Stary 17-08-2016, 09:22   #151
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Domyślnie Odp: kończy się sprzęgło
U mnie w mieście normalne zakłady wołały 450-500 zł.
Zrobiłem w dobrym zakładzie za 740 zł i mam na to fakturę, że w razie W nie montował Heniek w garażu. Tak jak mówiłem dodatkowo miałem pełny serwis płynów, filtrów więc wymiana sprzęgła to pewnie około 600 zł.
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 09:27   #152
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Domyślnie Odp: dwumasa
To co Ci świszczy to wysprzeglik a jeśli drgania ustępują po wciśnięciu sprzęgła to bedzie dwumasa. Ja za cały kpl.LUK (sprzeglo docisk wysprzeglik dwumasa sruby) dałem 1860 +500 wymiana
Napisał tomex1213 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cześć, mam chyba padającą dwumasę. nie dosć że jak sie naciśnie lekko pedął sprzęgła to coś świszczy i dwa że coraz bardziej na postaoju auto mega drga. jak się naciśnie sprzegło to przestaje ...to sprzęgło albo dwumasa prawdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
jeden zakład mi wycenił
a) z częściami i geometrią 4k
b) bez części robocizna plus geometria 1k
jak myślicie to w miarę?
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 10:17   #153
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Napisał WyszyN88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tej sytuacji cena akceptowalna.
Ja w MkIII w znanym na forum warsztacie płaciłem 500 zł za wyminę. Później się okazało, że mechanik jeszcze dwukrotnie musiał rozbierać, ze względu na problem z cieknącym uszczelniaczem. Za trzecim razem było ok.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 10:52   #154
tomex1213
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
cześć,
a co pytać mechaników żeby znaleźć w miarę kumatego?
chodzi o jakiś przyrząd do montażu docisku sprzęgła?
tomex1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 21:09   #155
tomex1213
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
zrobione albo nie zrobione. po wymianie dwumasu, żeby uruchomić silnik to chwilę rozrusznik kręcił 2sek i zaskakiwało. nagle dziś próbuje odpalić i.....całkowicie dupa blada. kręcił, kręcił i nagle koniec. czasami coś zakręci ale ogólnie nie próbuje już nawer kręcić, ...w sumie pokazuje kluczyk nie rozpoznany i wariuje. czy to może być akumulator nagle?
Stary 26-08-2016, 01:36   #156
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Jak pokazuje immobilizer aktywny i wariacji dostają "zegary" to na 99% rozładowany akumulatorek.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 09:04   #157
tomex1213
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
dziś już nawet centralny nie tworzył drzwi?
akumulator?
Stary 26-08-2016, 09:16   #158
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
rozrusznik miałeś już wymieniany? ja miałem podobnie - zatarły się szczotki w rozruszniku - od prób odpalenia zdechł aku, naładuj aku - jak nie będzie chciał wystartować spróbuj przyłożyć czymś parę razy w rozrusznik, może się odblokuje i zakręci - docelowo i tak prawdopodobnie do regeneracji / wymiany
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 22:10   #159
tomex1213
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
narazie aku wymieniony i ok
Stary 21-09-2016, 17:53   #160
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Witam wszystkich, dziś miałem wymieniane sprzęgło dwumas i wysprzeglik wraz z uszcelniaczami wszystko. Niestety mam problem z wycięciem oleju przy skrzyni (wyciek był już od jakiegoś roku, ale postanowiłem poczekać na wymianę sprzęgła i dwumasy) , czy przyczyną może być wspomniany uszczelniacz (simmering) wału? Zakupiłem niestety niefordowski, niby jakiś niemiecki teflonowy, ale pytanie czy właśnie ów simmering nieoryginalne nie może być przyczyną? Drugie pytanie to czy jest potrzebny jakiś czas na ułożenie się uszczelniacza?
Wysłane z mojego HUAWEI RIO-L01 przy użyciu Tapatalka
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
