Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 13-12-2022, 13:10   #161
Saper78
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-03-2021
Model: Ford EDGE
Silnik: 2.7
Postów: 24
Domyślnie Odp: jakie części europejskie pasują do wersji amerykańskiej
A o które nr w tym przypadku chodzi? Pierwsza linijka jest taka sama (poza pierwszą literką) pozostałe dwie już inne... ? Mój oryginalny lewy amortyzator jest mało zużyty, szkoda mi go wymieniać na używkę, prawy do wymiany po uszkodzeniu.
Saper78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2022, 13:33   #162
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Saper78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
G2GC-18045-BXB to jest nr z EU amortyzatora , przy tej masie silnika od diesla można by zamontować.
a nie szkoda ci własnego zdrowia lub tylko skasowania auta , jak pisałem w tym przypadku wymienia się na 2 jednakowe amortyzatory lub szuka się z tą samą charakterystyką czyli ten sam numer.
Stary 13-12-2022, 13:40   #163
Saper78
Imię: Bartek
Model: Ford EDGE
Silnik: 2.7
Postów: 24
No szkoda, dlatego drążę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo te amorki mają właśnie te same nr poza pierwszą literką i tymi trzema końcowymi BXB zamiast FNC, a wspomniałeś wcześniej, że "ta literka nie ma znaczenia" (rozumiem, że mówisz o G zamiast F)... a te ostatnie trzy BXB wskazują już na inną charakterystykę, więc trzeba oba wymienić?
Stary 13-12-2022, 19:11   #164
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
to zacytuje sam siebie
oczywiście ostatnia litera jest nie istotna
proszę przeczytaj jeszcze raz post 160 . a jeśli ci szkoda tego co jest cały w aucie to zamawiaj w USA i problem rozwiązany ( taki sam numer )
Stary 13-12-2022, 21:07   #165
Saper78
Imię: Bartek
Model: Ford EDGE
Silnik: 2.7
Postów: 24
to zacytuje sam siebie proszę przeczytaj jeszcze raz post 160 . a jeśli ci szkoda tego co jest cały w aucie to zamawiaj w USA i problem rozwiązany ( taki sam numer )
ok, dzięki za pomoc
Bump: To już ostatnie pyt, zamykając temat, na zdjęciu to amortyzator zamontowany na moim aucie, tym z linka mogę go zastąpić? Wolę zadać głupie pyt jeszcze raz niż, jeździć 300 konnym autem z dwoma różnymi amorkami...
https://www.fordoriginalparts.pl/product-pol-15839-AMORTYZATOR-EDGE-2015-2018-_-AST-24714-_-F2GC-18045-BNE-_-F2GZ-18124-AA.html
Typ Pliku: jpg 319425044_1839254369759929_4480670820374640039_n.jpg (66.4 KB, 27 wyświetleń)
Stary 13-12-2022, 22:45   #166
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
NIE , to jest do 2.0EB
do ciebie idą takie amortyzatory :
F2GC-18K001-GND - LH - lewy - From: 01-19-2015 To: 10-23-2017 LHD 4WD (FTD), 2.7L DOHC 4V DI GT V6 GAS/FFV, With Sports Tuned Suspension
F2GC-18045-GND - RH - prawy From: 01-19-2015 To: 10-23-2017 2.7L DOHC 4V DI GT V6 GAS/FFV, With Sports Tuned Suspension
oczywiście ostatnia litera w nr części nie ma znaczenia i nie zamienia się na inny.
a tu masz propozycje
https://www.ebay.com/itm/334051937283
https://www.tascaparts.com/oem-parts...-rh-f2gz18124y
Stary 06-01-2023, 16:29   #167
ulter81
Avatar ulter81
Zarejestrowany: 17-11-2010
Model: MK3 Transity
Silnik: 1,8 125km
Postów: 15
Domyślnie EDGE ST 2,7EB kompresor klimatyzacji od czego
Witam ponownie , Edeknprzypłynoł z za wielkiej wody w stanie całkiem niezłym jest już prawie odleczony ale brakuje mi jednej
rzeczy do zakończenia prac , a więc rzeczonego w tytule kompresora do klimatyzacji albo samego przedniego deklaracja od niego.
Teraz prośbą o pomoc do forumowiczów co są obeznani w temacie Edka z usa.
Z jakiego auta można by podebrać kompresor do tego autka czy podejdzie kompresor od 2,0EB od diesla całkiem inny więc bez szans mocowania przewodow po lifcie są inne więc przedliftowy od 2,7 nie podejdzie , a może ktoś miał by taki kompresor lub przedni dekiel od niego , kompresor może być uszkodzony aby była cała obudowa. W moim niestety po strzale został urwany czort na którym siedzi sprzęgło.
Proszę o rady kogoś kto miał z tym styczność oczywoscie nie muszę pisać że nie musi pasować pług and play , coś można przerobić itp.
Na forum jest mnóstwo wpisów że coś nie pasuje , np sanki od diesla do 3,5 lub do 2,7 a oczywiście są prawie identyczne pół godzinki że szlifierka i migomatem i są jak orginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i dziękuję.
Ps jeśli ktoś ma problem z dopasowaniem gratów do wersji z usa pisać śmiało bo mnie już został tylko ten nieszczęsny kompresor więc postaram się pomóc.
Bump: Odpowiem na temat amortyzatorów do 2,7 EB , bez problemu kupi się na alledrogo nowy amortyzator koszt plus minus 500-600 zł numery się zamieniają dokładnie z tymi od wersji amerykańskiej a sport tuner suspensjon to nic innego ja chwyt marketingowy roznica jest tylko w innych stabilizatorach i ich łącznikach które także pasuja od eu.
ulter81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2023, 18:45   #168
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
Sprężyny muszą być grubsze bo zawiecha w Sport jest bardzo niekomfortowa, czuć każdą bruzdę na jezdni.
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 05:53   #169
ulter81
Avatar ulter81
Model: MK3 Transity
Silnik: 1,8 125km
Postów: 15
Napisał PeterX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są dokładnie takie same , inny jest stabilizator i jego łączniki .
Stary 09-01-2023, 23:12   #170
PeterX
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
Hmm, to co powoduję utwardzenie zawieszenia Sport, stabilizator? Jakby niemożliwe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
