Stary 02-12-2011, 23:25   #171
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Gdzie nabyłeś grzałkę? Gdzieś w krakowie czy allegro?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 10:53   #172
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
mam swojego sprawdzonego sprzedawce, sprzedaje też na allegro, grzałka 100zł + 20zł wysyłka pobranie, jak coś namiary na priv, nie jestem pewny czy ma jeszcze grzałki. W sumie to jest bardzo tani mod a cieszy niemiłosiernie, w szczególności w pogodę jak jets teraz.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 14:45   #173
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Podłączyłem i zamontowałem. Szału nie ma ale podejrzewam że zobaczę różnice jak mrozy wrócą. Żeby grzałkę włożyć na miejsce to trzeba się narobić. Najpierw trzeba wykręcić metalowy wspornik. Wkłada się grzałkę ciężko bo trzeba odgiąć obudowę przy nogach. Pozycja montażu grzałki jest kablami do góry.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 21:39   #174
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
właśnie wrociłem z garażu, montaż tej grzałki niestety wymaga troche zachodu, ale poiem szczerze jestem mega zadowolony. Zaraz po odpaleniu dałem na maxa ciepło, po 10 sekundach leciał bardzo ciepłe powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2011, 21:51   #175
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dałem na maxa
Sprawdziłem u siebie jeszcze raz i dałem również na fulla. Grzanie Panowie Szlachta, Grzanie. I niech stanie się ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2011, 14:10   #176
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Dzis podczas odkurzania foki sciagnelem sobie oslone przy nogach pasazera no i nie faktycznie montaz bedzie troszke klopotliwy, powiedzcie mi ten wspornik przymocowany jest tez gdzies na gorze czy tylko tymi paroma srubami u podstawy. Jednak nie obejdzie sie bez wyciagania radia bo mam klimatronik zintegrowany z navi i jak wciskalem reke to ni w zab nie moglem sie dostac do jakiejkolwiek wiazki.
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 14:23   #177
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
ten wspornik składa się z 2 elementów, 4 grubsze śruby + jedna u samej góry, trzeba zanurkować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze odkręcasz mase jakiejś wiązki bo jest przykręcona do jednej części wspornika. Jak wkładałem grzałkę to ją rozkręciłem wyciągnołem kable, bo mają iść od góry a niestety blokuje ją kawałek konsoli. Kostka sterująca jest gdzieś przyklejona taśma do wiązki za klimatronikiem, ciężko będzie ją oswobodzić jak jej nie widzisz nawet gdzie jest.
Stary 04-12-2011, 15:08   #178
kawiecDIY
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Ok zanurkowalem z latareczka i jest gniazdko na wiazce obklejone tasma, z tego co widze na zamieszczonych wczesniej fotkach to kolory sa te same wiec jest dobrze, ale na dniach bede mial wyjkami do radia to dla wygody je wyciagne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Faktycznie wspornik jest dzielony, dam sobie z tym rade, jesli wymienilem filtr kabinowy bez wyciagania pedalu gazu to i z tym dam rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2011, 15:12   #179
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Re: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Napisał kawiecDIY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szacun Kawiec -co ty ginekolog w realu jesteś ?
Stary 04-12-2011, 15:16   #180
kawiecDIY
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Odp: Re: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
He he nie, jestem informatykiem i elektronikiem, niestety nie pracuje w zawodzie ale elektronika zajmuje sie w wolnych chwilach ( projektowanie w protelu i eaglu )
Pedalu nie moglem za cholere odkrecic wiec tak dlugu kombinowalem az dalem rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
