Stary 23-01-2011, 12:57   #171
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: [Mk3] TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
Do wymiany dwumasa, sprzęgło i rozrusznik. Jak będziesz zwlekać, to więcej kosztów będzie.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 14:15   #172
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego rozrusznik może być do przeczyszczenia tylko wiec narazie nie ma co kolegi stresowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 01:43   #173
wesoły
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
Witam po raz pierwszy.
W moim Mk3 2.0tddi z 2001r. od lipca 2010 do dziś mam problem z odpaleniem gdy ciepły. W Pol-motorsie we Wrocławiu zasugerowali, że do wymiany rozrząd, a w szczególe hydrauliczny napinacz łańcucha. Na szczęście nie posłuchałem i od tamtego czasu przejechałem około 50 tysięcy km.
Objawia się to tym że gdy silnik się rozgrzeje i go wyłączę, to przy powtórnym odpaleniu po 5-10 minutach silnik telepie jakby brakowało paliwa lub zostało podane za wcześnie lub za późno do cylindra. Gdy odpalę zaraz po zgaszeniu (do 5 minut) silnik odpala gładko. Gdy postoi dłużej (pow. 30 min) też odpala gładko. Jak było poniżej zera stygł szybciej i już po 15-20 min można było go odpalić bez problemu. W największe mrozy tej zimy (poniżej -25oC) palił od kopa. Jeździ OK, przyspiesza OK. Ostatnio na ok 1 km stracił moc (jak bez turbo), zgasiłem odpaliłem i wrócił do normy.
Po skonfrontowaniu moich doświadczeń z waszymi jestem już prawie pewien, że to na pewno nie rozrząd a bardziej dwumasa, zwłaszcza że ostatnio ją coraz bardziej słychać. Prawdopodobnie czujnik położenia wału przez to fiksuje i pompa w złym momencie podaje paliwo na rozruchu. Tylko dlaczego nie dzieje się tak gdy jest zimny?
wesoły jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 08:21   #174
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał wesoły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to go wyjmij i oczyść chociaż wątpię aby to coś dało ale może. w tddi częstą przypadłośćią przy problemach z paliwem jest pomocnicza pompka paliwa. jeśli jest stara to na twoim miejscu w ciemno bym ją wymienił bo i tak wkrótce będą z nią problemy. oby np. nie na wakacjach
Stary 21-04-2011, 00:23   #175
wesoły
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
A gdzie znajduje się ta pompka pomocnicza?
Stary 21-04-2011, 22:46   #176
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
pod podłogą (od strony podwozia) przed tylnym prawym kołem
Stary 22-04-2011, 22:59   #177
wesoły
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Dzięki.
Jutro wczołgam się pod niego i poszukam owej pompki pomocniczej.
Stary 23-04-2011, 21:35   #178
tomaa
Avatar tomaa
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: mondeo mk3
witam
może ktoś mi podpowie czego mam się spodziewać jak mam takie objawy:1. pedał sprzęgła czasami nie wraca do końca a jak delikatnie go nacisnę to czuje jak drży i nie wiem czy tak powinno być ?? 2.jak trzymam wciśnięte sprzęgło to słychać stukot albo jak puszczam i tak przy samym końcu też go słychać. a jakiś czas temu jak wciskałem sprzęgło to wydawało mi się ze łożysko piszczy ale to ustało ale nasila sie to nie cofanie się pedału .
czekam na jakąś poradę z góry dziekuje
pozdrawiam
tomaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 17:24   #179
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał tomaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie czekaj tylko zbieraj kasę na nowy zestaw dwumasa plus sprzęgło
Stary 27-04-2011, 09:12   #180
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
kolego tez to mialem i to byl czujnik polozenia walka do wymiany po tym problem zniknal a dzialo sie tak az ktoregos dnia wogole nie odpalil
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
