Stary 21-11-2022, 11:01   #161
raphau
Zarejestrowany: 06-03-2014
Silnik: 1.0
Postów: 20
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu. Czy ktoś już to robił ?
Cześć,
W moim Focusie z lipca 2018 nie było tempomatu w ogóle, dołożyłem tymczasowo zwykły poprzez zmianę przycisków kierownicy i programowanie FORScanem i działa jak należy.
Chciałbym teraz zmienić to na adaptacyjny, na 100% mam radar (zaglądałem pod zderzak) i teraz pytanie, czy wystarczy kupić odpowiednie przyciski i przeprogramować, czy jeszcze coś jest do zrobienia?
PS: Udało mi się aktywować wyświetlanie "podwójnych znaków na prędkościomierzu" tj. zakaz wyprzedzania + ograniczenie prędkości i chciałem jeszcze aktywować Auto High Beam, ale się nie udało.
VIN: WF0NXXGCHNJM85639
raphau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2022, 11:11   #162
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Napisał raphau Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, zmiana przycisków i programowanie
Powinno się udać, masz właściwe IPMA...
Stary 21-11-2022, 11:16   #163
raphau
Silnik: 1.0
Postów: 20
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze raz muszę przejrzeć ten dokument, może coś pominąłem
Stary 22-11-2022, 12:07   #164
kokosky
Zarejestrowany: 28-04-2022
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Postów: 13
Trochę offtop, jak działa Auto High Beam w przypadku jazdy po mieście? Czy wtedy też jest aktywny. Jeżeli nie, to na jakiej podstawie się uaktywnia?
kokosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2022, 12:42   #165
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jest o tym w instrukcji - działa powyżej chyba 50km/h i gdy ipma nie widzi innych źródeł światła
w mieście na długich to raczej nie wolno - chcesz oślepiać innych?
Stary 22-11-2022, 15:09   #166
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Instrukcja.....
Informacje na temat automatycznego sterowania światłami drogowymi
Układu zaprojektowano w taki sposób, aby włączał się, jeśli:
Układ został włączony za pomocą wyświetlacza informacyjnego.
Przełącznik świateł został ustawiony w położeniu reflektorów automatycznych.
Poziom światła otoczenia jest dostatecznie niski, aby było konieczne korzystanie ze świateł drogowych.
Przed pojazdem nie będą jechały inne pojazdy.
Prędkość pojazdu jest większa niż około 40 km/h.
Układu zaprojektowano w taki sposób, aby wyłączał się, jeśli ma miejsce dowolne z następujących zdarzeń:
Układ został wyłączony za pomocą wyświetlacza informacyjnego.
Przełącznik świateł został ustawiony w jakimkolwiek innym położeniu niż reflektory automatyczne.
Włączysz tylne światła przeciwmgielne.
Poziom światła otoczenia będzie dostatecznie wysoki, aby nie było konieczne korzystanie ze świateł drogowych.
Układ wykryje reflektory lub światła tylne zbliżającego się pojazdu.
Układ wykryje intensywny deszcz, śnieg lub zamglenie.
Układ wykrył oświetlenie uliczne.
Kamera ma ograniczoną widoczność.
Prędkość pojazdu spada poniżej wartości ok. 30 km/h.
Stary 22-11-2022, 21:55   #167
kokosky
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Postów: 13
Właśnie nie chciałbym. Dlatego pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wstawkę z instrukcji!
Stary 06-01-2023, 21:46   #168
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Szanowni koledzy.
Okazało się, iż jeden z moich z moich flotowych Focusów posiada CCM, ale bez ACC.
Po zamianie przycisków, które czekały 1,5 roku na montaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i aktywacji odpowiednich (chyba) opcji w modułach czyli PCM,BCM,SCCM,IPC oraz ABS - tempomat dawał się uruchomić ustawić odległość, natomiast po zadaniu prędkości ukazywał się komunikat "Tempomat adaptacyjny niedostępny" co ciekawe, brak było możliwości zadania prędkości na opcji normalnego tempomatu, komunikat nico inny zawierający dodatkowo informację że "..Hamowanie adaptacyjne niedostępne"
Po tym dokonfigurowałem IPMA o dwa parametry i...
Bład na IPC, " Kamera przednia, natychmiast serwis" oraz brak możliwości uruchomienia tempomatu, przyciski martwe.
Poniżej przesyłam błędy odczytane:
U2101: Control Module Configuration Incompatible
U2300: Central Configuration
Po wycofaniu, opcji "iACC" z IPMA błędy znikają natomiast tempomat pozostaje martwy.
Czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie tkwi błąd, iż ACC nie daje się uruchomić, ewentualnie zlecę "naprawę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 06-01-2023 o 22:15
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2023, 23:04   #169
Chudy15
Avatar Chudy15
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-09-2018
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.0 Ecoboost
Witam panowie czy może ktoś sprawdzić mój VIN: WF0NXXGCHNKY67428 co mogę dołożyć Ford Focus mk4 2019r. Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez Chudy15 ; 06-01-2023 o 23:07
Chudy15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2023, 23:26   #170
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędna konfiguracja po wprowadzonych zmianach.
Co konkretnie kolega zmienił w konfiguracji?
Napisał Chudy15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będąc uszczypliwym powiem, że sporo może kolega dołożyć. Egzemplarz do najbogatszych nie należy...
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 06-01-2023 o 23:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
