#161 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: Focus C-Max już bez
Silnik: 1.6 TDCi 109 łabędzi
Mój filtr zapchał się przy prędkości około 170-180km/h. Niestety przy tej prędkości było słychać puknięcie pod maską i usterkę silnika na blacie. Trasę objechałem, ale moc spadła. Okazało się, że ciśnienia nie wytrzymał plastikowy kolektor, idący od turbo do silnika. Wymieniłem, czyściłem filtr i słyszę odgłosy przy przyspieszaniu, jakby uciekało ciśnienie. Podnoszę osłonę na silniku i koło turbiny czarno od spalin, czuć też spalin wewnątrz auta. Zastanawiałem się czy to ta sama rura, czy turbo...
#162 |
![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6tdci
czy ktoś zna dobry adres do usunięcia dpf w woj. lubelskim,podlaskim lub mazowieckim
#163 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
#164 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Dzisiejszy dzień pozwolił mi na zakończenie badań na temat filtra cząstek stałych.
Wracając do domu przez miasto starałem się utrzymać obroty na poziomie 2500-3000 obr/min. Dojechałem pod dom, silnik pochodził z 30 sec. Nasłuc***e i słyszę wentylator, więc patrze na chwilowe spalanie. Waha się miedzy 0.3-0.4 l/h (norma). Wieć gaszę silnik. Za 3 godziny postanowiłem pojechać do sklepu. Odpalam silnik a tu temperatura ok 70 st. i włączył się wentylator. Myślę, że coś jest nie tak. Dodałem gazu do ok 3000 obr/min i patrze do tyłu a tu dużo biało-siwego dymu i straszny smród. Nie wiem do czego to porównać, tak jakby jakiś stary klekot, może cięcia metalu. Pojechałem więc go przegonić porządnie, niestety tylko po wiejskiej ulicy, także max 3 bieg i 3500 obr/min. Podjeżdżam pod sklep, wentylatora już nie słychać, daje mu gazu a z tyłu zero dymku. Wnioski po 2 miesięcznych badaniach: Czy da się samemu "sprowokować" oczyszczenie filtra? Otóż z moich testów wynika że da się, lecz jest warunek. Filtr musi być w jakiejś części już zapchany. Zwiększając mu dawkę paliwa potrzebne jest większe zapotrzebowanie na przepływ spalin. Komputer odczytuje, że amplituda ciśnień z czujników jest zbyt duża i postanawia przeprowadzić proces wypalania się filtra. Nie jest to powiedziane, że wyłączając silnik przerywamy proces wypalania się. Proces ten będzie kontynuowany po ponownym odpaleniu silnika i osiągnięciu temperatury minimum 60 st, lecz lepiej tego dopilnować aby to zrobić na rozgrzanym silniku. Nie zawsze sprawdza się teoria większego chwilowego spalania paliwa. Nie wiem od czego to jest uwarunkowane ( może większe zapotrzebowanie na prąd), więc najlepiej wysłuchać pracy wentylatora. Silnik Diesla ma to do siebie, że ma małe straty cieplne, a więc nie ma tak jak w przypadku benzyniaka, że stojąc w korku włączają się wentylatory. Stojąc w korku, silnik diesla na wolnych obrotach się chłodzi. Generalnie wentylator służy do klimy bądź gdy silnik nasz pracował w ciężkich warunkach( niska prędkość, wysokie obroty, duże obciążenie). Dla tego wentylator jest chyba jedną z pierwszych oznak wypalania się filtra, gdyż zwiększone chwilowe spalanie nie zawsze się zwiększa podczas wypalania, a dźwiękowo ciężko usłyszeć głośniejszą prace, tym bardziej w środku. Jeżeli samochód jest użytkowany w mieście to filtr wypalany jest w cyklach ok 300-400 km, natomiast w trasie ok 800 km. Należy pilnować tego, by nie lać do baku mniej niż 7 litrów. Najlepiej tankować większą ilość ( od 20l) gdyż z moich badań wywnioskowałem, że wypalanie filtra często jest w pierwszych 100 km od zatankowania. Jeżeli się mylę, proszę mnie poprawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję, że rozjaśniłem niektórym działanie tego badziewia w naszych samochodach. Pozdrawiam, ŁukaszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez luki6262 ; 22-10-2012 o 18:55 |
#165 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 68
Ja swoim focusem z FAP przejechałem już prawie 8 tys kilometrów i niestety jeszcze nie zauważyłem tego dopalania o którym piszecie.
#166 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Bo tego normalnie nie widać. Trzeba na prawdę być mocno wyczulonym, aby to śledzić i w końcu dostrzec.
Dodatkowo - jako jedną z 'miejskich legend' traktuję wielokrotnie opisywaną konieczność utrzymywania w czasie wypalania DPF prędkości obrotowej na poziomie ok. 3.000 obr/min. Ja mam silnik 2.0tdci z DPF i automat PowerShift - nie jestem w stanie w normalnych warunkach (szczególnie w mieście) nijak przekroczyć prędkości ok. 1.500 obr/min. W trasie aby mieć 3.000obr/min muszę "jechać spokojnie" 160km/h... Nie zdarza się to nagminnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jednak filtr się wypala...
#167 | ||
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wyzszych obrotow nie trzeba trzymac, ale pomagaja w dokladniejszym wypaleniu. Im nizsza predkosc (nizsze obciazenie) tym lepiej. Cytat:
#168 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Ja mam sposób podobny - co jakiś czas trasa kilkaset kilometrów autostradą trochę szybciej niż wynika z konieczności trzymania 3.000obrotów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-10-2012 o 11:41 |
#169 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie wiem, nie jestem programista Forda. Im jendak na pewno zalezy na tym, zeby uzytkownik jak najdluzej mogl jezdzic bez wizyty w serwicie i serwisowego wypalania DPFa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slyszalem od coraz wiekszej ilosci osob (glownie mechanikow) sprawdzony sposob na praktycznie pelne oczyszczenie DPFa, ale wolalbym go zostawic dla siebie, bo 90% osob i tak go nie wykona, a rozpocznie sie dyskusja "medrkow". |
#170 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
