Stary 22-03-2014, 12:14   #1681
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Spróbować zawsze warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 22-03-2014, 15:29   #1682
Postów: 18,049
...patrzę na twój profil i widzę tam 2014r,więc pewnie u Ciebie w aucie jest FORD SYNC,więc warto sprawdzić/upewnić się np. w ASO,czy dalej sobie można dowolnie zmieniać radyjka bez większych komplikacji.
W Mondeo MK4 nie był nigdy instalowany SYNC - z tego co wiem... Na razie SYNC występuje tylko w rodzinie FF3 i być może Fiesta MK7 (tego nie mam potwierdzonego). Tak więc kolega jarojaw może sobie wymieniać pomiędzy NX, FX i Sony jak chce... Oczywiście stosując urządzonka "po 2011"...
Stary 22-03-2014, 15:31   #1683
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Skoro tak twierdzisz to tak jest.Nie byłem tego pewien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Bo wyczytałem gdzieś na stronie forda że:
"W system SYNC wyposażone są obecnie trzy modele Forda: Focus, C-MAX i nowy B-MAX, ale wkrótce będzie on dostępny już we wszystkich naszych modelach."
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-03-2014 o 15:34
Stary 22-03-2014, 16:45   #1684
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Sorcia, że pytam ale mam pytanko.
Kupiłem moduł 8m5t-19c112. RX-42. I nie znajduje tel. Ja mam 7s7t- 19g488 i działa wszystko ok.
I teraz czy coś jest skopane? Czy tez jak to kiedys Ted.ik pisałal trzeba go przeprogramować??
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 20:50   #1685
Postów: 18,049
...Bo wyczytałem gdzieś na stronie forda że:
W nowej Kudze też zapewne jest, bo to też FF3, faktycznie - zapomniałem o B-maxie. Z tego wynika, że w Fieście MK7 SYNCa nie ma. Natomiast "wkrótce we wszystkich..." oznacza zapewne - "kolejnych nowych" - czyli na pewno będzie w Mondeo MK5...
Napisał jarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem - trzeba w centralnej konfiguracji zmienić typ modułu BT/VC.
Stary 22-03-2014, 20:53   #1686
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No właśnie,tak myślałem,że poczekaja z tym do mk5,chociaż pewności nie mam.
Stary 22-03-2014, 21:10   #1687
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Właśnie tak mi się wydawało. Dzięki.
Jak znajdę trochę czasu to podjadę do Ciebie Tedi_k. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2014, 22:11   #1688
Postów: 18,049
Oczywiście nie da się wykluczyć, że z tym modułem BT coś jest nie tak, ale bez podpięcia do komputera i ustawienia poprawnej konfiguracji trudno jest zgadywać...
Stary 22-03-2014, 22:19   #1689
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
We Fieście w US chyba już mają SYNC
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 15:28   #1690
pawel1414
Avatar pawel1414
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Focus ST
Silnik: 2.5T (225)
Postów: 22
Witam!
Mam focusa ST mk2,a w nim zamontowane radio 6000CD (z czerwonym podświetleniem) i mam oczywiście problem z bluetooth. W radiu w ustawieniach zaawansowanych nie mam opcji włączenia bluetooth, więc to znaczy, że prawdopodobnie nie mam modułu. Gdy próbowałem wyszukać radio moim starym smartphonem, nie widziało nic, gdy użyłem Galaxy S3 widział "Car Audio", ale nie mógł się połączyć (nie chciał kodu, po prostu błąd).
W podsufitce, przy lampach kabinowych mam kratkę, a pod nią czarną gąbeczkę (czy jest to mikrofon, nie mam pojęcia jak to ma wyglądać). Odbieranie telefonu przy kierownicy nie mam.
Co teraz? Wystarczy kupić moduł bluetooth i zamontować go gdzieś pod deską czy w schowku i to wszystko? Chce odbierać rozmowy zieloną słuchawką na radiu i słyszeć je na głośnikach.
pawel1414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
