#171 | |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
możesz przesłać linka do tej tarczy? |
#172 |
![]() Zarejestrowany: 29-05-2012
Silnik: 2.0 Duratec HE + LPG
Postów: 10
Witam, już kilkukrotnie w tym wątku pisałem co wymieniałem (sporo, rolki, tą z napinaczem też, regeneracja alternatora, wymiana łożyska sprzęgła sprężarki, samemu rozbierałem schowek i szukałem przyczyny drgających rurek) i jakie miałem objawy, czyli dokładnie ten sam problem co większość, dokładnie to samo co na zamieszczanych filmikach. Tez na początku objawiało sie przy zchodzeniu z obrotów, potem częściej, potem doszedł od czasu do czasu metaliczny pogłos, głównie na autostradzie. Wtedy przebrała się miarka. Pojechałem do serwisu który twierdził że jest w stanie to zdiagnozować. Stwierdzili że albo poprzednicy nawalili cos przy sprzęgiełku albo sprężarka, i że jak wymontują sprężarke to powiedzą czy jedno czy drugie. Borykając się z tym problemem od prawie roku troche nie chciało mi się wierzyć, ale stwierdziłem co mi tam, niech próbują. W zasadzie, już trochę zacząłem przyzwyczajać się do tego dźwięku jak niektórzy z was, i pewnie bym się przyzwyczaił gdyby problem nie narastał. W serwisie stwierdzili ze to nie sprzęgiełko tylko sprężarka i że można ją oddać do regeneracji. Jak się dowiedziałem że koszt regeneracji nie jest znany przed regeneracją, bo zależy co ci od regeneracji zastaną w środku, i waha się od 400zl do 1500zl to znow mialem dylemat, czy brnąć dalej. Wysłałem zapytanie do znanego sklepu internetowego fordowskiego, ile kosztowałaby u nich nowa sprężarka zamiennik. Odpisali że: nowa zamiennik 1500zl, nowa oryginalna 3500zl, oryginalna regenerowana 3200zl. Wynikało z tego że regenerowana jest więcej warta niż nowy zamiennik. Dlatego zdecydowałem że korzystniej będzie zregenerować tę co mam nawet jeżeli przyjdzie mi za nią zapłacić cene z górnej granicy za regeneracje. Za samą regeneracje zaplacilem 800zl, z wymianą wyszło mi to wszystko 1000zl i ... pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak, tak, dobrze przeczytaliście, pomogło, kolejna zagadka rozwiązana... niestety, próbowaliśmy wszystkiego, wszystkiego co wydawało się stosunkowo tanie w naprawie a dawało duże nadzieje. Oczywiście, u niektórych wystarczy wymienic same łożysko sprzęgiełka, bo wadliwe też daje podobne odgłosy, jednak ten który już to przerobił i nie pomogło może się szykować na większy wydatek. Jak po naprawie zacząłem czytać wątek jeszcze raz to wszystko zaczęło układać sie w całość, już było jasne dlaczego komuś pomogła wymiana spręzarki od innego modelu a innemu nie pomogła wymiana na używaną. Ci od regeneracji stwierdzili że sprężarka "jeszcze się nadawała do regeneracji", wnioskuje że nie warto odkładać tego w nieskończoność, bo może sie okazać że pozostanie tylko opcja kupić zamiennik za 1500. Pozdro.
#173 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Nie opisałeś najważniejszego , co było przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo taka odpowiedź że regeneracja to oo ogólny zarys tej naprawy . Zasada jest taka ... że mechanik pokazuje zużytą część i dokładnie tłumaczy jak mogło to pracować .
#174 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Żeby to było takie proste i oczywiste, że to sprężarka to nie powiem.....
Ja też walcze z tym tematem od pewnego czasu. Na początek wymieniłem rolkę napinacza z łożyskiem i rolkę prowadzącą z łożyskiem - bez efektów. Byłem w serwisie Forda tam też postawili na sprężarkę, którą zresztą wymienili w ramach wykupionej przy corocznych przeglądach okresowych, dodatkowej gwarancji Ford12. Wymienili mi kompletną sprężarkę wraz ze sprzegłem, dociskiem i łożyskiem. Dodatkowo do wymiany poszedł też skraplacz. Niestety również bez efektów.... |
#175 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Witam, drążymy dalej temat chrobotaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ktoś coś odkrył???
#176 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-05-2008
Silnik: 2.0 benzyna + LPG :)
Postów: 13
Jeszcze trzeba poczekać aż się zrobi gorąco temat powróci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#177 |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-07-2014
Postów: 44
U mnie wymieniona rolka + napinacz i pasek wielorowkowy i nic to nie dało.
Dopiero jak pojechałem na przegląd klimatyzacji dowiedziałem się że mam za mało czynnika i przy okazji okazało się że jest nieszczelność w chłodnicy. Chłodnica wymieniona 06.2017 i od tamtej pory cisza (no... prawie czasami delikatnie coś tam zachroboli, ale może ja jestem przewrażliwiony :-) ). w maju wybieram się na kolejny przegląd klimy zobaczymy jak z czynnikiem. Dam znać. |
#178 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-06-2017
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 eco blue
Postów: 13
U mnie w tamtym roku chrobolila pojechałem na pełny serwis uzupełnił wszystko z odgrzybianiem i ozonowaniem. Dzialala ale chrobolenie było cały czas. Nie stwierdził co może być nie tak. Wyjazd do Chorwacji i wracając ledwo chłodziła i juz dziś nie chłodzi wogule więc w moim przypadku pozostaje kolejny serwis i szukanie przyczyny. Jedno pewne ze sprzegielko zapina sprezarke wiec sam problem w klimatyzacji a nie z elektryka. Myślę że te chrobolenie ma z tym związek że już nie chlodzila po miesiącu. Dam znać jak znajdę czas aby się udać do fachowców.
Bump: Ale może być jak u kolegi wyzej że mam nieszczelność mimo sprawdzanie fachowca po dwóch tygodniach od nabicia nic nie wykazało. Bo na wyjeździe z każdym dniem coraz gorzej chlodzila więc raczej ubywalo czynnika. Oby tak było bo auto ma przejechanie ledwo 132 tyś. |
#179 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Witam, zrobiło się ciepło i problem wrócił, jest gorzej niż w tamtym roku. wiertarka jest cały czas. Dodatkowo doszedł jakiś metaliczny dźwięk od czasu do czasu i klima zaczęła syczeć trochę co by wskazywało na ubytek czynnika. Mam nadzieję że to jest to samo co u kolegi "Gales" chłodnica. Dla mnie jest tylko dziwne że ten dźwięk jest tak głośny w środku a pod maską cisza!!!
#180 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Pewnie ci sąsiad wpuścił węża do samochodu i słyszysz że syczy , bo jeśli to kima to trwało by to góra 1 dzień i wszystko by wyleciało . Co do tego hałasu / terkotania to bardzo możliwe że to wentylator nawiewu i dla tego słychać tylko wewnątrz .
