Stary 04-11-2019, 20:09   #161
tpieczka
Zarejestrowany: 15-01-2012
Model: MK4 Titanium 163KM
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Domyślnie Odp: DPF a wzrost poziomu oleju?
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne maja nowszy model w polifcie czyli od 2010/2011 nie ma tego problemu. W samochodach z fap tez nie ma tego problemu.
Jarek
No właśnie ja mam z 2013 2,0 TDci 163 KM i po przejechaniu ~9 tyś km poziom podniosł lekko się w stosunku do stanu sprzed zalania. W tych 9 tyś km ~6 w trasach po ponad 1 tyś km na raz.
Skoro polift podaje pary do dpfu to skąd wzrost poziomu oleju ?
Z komputera brak błędów jedynie pomiędzy 1500 a 2200 obr po odpuszczeniu gazu coś lekko "wyje" ale na razie nikt tego nie zdiagnozował.
tpieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 20:09   #162
handy
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Mondeo MKIV
Postów: 13
Wątek już od kilku lat nieaktywny, a ja niestety mam ten problem od początku roku. Poziom oleju wzrasta od połowy skali na bagnecie do maximum po przejechaniu kilkuset kilometrów. Jeżdżę 90% poza miastem - S7 Gdańsk-Warszawa. Rzeczy, które zostały zrobione:
-demontaż i czyszczenie DPF + sprawdzenie wtryskiwaczy
-nowe czujniki różnicy ciśnienia DPF oraz temperatury spalin
-wymiana DPF na inny OEM z rozbitka
-regeneracja pompy CR
-wgranie fabrycznej mapy silnika, ponieważ było podejrzenie, że poprzedni właściciel bawił się w tuning i mógł coś namieszać
Pomimo tych wszystkich zabiegów problem nie rozwiązany. Auto ma niecałe 340.000 przebiegu, silnik pracuje równo, nie kopci i ma moc. Gdyby nie komunikat o wymianie oleju nie podejrzewałbym, że jest jakaś usterka.
handy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 21:16   #163
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
DPF(jest przelotowy) trzeba zdemontować i wyczyścić małym łomem albo prętem i do tego korekta softu.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2023, 09:27   #164
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Napisał handy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wymieniałeś Dpf-a to czy również wyzerowałś go w PCM, jak nie to komputer nie wie że był wymieniony i pomimo dobrych odczytów z czujników na przebieg wypala go na siłę.
Dla przykładu, francuskie auta z tym silnikiem mają zakodowane w sofcie ECU wymianę Dpf-a co 200k km, pomimo faktu że DPF jest w pełni sprawny, jak przeprowadzi się wymianę Dpf-a komputerowo to można zrobić kolejne 200k km bez problemu na tym samy DPF, jak się nie skasuje auto wpada w tryb awaryjny...
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2023, 08:40   #165
handy
Model: Mondeo MKIV
Postów: 13
Nie napisałem, że te wszystkie procedury wykonywał warsztat. Obecnie DPF został wyłączony programowo (fizycznie jeszcze jest) i po przejechaniu kilkuset kilometrów poziom oleju nie wzrasta. Wydaje się więc, że bezpośrednio przyczyną było "ciągłe" wypalanie. Tylko nie rozumiem dlaczego tak się zachowywał, może wadliwe czujniki?
Stary 04-10-2023, 16:12   #166
mrk26
Postów: 1,156
Jak sparcieją przewody od czujnika ciśnienia różnicowego to w tedy komputer nie ma poprawnych danych i nie widzi w jakim stopniu jest zapchany DPF więc wypala do skutku. Każde wypalanie to jakaś ilość nie spalonego paliwa ścieka do miski co za tym idzie rozrzedza olej i podnosi jego stan.
Stary 12-10-2023, 10:13   #167
handy
Model: Mondeo MKIV
Postów: 13
Gdyby jeszcze kogoś interesował dalszy ciąg problemów z ciągle wypalającym DPF'em. Zapadła decyzja aby zanim dojdzie do fizycznej ingerencji w filtr, spróbować wymienić jeszcze sondę lambda. Po czym w warsztacie stwierdzono, że auto takowej sondy nie posiada, więc nie ma co wymieniać. Ktoś może to potwierdzić? Silnik 2.0 TDCI 140KM przedliftowy.
Stary 12-10-2023, 14:33   #168
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Wygląda na to że w przedlifcie DW10 są 2 czujniki:
Typ Pliku: jpg Wydech DW10.jpg (89.3 KB, 15 wyświetleń)
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2023, 14:18   #169
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Napisał Mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś coś więcej w tym temacie napisać? Link lub artykuł?
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 13-10-2023 o 14:23
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2023, 19:48   #170
mrk26
Postów: 1,156
Co mogę Ci więcej napisać, opis procedury serwisowej wymiany Dpf-a w komputerze, sorki nie bardzo wiem co tu dodać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
