Stary 31-01-2015, 16:26   #171
baad
Avatar baad
Imię: Jan
Zarejestrowany: 12-02-2011
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.0 125PS Hatchback
Postów: 15
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Napisał baad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ksiazce obsługijest nieaktualny układ bezpieczników. Pod maska brak słynnego juz bezpiecznika F42 od tylnej wycieraczki(heatchbeack).
Byłem wczoraj w ASO z pytaniem gdzie sie podział F42(pytanie z gatunku wiedza podstawowa), bo jest tam w skrzynce puste miejsce...i okazało się, że czegoś nowego dowiedzieli się ode mnie. Po konsultacjach z elektrykiem nie wskazano mi jego połozenia. Wysłałem pytanie w tej sprawie do Ford Polska i Dilera samochodu. Na razie bez echa. Dla tych co mają FF3 z 2014 roku.
Ściagnąłem schemat bezpieczników do Focusa model 2015 i okazuje sie, że F42 zmienił swój numer na F33 i wylądował(na logike, gdzie powinno byc jego miejsce) w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w poprzednich rocznikach FF3 było tam wolne miejsce. Także oprócz schematu posiadanych bezpieczników pod maska(rozumiem, że któregoś może nie być-sa różne wersje) potrzebuje schemat bezpieczników w bagażniku i może w kabinie okazac się, że też!
Moje pytanie, ponieważ nie mam zbyt wielkiego wyboru proszę o radę, gdzie podpiąć tego plusa od świateł do jazdy dziennej, bo F42 nie wchodzi w grę. Rozumiem , że ma to być bezpiecznik, na którym pojawia się + po załączeniu stacyjki w pozycje zapłon!
Tu w swojej skrzynce nie mam juz chyba zbyt wielkiego wyboru. Jest bezpiecznik np. pod tytułem F27 -sprzęgło układu klimatyzacji . Wg. mnie ten bezpiecznik spełnia warunki. Proszę o potwierdzenie lub zanegowanie. Dzięki.
baad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 16:56   #172
wojtoo
Zarejestrowany: 02-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
Domyślnie
A bezpiecznik podgrzewanych lusterek ? Czytałem u ruskich ze tez tam podpinają
wojtoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 17:20   #173
baad
Avatar baad
Imię: Jan
Postów: 15
Napisał wojtoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam podgrzewanych lusterek, bo brak podgrzewanej szyby przód(taka opcja- Edition Start)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2015, 18:44   #174
baad
Avatar baad
Imię: Jan
Postów: 15
Namęczyłem się trochę żeby to pokazać co mam na zdjęciu -mozliwości podłączenia tego "+" ledów chyba niewiele:
F-21 przełacznik światła stop 5Amper
F-27 sprzęgło układu klimatyzacji 15A
F-39 moduł sterujący ustawieniem reflektorów halogenowych 5A
co wybrać słucham szanownych kolegów
Stary 31-01-2015, 19:28   #175
kuhler
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-11-2013
Model: Focus, Fiesta
Silnik: 1.6 , 1,25
Rocznik: 2014, 2014
Postów: 14
Witaj
To prawda, cały slot w którym powinien znajdować się bezpiecznik F42 jest pusty.
Gniazda bezpiecznikowe znajdujące się w nim pozbawione są styków "wyjściowych" (po bezpieczniku), jednakże posiadają styki "wejściowe" zasilane napięciem +12V pojawiającym się po załączeniu "zapłonu". Ja wykorzystałem to i podłączyłem moje LEDy jak na fotce. Przy tym układzie podłączenia gniazda dwu-bezpiecznikowego do slotu konieczne jest obsadzenie obydwu gniazd bezpiecznikami. Jeżeli obrócisz gniazdo o 180 stopni wystarczy tylko jeden bezpiecznik lecz gniazdo nie "wpina się" prawidłowo (wystarczająco głęboko w slot) i kabel jest prowadzony "mniej elegancko" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek
Typ Pliku: jpg Skrzynka bezpiecznikowa.jpg (90.6 KB, 322 wyświetleń)
kuhler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 19:54   #176
baad
Avatar baad
Imię: Jan
Postów: 15
słuchaj taki sam bypass 2 bezpiecznikowy kupiłem na allegro.. nie rozumiem,czyli twierdzisz, ze w F42 jest gniazdo pod napięciem, sądziłem że tam jest tylko pusta dziura w tym plastiku? Jakie bezpieczniki tam załadowałeś
ile amper na dół a ile na górę?
Bump:
Napisał kuhler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj
Jacek
No tak ale zobacz na mój schemat F42 to było gniazdo 4 z rzędu - ja źle zaznaczyłem(przez pomyłkę) na zdjęciu(jako 3ecie) i pokazałem czerwonym kółkiem gniazdo po bezpieczniku F43 (Moduł sterujący reflektorów (układ regulacji ustawienia reflektorów ksenonowych), zespół reflektorów adaptacyjnych) do którego wpiąłeś ten bypass? To jak w końcu jest?
Podłączyłeś do gniazda po F43 czy po wycieraczce tylnej szyby F42?
Ostatnio edytowane przez baad ; 31-01-2015 o 20:55 Powód: bład
Stary 02-02-2015, 08:58   #177
wojtoo
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
koledzy, jak już bawicie sie elektryką to róbcie to z głową.
jak ktoś ma ten bypass na wierzchu to niech omomierzem sprawdzi sobie połączenie pomiedzy nóżką bliżej wyjscia kabelka i kabelkiem.
Zeby była zapewniona ochrona przed przeciązeniem PRAD MUSI PŁYNĄĆ PRZEZ BEZPIECZNIK!
Typ Pliku: jpg bezpiecznik.jpg (9.0 KB, 166 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtoo ; 02-02-2015 o 18:32
Stary 02-02-2015, 15:17   #178
baad
Avatar baad
Imię: Jan
Postów: 15
Rzeczywiście jest różnica lewa fotka Twoja prawa kuhlera, moze w końcu się dogadacie ,bo jeszcze nie podłaczyłem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: wojtoo, w kazdym bądź razie dzieki za ostrzeźenie!
Ostatnio edytowane przez baad ; 02-02-2015 o 15:22 Powód: nieczytelne zdjęcie
Stary 02-02-2015, 17:09   #179
baad
Avatar baad
Imię: Jan
Postów: 15
Kupiłem próbnik i sprawdziłem to dzisiaj, wojtoo MASZ RACJĘ! kuhler obróć sobie wtyczkę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Gdzie umieściliscie tą centralkeę od ledów i jak umocowaliście (blachowkręty,taśma dwustronna, klej czy co?)
Stary 02-02-2015, 17:33   #180
wojtoo
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak masz ten bypass to możesz go pomierzyć bez bezpieczników pomierzy ktorymi pinami jest stałe połączenie?
Niestety nie mam możliwości pomierzyć u siebie. Jak znajde chwile to zerknę dla pewności.
Jeśli by było tak jak na zdjęciu ponizej to nie było by tak zle.
Typ Pliku: jpg bezpiecznik.jpg (20.9 KB, 233 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtoo ; 02-02-2015 o 18:34
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
