#161 |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2012
Model: Focus mk2
Posiadam oprawki wraz z wiązką. Wsadziłem normalne żarówki i oświetlenie nie działa. Jaki bezpiecznik jest odpowiedzialny za to oświetlenie??? |
#162 |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford
Postów: 17
Masiek79: To są diody SMD, tyle że model 3528 tzn. jedno chipowe. Lepszym rozwiązaniem jest zakup żarówek z diodami SMD 5050, tzn 3 chipowymi. Jedna dioda 5050 świeci dokładnie tak samo jak trzy diody jedno czipowe.
Jak komuś nie podoba się, że słabo świeci zawsze może zmienić na żarówkę z 9 diodami 5050, co da efekt taki jak 2 i pół tej twojej żarówki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Albo zrobić coś jeszcze mocniejszego i zamontować taki panel: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#163 | |
![]() Imię: Masiek
Zarejestrowany: 31-10-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Zależy na czym komu zależy - jak ktoś chce mieć jeszcze jaśniej, to faktycznie dobrze wiedzieć, że jest taka możliwość... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za wyjaśnienia co to za diody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam wszystkich - Masiek Montaż świateł dziennych / Montaż haka / Montaż CB w popielniczce - posty 5 i 6 |
#164 |
Model: Focus mk2
Czy na tym forum można się spodziewać jakieś odpowiedzi???
#165 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Ford Focus EcoNetic
Postów: 52
Sprawdz bezpiecznik o nr 60 jest on 10 A jest on odpowiedzialny za lampke oswietlania wnetrza wiec jak sie domyslam oswietlanie jest więc przyczyna tkwi gdzie indziej lub jest do tego jesy inny bezpiecznik
Ostatnio edytowane przez Marek ; 19-01-2012 o 20:02 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
#166 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Wprowadzasz go w błąd,kolega ma gem poliftowy więc nie ma bezpiecznika nr 60 ma natomiast bezpiecznik 104 10A który odpowiada za tą funkcję (pierwszy rząd od lewej piąty od góry) ten sam bezpiecznik odpowiada według schematu za całe ośw. wnętrza więc jeśli wszystko świeci to te też powinny. Natomiastdrugi przewód (po masie od wygaszania) jest wpięty w elektronikę GEM-u i tu bym upatrywał ewentualnej przyczyny. Sprawdz czy do oprawek dochodzi +12(na pewno masz przewody?)
Ostatnio edytowane przez Marek ; 19-01-2012 o 20:01 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
#167 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 52
Przepraszam no tak polifcie ma 3cyfrowe nr bezpieczników. Ostatnio edytowane przez Marek ; 19-01-2012 o 20:02 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
#168 |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
czy jest mozliwe aby w moim focusie byly zarowka u pasazera a u kierwcy nie?? od kierowcy nie moge znalesc gniazda a u pasazera normalnie jest zarowka i swieci
Ostatnio edytowane przez foresters ; 28-01-2012 o 13:43 |
#169 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
#170 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
No chyba że ktoś wywalił oprawkę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
