Stary 09-10-2014, 19:39   #161
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Wszystkie pomiary jakie robiłem to przy odłączonym akumulatorze 24 godziny wcześniej.Właśnie tego się obawiam i nie chcę aż tyle inwestować. Jak chwilowo zamontuje rezystory 2 omy zamiast napinaczy to nic nie powinno się stać? Chcę zobaczyć reakcje kontrolki oraz co wskaże komputer diagnostyczny.
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 19:58   #162
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
A co ma do tego akumulator? nie mierzy się rezystancji poduszek lub napinaczy i tyle. Wywalisz sobie takimi pomiarami poduszkę w twarz to zapamiętasz to do końca życia.
Co do rezystorów to najgorsze rozwiązanie z możliwych i nie odpowiem na te pytanie, ale wystarczy jedno zapytanie do googla i dostaniesz raz dwa odpowiedź.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 00:20   #163
BC_Leszcz
Domyślnie
Na 99% sterownik poduszki ma zapisaną informację o wystrzeleniu poduszek. Jak podłączysz nowe napinacze dalej będzie świeciła kontrolka.
Stary 11-10-2014, 22:26   #164
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Napisał BC_Leszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a sam sterownik jest zabudowany w tunelu obok lewarka zmiany biegów ,podobno elmconfigiem da się skasować crasha ale mnie się to nie udało musiałem wybudować i dać do magika za 60 zł skasował. innych czujników raczej nie ma tylko ten w sterowniku on tam zlicza przyśpieszenie i jakoś tam decyduje kiedy odpalić ...a samo sprawdzenie czy już git po skasowaniu sterownika crash,data to wystarczy dać opornik około 2,2 -,2,3 ohm i lampka powinna gasnąć ... i dalej ble ble że tak nie powinno się robić to oczywista oczywistość
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 23:32   #165
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Focus kosztuje, jakieś 6 - 7 tyś, cały komplet poduszek, napinaczy i modułów można wyrwać nawet za trzy, cztery stówki. Faktycznie koszt wymiany jest kolosalny i całkowicie nie opłacalny. Lepiej w razie jakiegoś, odpukać nieszczęścia, trzymać się opornika. Choć oczywiście nie twierdzę że poduszka, sprawne pasy i napinacze w 100% uratują życie, czasem jest wręcz odwrotnie, ale statystycznie to jest promil.
O to mi chodzi z tymi rezystorami.
Czujników masz w układzie jednonabojowym, trzy jeśli jest cztery poduszki, jeden jeśli dwie poduszki. Jeśli układ jest dwunabojowy czyli gdzieś od 2002 roku, czujników jest o jeden więcej w każdym przypadku.
Stary 14-10-2014, 20:39   #166
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
Dziś kupiłem rzekomo sprawne napinacze wizualne dłuższe od moich i bez zwiniętej plastikowej spirali. Niestety nadal kontrolka święci. Zmierzyłem je tak jak te wystrzelone omomierzem i również nie mają przejścia więc pewnie wystrzelone. Założyłem chwilowo rezystory 2,7 ohma (takie miałem) i nadal świeciła kontrolka a komputer wskazywał uszkodzenie napinaczy . Próbowałem kasować ale nic nie pomogło.
Stary 14-10-2014, 21:25   #167
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Po pierwsze jak dobrze pamiętam to opis błędu brzmiał: przerwa w obwodzie napinacza kierowcy.
I już Ci to pisałem w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy jest przejście pomiędzy wtyczką pod fotelem do wtyczki do modułu pod tunelem środkowym.
Napinacze kupiłeś pewnie sprawne tylko masz przerwany obwód.
Stary 15-10-2014, 08:19   #168
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
Ok muszę zrobić tak jak mówisz. Martwi mnie wzgląd tego napinacza bo jest zaledwie 1,5 cm dłuższy od tego zwiniętego. Na dodatek wymontowany został z focusa , który miał wystrzelone poduchy w siedzeniach a przednie nie.
Stary 15-10-2014, 18:05   #169
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Napinacz powinien wyglądać tak:
Ładna, równa harmonijka, nie gnieciona.
Stary 15-10-2014, 18:15   #170
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
No i jest taki ładny równy i cena ta sama. A mógłby ktoś zmierzyć metrówką długość sprawnego napinacza? Od początku czerwonej zapinki do końca plastiku?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
