Stary 06-08-2018, 12:37   #161
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Można podłączyć Forscan i odczytać konfigurację auta
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 30-08-2018, 20:17   #162
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Panowie czy moduły przednie muszą być różne JC/KC, EC/KC, SC/VC czy można zamontować jednakowe np KC/KC?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 20:57   #163
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie można.
Stary 30-08-2018, 21:17   #164
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Nie można.
Dzięki a jakie są dostępne konfiguracje prócz tych co wypisałem. Chodzi mi o polift najbogatsze.... Może być zestaw SC/JC.?
Stary 30-08-2018, 22:26   #165
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Najbogatsze pary poliftowe to ...EC(DDM)/...KC(PDM) lub ...SC(DDM)/...VC(PDM).
Jeśli chcesz coś mieszać, to możesz spróbować zrobić mix ...EC/...VC lub ...SC/...KC, bo hardware i software w nich są takie same. Generalnie zasada jest taka, że ...EC=...SC a ...KC=...VC. Z tym, że do tej pory nie słyszałem, żeby ktoś się pochwalił takim zestawieniem.
EDIT:Wymieniona przez Ciebie para ...JC/...KC nie ma prawa działać poprawnie ponieważ oba te moduły są modułami pasażera (PDM).
Ostatnio edytowane przez Parch ; 31-08-2018 o 07:40
Stary 01-09-2018, 20:07   #166
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Czy moduły
7G9T-14B533-EF oraz 7G9T-14B533-KF będą dobre do składanych lusterek z pilota ? (S-max przedlifta)
Czy muszę tez wymieniac tylne moduły czy wystarcza te 2 ? Bo zaczynam zbierać graty i nie wiem czy tylne tez wymieniac, choć z wątku wynika że nie koniecznie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 21:06   #167
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
#98 w tym temacie.
Stary 01-09-2018, 21:17   #168
AJU
Postów: 619
Dzięki Rafał czyli tył tez do zmiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2018, 17:54   #169
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co powiesz o modułach JC/DC? Ciężko znaleźć inne. Zależy mi na składanych LUSTERKACH, plus składanie z pilota, podświetleniu lusterka i dodatkowego oświetlenia.? Ogarną ? Jak rozpoznać które są kierowcy a które pasażera.?
Stary 21-09-2018, 20:42   #170
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak. Moduły ...-DC/...-JC lub ich młodsze odpowiedniki ...-RC/-...UC nie obsługują tylko BLIS. Poza tym umieją wszystko. "Obsłużą" nawet fotele w full prądzie i z pamięcią.
Np. tak, że obudowa modułu kierowcy (DDM) jest cała czarna, a modułu pasażera (PDM) jest szaro-czarna/czarno-szara.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
