Stary 23-09-2017, 17:48   #161
Michał89
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Ford Mondeo Mk3 Focus Mk1
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1.8 TDDI 75km
Rocznik: 2004 2002
Postów: 32
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sobie półosie przejrzyj...
co maja polosie do szarpania na stalej predkosci moj mondziak ma dokladnie to samo i to nei wina polosi bo mam nowe rozne objawy moga byc ciężko to zdiagnozowac
Michał89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 19:53   #162
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał Michał89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To samo co niewyważone koła...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 20:55   #163
rumunn95
Golson mylisz szarpanie z wibracjami , ale sory napewno nie .... Przecież ty masz zawsze rację 8-)
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 23-09-2017, 21:31   #164
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Nie mylę. Przerobiłem to kilka dni temu.
Przy okazji wymiany sprzęgła wpadłem na pomysł aby wymienić przeguby wewnętrzne. Półosie zostały rozebrane i złożone bo kupione przeguby niespecjalnie chciały pasować... Po wyjeździe z warsztatu na 2 biegu przy 30km/h były poszarpywania, powyżej 120-130 rzucało nim jak żydem po pustym sklepie. Szarpał wyraźnie jak przy dławiącym się silniku. Najpierw wyważyłem komplet kół - nic nie dało. Potem czas na półosie. Mechanicy też wątpili, ale podmieniłem na próbę półosie - jak ręką odjął.
Generalnie na wszelkiej maści szarpania, poszarpywania czy wibracje przy braku błędów wskazujących ewidentnie na jakiś element jest tylko jeden algorytm który pozwala uniknąć bolesnych wpadek:
1. sprawdzić koła
2. sprawdzić półosie/przeguby/łożyska
3. układ kierowniczy
a potem dopiero szukać problemu tam gdzie koszty mogą być na prawdę nieprzyjemne.
Loża Szyderców#16
Stary 23-09-2017, 22:12   #165
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Ogólnie w tym temacie mylnie klasyfikuje się "szarpania". Bardzo dużo osób cierpi na szarpanie przy obrotach w okolicy 2 tyś na równej prędkości. Najczęściej 50-60 km/h i nie ma to związku z układem przeniesienia napędu.
Ciężko na to znaleźć niestety gotową receptę, gdyż trzeba by jeździć z uruchomioną diagnostyką i szukać anomalii.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 23:54   #166
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał yasiu.brzeg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To "szarpanie" o którym piszesz występuje również na biegu jałowym. Jak poświęcisz chwilę na zabawę pedałem gazu to i stojąc w miejscu w garażu wprowadzisz go w te wibracje. Wtedy pozostaje oscyloskop, żmudne weryfikowanie parametrów i kolejne wykluczanie możliwych przyczyn... ogólnie jest drogo i u 90% pacjentów pomysł szukania przyczyny zostaje porzucony po otrzymaniu listy potencjalnych usterek i ewentualnych kosztów ich usunięcia.
Loża Szyderców#16
Stary 24-09-2017, 00:15   #167
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Szarpanie występuje pod obciążeniem (lekkim, stała prędkość) nie można go powtórzyć na postoju.
W części aut pomaga zaślepienie EGR w innych to tylko wzmacnia szarpanie.
Jeżeli nie pompa to może być przepływomierz, bo to on steruje EGR.
Powodów może być mnóstwo, ale bez diagnostyki w czasie pracy nie ma co wydawać kasy na części.
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 24-09-2017, 00:34   #168
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak kiedyś sądziłem. A jednak nie zdarzyło mi się jeszcze aby na postoju nie udało się tego momentu również wyłapać.
Loża Szyderców#16
Stary 24-09-2017, 13:32   #169
91mateusz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Modeo MK4
Domyślnie Re: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Trzeba wymienić czujnik położenia wału korbowego (100zł za czujnik)
Miałem takie same problemy i żaden serwis nie potrafił sobie z tym poradzić, aż znalazłem bardzo dobrego elektronika samochodowego.
Wszystkie problemy ustąpiły.
91mateusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 15:13   #170
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie Odp: Re: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Napisał 91mateusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hymm koszt niewielki.....
wiec powiedz mi gdzie on sie znajduje czy latwy do niego dostep to sobie zamowie i wymienie
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
