Stary 11-02-2013, 16:51   #171
boniek83
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: S-MAX Titanium
Postów: 16
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał rubinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testowałem na w7 64 i na XP i niestety to samo.
U mnie na windows8 64bit działa bezproblemowo.
boniek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 22:24   #172
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
W kwestii blokowania drzwi po przekroczeniu 7km/h: mam BCM'a z 7 na początku i w dwóch różnych ASO sprawdzali i powiedzieli, że w tej wersji nie da się odpalić auto-lock'a. No więc się daGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 23:18   #173
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
bo fordowski IDS którego używa ASO ma zablokowaną możliwość aktywowania tego
Stary 15-02-2013, 23:23   #174
Speedy_xx
Model: Galax
Postów: 108
No ok,ale zawsze przedstawiano to jako ograniczenie modułu.Zaproponowano mi nawet wymianę na "nowszy model" ,który rzekomo miałby mieć tą funkcję.
Stary 15-02-2013, 23:23   #175
Postów: 18,051
Blokada autolocka w IDSie spowodowana jest przepisami europejskimi - wymagane jest, aby kontroler poduszek wysyłał sygnał odblokowujący zamki wraz z wystrzałem poduszek. Fordowi nie chce się tego oprogramować w modułach, więc zablokował (na szczęście tylko w komputerze diagnostycznym...) możliwość aktywowania autolocka...
Akurat ten przepis europejski nie do końca do mnie przemawia - bo w jego duchu nie powinno się dać zablokować "ręcznie" zamków jak się jest w środku - a przecież się da...
Stary 15-02-2013, 23:26   #176
Speedy_xx
Model: Galax
Postów: 108
chcesz powiedzieć ,że S-max nie ma w momencie wypadku funkcji typu: odłączenie prądu,włączenie awaryjnych, ośw. wew. czy własnie odryglowania drzwi (które przecież można zamknąć od środka ręcznie)
Stary 15-02-2013, 23:27   #177
Postów: 18,051
Napisał Speedy_xx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to koledzy w ASO pojechali... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekaw jestem jak by sobie dali radę...
Na pewno nie ma (nie było) odryglowania drzwi. Może w najnowszych coś dorobili? Tak jak napisałem - Unia Europejska praktycznie tego wymaga.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-02-2013 o 23:29
Stary 15-02-2013, 23:36   #178
Speedy_xx
Model: Galax
Postów: 108
A przy okazji: aktywacja modułu haka: 2 zakładka, prawa kolumna, 2gie od góry (błędnie opisane jako 16 pinowe złączeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 15-02-2013, 23:40   #179
Postów: 18,051
Bo w oryginalnej konfiguracji CCC jest rozróżnione gniazdo 7 i 13 pinowe. Gniazdo 7 pinowe nie ma info o podpięciu przyczepy a 13 pinowe ma tę informację.
Na szczęście ustawienie wskazanego parametru aktywuje moduł i on sam zdaje się poprawnie interpretuje czy z gniazda przychodzi ta informacja czy nie...
Stary 15-02-2013, 23:47   #180
Speedy_xx
Model: Galax
Postów: 108
Skoro 7 pinowe nie ma info o podpięciu przyczepy, to na jakiej podstawie rozłącza parktronik?
Ja aktywowałem akurat 13 (nie 16!) pinowe. Myślę ,że ważniejsze od detekcji przyczepy jest obsługa dwóch rodzajów + (stały i po zapłonie) oraz wstecznego.
OK-detekcja pewnie na podstawie wzrostu obciążenia
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
