Stary 21-02-2011, 22:02   #151
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: turbina, smarowanie, czyszczenie układu
Pomaleńku przymierzam się do czyszczenia układu smarowania turbiny:-) Jak zrobi się cieplej wskakuję do kanału.
Póki co zapatruje się w części. Kupiłem tę śrubę co wchodzi do bloku silnika i...sitka nie ma?!?!?!?
GDZIE JEST MOJE SITKOOO!!!!
Może Ford zrezygnował z sitka...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 22:06   #152
wigi
Zarejestrowany: 24-08-2006
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 32
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie ją kupiłeś?
wigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 22:42   #153
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
FORD ASO POLSKA :-)
Niby oridzinal: 1234858
Stary 21-02-2011, 23:00   #154
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
czyli co tyle gadania o tych sitkach i sitka ni ma ?? a jak Ci sprawdzał część po VIN'ie czy z rysunku/schematu jakoś ??
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 23:04   #155
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
temat śrub banjo jest jak Yeti.ponoć są już zmodyfikowane ale nikt ich jeszcze nie widział.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 23:04   #156
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No niby po VINie oraz ze schematu. Tylko tak sobie myślę, bo tak kosztowała 13zł, a ta druga niby 46zł. Myślałem, że dlatego, gdyż wchodzi do turbiny i wymaga lepciejszych materiałów, ale teraz tak sobie myślę, że może ta druga ma sitko, a w Fordzie jak zwykle mają...burdel i je pozamieniali sobie w systemie...
Chyba zamówię tę drugą i zobaczę jak wygląda. Zatem temat wracam do ASO...i dam znać co wyszło...
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 21-02-2011 o 23:13
Stary 21-02-2011, 23:33   #157
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
no to bankowo ta druga z sitkiem, jak bedziesz zamawiał zapisz numery prosze i podaj na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytanie tylko czemu istnieje wersja bez sitka, chyba, że jak pada turbo na gwarancji to wsadzają taką bez, żeby było później mniejsze prawdopodobieństwo zapchania ?!?!
Stary 21-02-2011, 23:35   #158
wigi
Model: Focus II
Postów: 32
Chyba obie warto sprawdzić i ew. wymienić. Ta śruba przy turbinie chyba jest nie mniej ważna?
Stary 21-02-2011, 23:38   #159
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Tak, ale tę przy turbinie mogę sobie zmieniać codziennie, bo dostęp jest banalny. Ta na dole...to już gorzej :-/
Tak naprawdę, to te śruby cieżko zespuć. Można je łatwo wyczyścić. Dokręca się je tylko 10Nm, zatem powinny być OK. Nowe podkładki i można hulać. Ja kupilem nową...bo CHCIAŁEM TO SITKO W KOŃCU ZOBACZYĆ... i nic...
Stary 22-02-2011, 00:02   #160
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Oj widzę, że i maureliusz tkwi w obsesji śrubki! Gdzieś pisałem, że u mnie w robocie jest sporo BERLINGO 1.6 HDI w leasingu i tam raczej o żadnej śrubce nikt nie myśli, a wozy mają co najmniej po 200 000km nalatane. Chłopaki nawet nie myślą o kulturalnej jeździe. Nie pamiętam, aby któregoś na lawecie powieziono przez turbinę. W ASO wymieniają im pewnie więcej niż potrzeba[wiadomo leasing] przynajmniej na fakturach. Olej to jest TOTAL wymieniany w/g planu - czyli aż co 20 000km.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czyszczenie układu , focus mk2 , smarowanie , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
