Stary 14-09-2017, 19:28   #161
selega1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
Domyślnie Automat powershift szarpie
Witam, mam problem ze skrzynią. Szarpie przy ruszaniu, najbardziej na 1 i troche na 2 biegu. Na wyzszych raczej nie wyczuwalne. Wymieniłem olej z filtrem w skrzyni i poduszke skrzyni, zrobiona kalibracja. Nie pomogło. Podobno granie nowego softu może pomóc? Czy już tylko wymiana skrzyni/sprzęgła?
selega1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 19:35   #162
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Automat powershift szarpie, mondeo mk4
Napisał selega1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrobiona kalibracja
To jest skrzynia PS ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-09-2017, 20:04   #163
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
No pisze w temacie.. moze nie musi.. próbuj i szykuj kase na najgorsze.
Stary 14-09-2017, 21:46   #164
selega1
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
6 Speed Powershift 6DCT450 - MPS6
Stary 17-09-2017, 16:07   #165
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Odebrałem swojego PS w środę zrobione 400km miałem te same objawy co kolega pisze zmieniony został olej filtr wyczyszczona mechatronika wymienione dwa zawory po komunikacie z zaworu SSD wracając wczoraj z nad morza po przejechaniu około 400km od naprawy poczułem lekkie szarpnięcie i podbicie obrotów przy wyższej prędkości 10km od domu skrzynia znów złapała tryb awaryjny podłączyłem kompa wyszło tym razem ze zacina się SSE mniemam że został on wymieniony bo przed całą naprawą komunikat zacięcia był tylko z zaworu SSE drugi zawór został wymieniony bo podobno był niemrawy również jutro reklamuję robotę bo albo coś zostało nie zrobione źle podłączone lub podmienione miejscami starych zaworów nie widziałem ale nie po to człowiek płaci aby wszystko kontrolować i się umartiwać rachunek na 2 tysie za naprawę mechatroniki i wymianę oleju robota wg mnie spartolona ale nie ma ludzi nieomylnych
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 09:55   #166
luqasss
Zarejestrowany: 31-07-2017
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0TDI
Domyślnie Odp: Re: powershift szarpie
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie szarpanie też występuje 1-2 mocno 2-3 lżej a potem juz płynnie - ale co można zauważyć że szarpanie nasila się przy delikatnym traktowaniu gazu - natomiast przy konkretnym przybutowaniu 1-2-3 idzie płynnie... czy to normalne i czy adaptacja coś w tym temacie zmieni?
Mam dokładnie tak samo. Ford Focus MK3 Lift 2015, 2.0TDCi 150KM. Porównuje to do rajdowców, którzy w manualach jeżdżą z międzygazem. Najbardziej odczuwalne przy zmianie 1-2, 2-3. Ford daje gazu i puszcza sprzęgło jakby za późno - w tym momencie mamy zwiększone obroty. W efekcie auto wyrywa się do przodu z charakterystycznym szarpnięciem (czasem mniejszym czasem większym). Czasem mogę powiedzieć, że problem ustaje przy rozgrzanym oleju. Olej wymieniany przy 120k km w serwisie G... we Wrocławiu.
Martwi mnie to i pytanie czy z tym jeździć czy próbować wymienić olej ?
luqasss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 10:14   #167
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Domyślnie Odp: powershift szarpie
była kiedykolwiek robiona adaptacja skrzyni?
Stary 05-10-2017, 10:23   #168
tomcio43
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: mk4 FL
Silnik: 2,0 tdci PS
Postów: 48
Cześć, ja mam tak samo jak kolega powyżej jednak mam wymieniony olej i skrzynia jest po kalibracji i adaptacji. Lecz kolega który mi to robił stwierdził że skrzynia ma już najnowszy soft i nie może nic wgrać.
Nie wiem również czy jest jakiś inny sposób aby to poprawić.
Ostatnio edytowane przez tomcio43 ; 05-10-2017 o 10:29
tomcio43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 10:32   #169
luqasss
Silnik: 2.0TDI
Wydrukowaną mam historię serwisową. Twierdzę, że nie była - bo nic tu nie ma. A chciałbym coś z tym zrobić.
Śmiem twierdzić, że poprzedni właściciel również miał ciężką nogę sądząc po ostatniej pożegnalnej jeździe. Być może on dołożył kilka groszy.
Jestem umówiony na serwis w Rzeszowie na 11.10.2017r. , ale chętnie podjadę do warsztatu - nie koniecznie autoryzowanego, do kogoś z polecenia, kto zna się na rzeczy. Jestem z Dębicy, dystans do 400km
Stary 05-10-2017, 11:54   #170
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Napisał luqasss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dystans do 400km
No to pewnie najbliżej i najszybciej masz do kolegi tedi_k z Katowic bo autostrada - szkoda tracić czasu i pieniędzy na serwis (1300 w Rzeszowie) bo tam nic nie poradzą na to
Zrób jeszcze taki test - daj na S gdzie dużo później przełącza na 2 i tam powinno byc lepiej, gorzej ze zmianą w dół bo wtedy dość gwałtownie redukuje na niższe biegi i czuć zrywy
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
Ostatnio edytowane przez muli9 ; 05-10-2017 o 11:59
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
