Stary 27-05-2023, 19:53   #161
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Zamiana lamp przednich soczewkowych na ledy
poczytaj wątek jeszcze raz Jest o tym napisane Slowo klucz outage w ForScan czy UCDS
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2023, 14:14   #162
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Napisał Prez_drummer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłem konfiguracje, działa wszystko oprócz doświetlania zakrętów, działaja nadal halogeny.
Po kodowaniu lamp, też nie miałem doświetlenia. Trzeba podmienić 0 na 1. 726-26-01 xxxx- x*xx -xxxx U mnie pomogło.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 22:35   #163
Prez_drummer
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Mondeo mk5 HB
Postów: 18
Orginalnie w tym miejscu miałem 1, przełączyłem na 0 i dalej nic.
Jeżeli chodzi o Outage to zmieniłem na 726-27-01-x0x1-xxxx-xxxx za pierwszym razem według wcześniejszych postów, niestety na początku mignie 2 razy z normalną częstotliwością i później już raz szybciej.
Prez_drummer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 06:24   #164
EW1
Postów: 1,408
Tu znajdziesz kodowanie po wpisaniu w szukajkę forumową "outage"
U mnie mam 726-27-01 0000 0001 0056 i działa prawidłowo . Zera na pozycji drugiej i czwartej odpowiadają za kierunkowskaz
Stary 01-06-2023, 18:50   #165
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Po czym rozpoznać czujnik poziomowania czy będzie dobry, to znaczy z lewej strony. Przeglądałem kilka i nie mogę dostrzec różnicy czy jest z zwykłego czy z aktywnego zawieszenia? Na przykład taki:
Typ Pliku: jpg MONDEO-MK5-CZUJNIK-POZIOMOWANIA-A1609-230153-D.jpg (70.3 KB, 55 wyświetleń)
Stary 19-06-2023, 08:53   #166
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Po zmianie na pełne FDL trzeba koniecznie wymienić przełącznik świateł? oraz jak mam teraz statyczne to muszę zmienić konfigurację w tych samych pozycjach w których zmieniałem wcześniej?
Stary 19-06-2023, 17:37   #167
szorti1990
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Przełącznik koniecznie. Kodowania z BCM raczej nie będzie trzeba ruszać.
szorti1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 18:10   #168
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
OK dzięki, trzeba będzie się rozglądać za przełącznikiem jeszcze. Myślałem dziś że już wszystko poskładam w całość atu zonk- piny z wtyczki C263 są inne niż w C219. Nie wie ktoś gdzie by tak na szybko je zdobyć. Przeszukuję cały prawie dzień internet jedynie u chińczyków. Jeszcze myślę coby można było dołożyć trzy pinową kostkę, ale to chyba trochę zalatuje druciarstwem?
Stary 21-06-2023, 18:49   #169
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Poskładałem dziś wszystko w całość. Pierwsza próba nie zachwyca za bardzo, nie wiem czy tak ma być ale wydaje mi się że za bardzo głośno silniczki w lampach pracują, poza tym ten ruch powitalny ma być chyba szybszy i bardziej płynny niż u mnie. Trzeba coś w ustawieniach zmienić?( gdzieś czytałem że ustawienie do statycznych a pełnych FDL są inne) może ktoś pomoże. Mam jeszcze błąd HCM C1A05:29-C8 "nieprawidłowy sygnał" czy to może wina czujnika? nowy ze sklepu E1GC-5B690-AXE. I ciągle wyskakuje komunikat
Typ Pliku: jpg IMG_20230621_181347.jpg (79.0 KB, 58 wyświetleń)
Stary 22-06-2023, 17:47   #170
szorti1990
Model: Mondeo mk5
Postów: 53
726 19 02 0101-0101-014D
726 26 01 0101-0000-0157
726 26 02 0000-0103-015A
726 27 01 0001-0100-0057
726 29 01 0000-0000-0158
726 45 01 0A00-1F00-009C
Porównaj sobie swoje kodowanie z powyższym.
led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
