Stary 23-08-2009, 21:57   #161
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
A to nie jest właśnie szara kostka do której wpina się takiego super pajączka?
O taka
Jak dla mnie to jest
19a442 finis 1510257 i choć nie ma to 20 pinów mogłoby to być tym pajaczkiem.
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 22:07   #162
Mouera
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mondeo Titanium Navi
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 158
mzk - ale jazda - teraz już wiem, że muszę domówić kabelek łączący port USB z modułem - wiecie jaki to finis?
Mouera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 22:19   #163
mzk
Avatar mzk
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mustang
Silnik: 4.0
Postów: 83
Cytuje
Napisał zdzislaw22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba 1543691.
mzk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2009, 23:39   #164
Mouera
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 158
No tak, zdzisław22 o tym pisał - mzk, tak jak pisałem wcześniej, u mnie w ASO też panowie nie do końca są pewni tego co mają zrobić - te doświadczenie i wiedza...
Stary 24-08-2009, 14:29   #165
mzk
Avatar mzk
Model: Mustang
Silnik: 4.0
Postów: 83
Działa!
Trochę gwiżdze przy telefonie i wejściu AUX na wysokich obrotach. (izolator pętli masy nic nie daje)
Zarządzanie utworami w iPhonie z Convers+ bajka.
Voice Control bajka.
Polecam przewody dobrze ekranowane, bo u mnie zostały założone "jakie były"
Klecenia przyznam było sporo.
Wyszło jakieś 2000PLN + cała sobota + dwie godziny dzisiaj.
Wszystko było robione według tego schematu:
Zamiast pinu 10 (w radiu podłączenie) ma być pin7, ale do tego doszliśmy metodą prób i błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mzk ; 25-08-2009 o 10:59 Powód: dodanie schematu
Stary 24-08-2009, 14:32   #166
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Działa!
Konfigurowali coś przez komputer czy zadziałało od razu po włożeniu podzespołów?
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 09:41   #167
mzk
Avatar mzk
Model: Mustang
Silnik: 4.0
Postów: 83
Konfigurowali, ale nie wiem, czy nie wystarczyło włożenie podzespołów.
Już tłumaczę: najpierw podłączyli kompa i zmienili wszystkie ustawienia dotyczące BT/VC na on, a potem dopiero się połapali w schematach co trzeba podłączyć żeby działało, więc nie wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2009, 09:57   #168
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Skoro tu tacy spece to zapytam o jedna rzecz:
podlaczylem CB radio do wyjscia aux i jest taki problem ze jak ktos cosik mowi to slychac tylko w lewych glosnikach a jak ja probuje cosik powiedziec to zaczyna strasznie wszystko piszczec jakies sprzezenie czy cos takiego.
Czy da sie w jakikolwiek sposob to zjawisko zniwelować?
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 10:36   #169
mzk
Avatar mzk
Model: Mustang
Silnik: 4.0
Postów: 83
Napisał trtami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podlaczylem CB radio do wyjscia aux i jest taki problem ze jak ktos cosik mowi to slychac tylko w lewych glosnikach a jak ja probuje cosik powiedziec to zaczyna strasznie wszystko piszczec jakies sprzezenie czy cos takiego. ...
CB ma wyjście mono.
Możesz sobie zrobić sam kabelek z jackiem mono z jednej strony, a z drugiej stereo i zmostkować kanały. Co do sprzężenia, to niestety trzeba kombinować z czułością/głośnością.
Stary 26-08-2009, 23:50   #170
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Muszę się pochwalić, że i u mnie w końcu wszystko zadziałało. Niestety musiałem kupić nowy, ale z rozbitka więc tani był. Fajna zabawka ten voice control choć przydałaby mu się funkcja autopilotaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie funkcji to w instrukcji znalazłem polecenie "Phone", ale mój moduł takiego nie rozumie pomimo podłączonego przez bluetooth telefonu. Czy jest jakaś możliwość włączenia obsługi głosowej telefonu w module?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
