
Stary 06-01-2016, 19:08   #157
majsel
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.8tdci
Postów: 23
mam focusa mk2 fl. jeszcze tydzień temu szyba działała.
ostatnio było -20st. i jakoś tak przestała grzać.
tylna jest ok.
bezpieczniki sprawdziłem - są całe.
przycisk świeci, ale nie słychać pstryknięcia tak jak przy tylnej szybie (pewnie nie będzie słychać skoro bezpieczniki są pod maską), a nie pamiętam czy wcześniej pstrykało...
również nie czuć żadnego obciążenia przy silniku ani przy światłach.
pytanie czy może to być przekaźnik?
jeśli tak, to który? przeczytałem cały temat i albo 2-ka albo 13-tka.
proszę o doprecyzowanie.
ewentualnie czy może być coś jeszcze? (pewnie "nieśmiertelne" tasiemki...)
majsel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 19:44   #158
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Przekaźnik R7 , bezpieczniki F14 i 16 pod maską .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 20:00   #159
majsel
Imię: wojtek
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.8tdci
Postów: 23
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuję bardzo za odpowiedź.
a mogę prosić o jakiś schemat?
nie mogę nigdzie znaleźć konkretnego :/
w książce mam oznaczone tylko bezpieczniki ale przekaźniki już nie :/
Stary 06-01-2016, 20:17   #160
technik08
Imię: Włodek
Postów: 822
Na pokrywie bezpieczników masz rysunki .
Typ Pliku: jpg SANY0211x.jpg (92.2 KB, 190 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 06-01-2016 o 20:30 Powód: zdjęcie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
