Stary 01-02-2020, 19:42   #1681
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Nooooo... super . od razu widać że to nie to samo co wciskanie w atrapę .
W moim Maxiu przedlift wyglądają podobnie choć ORI poliftowe na 3 piny .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 01-02-2020 o 19:47
Stary 11-02-2020, 14:11   #1682
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Taka sytuacja, założyłem światła dzienne. Mają moduł który steruje ( po wykryciu prądu ładowania uruchamia dzienne) i zauważyłem że na wolnych obrotach gasną. wystarczy dodać gazu i wszystko wraca.Jeśli odepnę wtyczkę od BMS wszystko jest w porządku …
Zakładam że moduł wykrywa za mały prąd ładowania .
Teraz pytanie czym grozi jazda z odpiętym bms albo jak obejść problem .
Edit: sprawdziłem na teście zegarów , z odpiętym bms ładowanie jest 14,4 -14,5
jak go wepnę spada do 12,3-12,4 i wtedy dzienne gasną.
Ostatnio edytowane przez Oskar_FKP ; 11-02-2020 o 15:04
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 11:40   #1683
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
mam w benzynowym Galaxy dokładnie ten sam problem, co nieco doprowadza do szału
esik_az_eso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 20:37   #1684
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
A czy ten moduł nie ma dodatkowego kabelka podpinanego do plusa, który zawsze będzie załączał moduł gdy na kablu pojawi się +12 niezależnie od prądu ładowania?
MIałem w Mk3 DRL Philipsa i były tam 4 kable:
1. Zasilanie modułu +
2. Masa zasilania modułu
3. Sygnał +12 do podtrzymywania modułu. Bez jego podłączenia moduł startował sam po wykryciu ładowania. Po podłączeniu kabelka startował zawsze gdy pojawiło się na nim +12V. Nawet przy zgaszonym silniku.
4. "Czujka" postojówek/mijania, która daje sygnał do modułu aby zgasił DRL.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 11:42   #1685
Wojtek P.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-07-2005
Model: Mondeo, Mondeo mk3, Escort
Postów: 27
Napisał Oskar_FKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś po czterech godzinach walki założyłem dzienne (nie oryginał)
mam mk4 oryginalnie bez ledów z przodu ale za to z 3 pozycyjnym przelącznikiem i do tego po uruchomieniu silnika od razu zapala śwoiatła mijania. Czy też tak miałeś czy zwykły przełącznik? Chciałbym zalożyć ledy i odpalać automatycznie ale widze po tym co tu czytałem na forum że to chyba niewykonalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Wojtek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 12:29   #1686
Oskar_FKP
Postów: 234
Napisał Wojtek P. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo masz ustawione światła skandynawskie .Tez tak miałem, trzeba je wyłączyć żeby działały dzienne i przełączało na mijania po zmroku.
Bump:
Napisał esik_az_eso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpiąłem BMS i problem zniknął.
Bump:
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł ma plus , minus i sterowanie podłączone do światła pozycyjnego.
Włącza dzienne dopiero jak wykryje alternator ( czyli więcej prądu niż 12,5V)
Stary 27-03-2020, 09:08   #1687
hobos24
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.5T 255Km 402Nm LPG
Postów: 37
Witam, zakupiłem 2w1 Światła LED DZIENNE i KIERUNKOWSKAZY DRL PY21W
z taką instrukcja instalacji:
PIN nr 30 należy podłączyć do plus (+) stacyjki
PIN nr 85 należy podłączyć do masy (-)
PIN nr 86 należy podłączyć do plus (+)postojówek
PIN nr 87 nie jest podłączany - najlepiej zaizolować
PIN nr 87a należy podłączyć do plus (+)świateł do jazdy dziennej
Mam zamiar użyć adapter bezpiecznikowy mini (BYPASS)
Moje pytanie brzmi, będzie muszę pin 86 podłączać pod postojówki, czy mogę użyć bypass i podpiąć pod bezpiecznik świateł drogowcy. Mam zamiar tak zrobić z + pod stacyjkę. Mam xenon i czujnik zmierzchu chce żeby działało w trybie (auto)
Ostatnio edytowane przez hobos24 ; 27-03-2020 o 09:19
hobos24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 14:36   #1688
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
jak podłaczysz pod pozycyjne, to bedzie działać auto
jeden system drugiemu nie przeszkadza
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 11:11   #1689
hobos24
Postów: 37
super już wiem wszystko, poczytałem, chciałem jak najmniej ingerować w instalacje ale niestety będzie to nieuniknione
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2020, 10:41   #1690
Svedrus
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Ja wziąłem stąd:
(Czerwony kabelek z zielonym)
A ja mam podłączony gdzieś w tym miejscu zaznaczonym na żółto (tam mam już coś podpięte) i nie wiem czy przez to przy wyłączonym silniku cyklicznie co jakiś czas przekaźnik R2 cyknie to światła mi mrugna.
Typ Pliku: jpg IMG_20200420_103931.jpg (91.6 KB, 143 wyświetleń)
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
