Stary 05-11-2016, 18:19   #161
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Mnie nie pokoi to, że z opisu wydaje mi się że ładowanie nie jest wznawiane.
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 18:45   #162
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Tego kolega nie napisał wyraźnie.
Można to sprawdzić. Np. hamując silnikiem napięcie pokazywane na C+ u mnie rośnie. Jak włączę światła to też na początku rośnie.
Stary 05-11-2016, 20:23   #163
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
trochę poczytałem, np.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wszystko związane jest z "inteligentnym ładowaniem". W ramach oszczędności paliwa samochód nie ładuje akumulatora przy jednostajnej jeździe i przy określonym napięciu akumulatora.
Problemem może być to, że przy określonym napięciu na akumulatorze ładowanie nie jest wznawiane. Jak będę miał chwilę to sprawdzę, czy można odłączyć czujnik z klemy. Drugim pomysłem jaki mam to "oszukanie" czujnika poprzez połączenie go do drugiej klemy poprzez diodę np.schottkiego. Wtedy odczytane napięcie przez czujnik będzie ok 0.3V niższe i dzięki temu dłużej będzie ładował akumulator a mam nadzieję, że górne napięcie będzie ograniczone regulatorem.
Ostatnio edytowane przez mottom ; 05-11-2016 o 20:33
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 10:08   #164
Art37
Avatar Art37
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0 EB 240 KM
Postów: 8
mottom, czy w zwiazku z tym inteligentem, rozwiazaniem naszych problemow moglo by byc skasowanie pomiarow w systemie, takie jak w aso po zmianie aku powinno sie zrobic?
Art37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 17:18   #165
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
I chyba jest to rozwiazanie. Opis jak samemu zresetowac czujnik BMS podal niedawno @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Rok temu wymienilem aku na Varte Silver. Dosc czesto mnie meczyly komunikaty. Radio zostawione po wylaczeniu silnika wylaczalo sie po paru zaledwie minutach.
Pytalem o to w serwisie Forda, to mi odpowiedzieli ze tttm. Ale nie wspomnieli ani slowa o resetowaniu BMS.
W zeszym tyg. zresetowalem BMS i komunikat przestal sie pojawiac. Radio gra 15 min zanim sie wylaczy (czyli wg zalozen).
Swoja droga, napiecie na aku zmierzone po wyciagnieciu z auta mialem 12.65, po 36 godz spadlo do 12.52. Natomiast zaraz po wlozeniu do auta namierzylem 12.25.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 21-11-2016 o 17:22
Stary 21-11-2016, 17:55   #166
mottom
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] według mnie tak - wymiana akumulatora - obowiązek resetowania czujnika. Tylko, że u siebie nie mogę zresetować czujnika ręcznie, według procedury SRS. Prawdopodobnie mam uszkodzoną wiązkę do tego czujnika, podobnie jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak będę miał chwilę czasu i możliwości to do niej zajrzę.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napięcie bez obciążenia to ~12.6 więc jest u Ciebie w normie. Po włożeniu akumulatora do samochodu pobierany jest duży prąd co powoduje spadek napięcia na akumulatorze, u mnie przy włączonych podstawowych odbiornikach natężenie prądu to ~3A.
Stary 28-11-2016, 19:47   #167
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
U mnie świecił komunikat jak trochę postał np na radiu i zapłonie, miałem też słabe ładowanie w okolicach 13.7 po wymianie akumulatora nie świeci komunikatu a ładowanie powyżej 14V
Ostatnio edytowane przez bananmin ; 28-11-2016 o 19:52
bananmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 21:42   #168
82bob
Imię: artur
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: S max
Postów: 42
Skasowałem wiek aku tą sekwencjią przycisków i poprawiło się, po 5 dniach krótkich przelotów stan naładowania z 35% wskoczył na prawie 60, co było nie do osiągnięcia nawet po długiej jeździe.
82bob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 09:07   #169
mottom
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzie sprawdzasz procentowy stan naładowania akumulatora?
Stary 29-11-2016, 11:37   #170
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
podejrzewam, że w Forscanie trzeba poszukać takiego parametru w BCMie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
