Stary 30-06-2009, 15:56   #161
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał ozontomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawa w granicach 120zł-180zł.
to za dużo powinno kosztować ok 50 zeta razem z włącznikiem włącznik to koszt ok 24 zeta i ok 20-30 robocizna .Sam powinieneś sobie poradzić w ok 10-15 minut ale na zimnym silniku klucz 30 oczko lub nasadka ok 5-6 cm długa .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 16:06   #162
ozontomek
Avatar ozontomek
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 2.8 CD-V6 AMY
Postów: 108
Domyślnie
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego nie chciałem jechać do mechanika,ale trudno człowiek uczy się na błędach no i niestety wcześniej takiej info nie dostałem.A tym bardziej nie mam dostępu do kanału no i taki jest problem,że jestem trochę połamany i nie dam rady się wcisnąć pod auto!
Ale wielkie dzięki za podpowiedź!!!
Taki mechanik,że właśnie zadzwonił i pyta się gdzie jest gniazdo wtyczki do diagnostyki bo jednak to nie jest ten czujnik przy chłodnicy.
Ford Galaxy Ghia 2.8 V6 1999rok -CHCE ZNAĆ KAŻDĄ JEGO ŚRUBKĘ
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=151 -moje autko
Ostatnio edytowane przez subratri ; 30-06-2009 o 17:45
ozontomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 16:43   #163
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Teraz się dopatrzyłem ty masz 2.8 pb ale to nie za bardzo gra role jeśli nie pomoże jeszcze termostat to niestety najprawdopodobniej głowica lub padniety włącznik ja mam teraz 4 szt nowe ale po prostu zapinające wentylator dopiero przy 120 paru stopniach a to jak dla mnie ciut za dużo.pewnie jeszcze spore ciśnienie w układzie sie robi??
Stary 30-06-2009, 16:46   #164
ozontomek
Avatar ozontomek
Postów: 108
No 120 stopni to chy ba dużo za dużo.Zobaczymy co mu tam komputer pokaże,jeśli oczywiście coś pokaże.Ma jakiś program do VW,ale to przecież moim zdaniem bez różnicy.A termostat mu komp pokaże?
No i się odezwał twierdzi,że wentylator poszedł bo na krótko go podłącza i mówi,że musi go ruszyć ręką żeby zadziałał.Coś mi tu śmierdzi! jadę zobaczyć co tam ma za wydrukowane błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jednak siadł wentylator.Komputer tego błędu nie wykrywa bo obieg elektryczny jest także go nie zauważa.
Czas się rozejrzeć za wentylatorem na allegro.Nie wiecie przypadkiem czy od innego modelu podejdzie???
Super wszystko się sypie!!!Teraz mi silnik przerywa podczas jazdy!
Jeszcze trochę to wogóle stanie i koniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ozontomek ; 01-07-2009 o 13:42
Stary 01-07-2009, 15:46   #165
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Jak zsynchronizować nowy komputer silnika z immobilizerem.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 11-10-2009 o 09:32
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 13:24   #166
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
koledzy mam pytanie - czy vagiem da się sprawdzić ciśnienie pompy? w vagu mam opcję pompa ale nie chce się połączyć. podejrzewam,że pada któraś z pomp ( są dwie )
chodzi mi o silnik AUY 2001r 1.9. dodam,że vag nie wykrywa żadnych błędów
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 10:10   #167
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał muflon137 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo tu chodzi o pompę dieesla.
Stary 08-07-2009, 12:13   #168
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Jak masz silnik AUY to w nim nie ma pompy wtryskowej, są popowtryskiwacze.
Możesz sprawdzić cisnienie na każdym PD, diagnozujac silnik.
pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 09:06   #169
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
zgadza się,zapomniałem...-dzięki.
ciśnienia sprawdzałem i są w miarę równe.
ogólnie mówiąc silnik chodzi jak zegareczek i odpala z dotyku... ale raz na 20 razy nie chce odpalić tak jak by nie dostawał paliwa i nie mam na to pomysłu...
Stary 14-07-2009, 07:32   #170
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
problem rozwiązany. - po dłuższej obserwacji ciśnień okazało się , że 3 pompowtrysk wskakuje na 2.99 . wymieniłem na nowy ( używany ) i wszystko wróciło do normy
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
