Stary 13-09-2018, 11:13   #1621
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Moduł świateł dziennych
Napisał Bynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po uruchomieniu silnika
po przekreceniu stacyjki w pozycje "zaplon" a to kolosalna roznica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2018, 11:13   #1622
toms2092
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
SD-2 by KOGIEL trudne jest to w załorzeniu w mk4?
toms2092 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 11:22   #1623
Bynek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 60
Musisz dopiąć się do wiązki lewego i prawego światła przeciwmgielnego(Zasilanie), złapać masę (musisz zacząć od masy, bo można spalić moduł), podłączyć + (poprzez bezpiecznik ) z akumulatora i znaleźć + po stacyjce (ze skrzynki bezpieczników przy akumulatorze) nie pamiętam z którego (wieczorem mogę pstryknąć fotkę).Zamawiając moduł podaj, że chcesz do Mondeo. Dokłada jakąś diodę , bo mogą się żarzyć żarówki po włączeniu postojówek (tak przynajmniej było u mnie 6 lat temu ).
Bynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 11:23   #1624
toms2092
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
to powiedzcie co będzie najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chce ze świateł długich zrobić światła do jazdy dziennej
Stary 13-09-2018, 11:28   #1625
Bynek
Postów: 60
Do długich musisz zrobić to samo. Masz zwykłe światła H7, czy biksenon?
Stary 13-09-2018, 11:36   #1626
toms2092
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
zwykłe H7
Stary 13-09-2018, 11:39   #1627
Bynek
Postów: 60
To masz wybór drogowe lub przeciwmgielne. Te drugie mniej rzucają się w oczy( misiaczkom).
Stary 13-09-2018, 11:44   #1628
toms2092
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
a mógłbyś mi dokładnie opisać co z czym podpiąć tak dla kompletnego laika? krok po kroku
Stary 13-09-2018, 11:47   #1629
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
a tak z ciekawości, jakby miał biksenon to w czym by był problem?
Stary 13-09-2018, 11:51   #1630
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A taki że nie nie ma H7 na długich, więc pozostają przeciwmgielne.
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
