#1751 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Chodzi o mk2 2007.
W wiązce chińczyka od złącza fabrycznego wychodzi przewód ill nie połączony z niczym (zaślepiony) Od radiia chińczyka wychodzi ill który przez taką mała fabryczną chińską wtyczkę razem z acc wchodzi do dekodera canbus. Rozumiem że mam odłączyć ill idące od radia do canbus i połączyć go z ill wychodzącym od gniazda fabrycznego ? |
#1752 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
I nie zapomnij o ustawieniach |
#1753 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Cześć, dostałem radio z androidem (chińczyka) proste jak ... popodpinałem kable pod adapter do s-max. Niestety radio nie odpala. Zrobiłem sobie zasilacz i zwierając + z ACC i wpijając pod plusa w zasilaczu radio odpala. Macie może jakiś schemat wtyczki z smax. Gdzie szukać ew. zasilania z aku i zasilania ze stacyjki?
#1754 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Czasami jest tak że chińczyk nie ustawił Canbus na mondeo tylko NO CANBUS więc radio się nie uruchomi bo nie ma sygnału ACC Z CANBUS DEKODERA A czasem jest tak że są pomylone kable B+ z ACC Czerwony to ACC żółty B+ |
#1755 | |
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 02-08-2019 o 21:15 |
#1756 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jeśli byś miał fokę C-Max to nie Jesli sklep nie oferuje dekodera musisz kupic mnie więcej coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest jeszcze opcja tak jak piszesz z radia wychodzi ACC i B+ połącz je i połącz je z B+ z oryginalnej wtyczki, ta opcja będzie wymagała ręcznego włączenia i wyłączenia radia jak zapomnisz wyłączyć to efekt znasz. Bezpieczniejsza druga opcja to rzeźba kabli, czyli B+ do B+ a za ACC może robić + z zapalniczki, plusem tego połączenia jest to że jak zapomnisz wyłączyć radio samo zgaśnie po około 15min |
#1757 |
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Ok. Zrozumiałem. A proszę powiedz mi czy całość nie może być zasilona z zapalniczki? Zanim mi przyjdzie can bus to radio będzie mi zbędne.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 03-08-2019 o 08:51 |
#1758 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
#1759 | |
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 04-08-2019 o 10:45 |
#1760 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
| Tagi |
| radioodbiornik |
