Stary 23-03-2014, 16:10   #1691
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Hmmmm.. .no to wedle tego co
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na stronie 102 jest (parę dni temu) napisane .. teoretycznie moduł powinieneś mieć (tym bardziej, że telefon "coś"widzi - no ale może jakiś pan przechodził/przejeżdzał akurat z włączonym BT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak nie no to czeka Cię taka droga (już kiedys pisałem str. 119 - sorrki że się powtarzam):
Napisał bynajmniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogóle ludzie sobie nieźle radzą:
kilkanaście stron wcześniej nt. S-max:
Napisał mond007 Zobacz post
Wybrałem następujące części:
1) Moduł 8M5T-19C112-AM, kod Finis 1583717 (język angielski)
2) Mikrofon 8M5T-19A391-AB, kod Finis 1532666
3) Manetka 6G9T 13335-BD, kod Finis 1507180
4) Wiązka Nokia BT/VC z odgałęzieniem na mikrofon 3m (sklep Komorowscy, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]))
5) Wejście USB
Pozdrowienia
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 17:10   #1692
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Domyślnie
Dzięki za odpowiedź.
Tedi_k a czy będzie problem ze stacją mm np.GMS aby moduł BT/VC działał poprawnie?
Wysłane z mojego GT-N7100
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 17:36   #1693
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak wstawisz jakąkolwiek stację mm to zapomnij o module BT/VC on nie będzie działał.
Stary 23-03-2014, 18:17   #1694
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Domyślnie
To zapytam , dlaczego?
Proszę o wytłumaczenie
Jarek
Stary 23-03-2014, 18:50   #1695
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie a
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ujmując to jednym zdaniem: Ford nie zdecydował się na podanie do publicznej wiadomości specyfikacji/protokołu transmisji danych po MS/MM-CAN wykorzystywanej w swoich autach, co jest powodem, dla którego oryginalne elementy wyposażenia mają co najmniej trudności (o ile w ogóle chcą) z współpracą z nieoryginałem. Dostęp do niej mają jedynie producenci/dostawcy, których "wiążą" umowy. Wszystko co nie pochodzi z ww tak naprawdę jest wynikiem reverse engineering'u. Moduł BT/VC (oryginalny) komunikuje się po MM-CAN.
pozdrófka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 23-03-2014 o 18:52
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 19:10   #1696
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Domyślnie
Dzięki bardzo.
Jarek
Stary 24-03-2014, 12:54   #1697
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Postów: 30
Wiem że było to w tym wątku, ale nie mogę znaleźć
Jakim programem można w konfiguracji CCC zamienić typ handsfree z "BT/VC Low" na "BT/VC High + BT Audio + USB"
Czy może to być IDS lub ELM config ?
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 13:30   #1698
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Tak więc kolega jarojaw może sobie wymieniać pomiędzy NX, FX i Sony jak chce... Oczywiście stosując urządzonka "po 2011"...
@tedi_k jesteś na 100% pewny? Bo skoro stacja mm nie będzie działaćz VC/BT to wymieniłbym radio na Sony. Oczywiście na a...o są oryginalne nawigacje do MK4 ale chyba tam nie da się podpiąć kamery cofania, a na niej też mi zależy.
Jarek
Stary 24-03-2014, 14:39   #1699
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Jak ktoś chce polski VC to jest tutaj za rozsądną cenę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 14:57   #1700
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za link, wreszcie jakaś normalna cena.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
