Stary 24-02-2018, 14:23   #171
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Wg mnie tak. HW hardware, SW software
Stary 24-02-2018, 14:35   #172
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po czym poznać wersję "wypas"?
Bump: A czy na każdych zegarach z duzym wyświetlaczem można włączyć kompas?
WYPAS czyli z dużym kolorowym wyświetlaczem
KOMPAS - czyli CI którzy posiadają moduł GPSM mogą sobie włączyć go na wyświetlaczu. Będzie pokazywał kierunek jazdy.
Należy ustawić jak poniżej:
USTAWIENIA MENU i włączenie GPSM:
720-08-01 x9xx xxxx xx
720-35-01 xxxx xFxx xx
jeśli ktos nie ma modułu GPSM można samemu zaisntalować - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w jaki sposób podpiąłem i aktywowałem.
Ostatnio edytowane przez referee ; 24-02-2018 o 14:48
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 15:03   #173
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej!
Ci którzy maja IPC w wersji wypas mogą aktywować sobie znaczek FORD
Dodatkowo podczas zabawy zauważyłem jak aktywować MENU czujnika deszczu.
wszystko robimy w FOCCCUS lub FORSCAN na module IPC.
1. FOCCCCUS
2. zakładka Tools*
3. Wybierz IPC w sekcji READ/WRITE a w polu DID daj DE05
4.*kliknij Read
5. W polu DATA pojawi Ci się aktualne ustawienie. Możesz zmienić je ( piątą wartość jak poniżej)
6. daj WRITE
720-06-01 0000 0 000 FORD sign statup Rain Sensor MENU
DE05 2400 0 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 1 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 2 C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 3 C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 4 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 5 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 6 C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 7 C03 --> YES FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 8 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU ORYGINALNE
DE05 2400 9 C03 --> YES FORD sign startup NO Rain Sensor MENU Ustawione
DE05 2400 A C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 B C03 --> YES FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 C C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 D C03 --> YES FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 E C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 F C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
No i widzisz. Zrozumiałem chyba o co Ci chodzi z "FORD" w menu.
czyżby to?
Tylko nie wiem o co chodzi z menu "czujnika deszczu"
Ta opcja?
U mnie po zczytaniu DE05 mam trochę inne wartości niż DE05 2400 ..
Stary 24-02-2018, 15:10   #174
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
No mi kiedyś tłumaczyli tu na forum , że światła deszczowe , czyli jak włączą się wycieraczki czujnikiem deszczu i przewahluja z 5 razy ciągłym , to włączają się światła...
Stary 24-02-2018, 15:15   #175
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego tez wszystkie systemy jakie mam również zegary w FORDZIE mam w j. angielskim bo tłumaczenie PL jest beznadziejne.
Czujnik deszczu: RAIN Sensor - pojawia mi sie takie MENU i moge włączyć / wyłączyć (mam tam checkbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ale nie posiadam tego ustrojstwa więc nic u mine to nie zmienia.
Nie bawiłem się przednimi wartościami i nie wiem co zmieniają -> masz FF1F a ja w tym miejscu mam 2400 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myśle ze dzisiaj wieczorem pobawie sie z tymi ustawieniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dam znać co wyszło.
Masz Titanium - ustaw sobie compas!
Ostatnio edytowane przez referee ; 24-02-2018 o 15:17
Stary 24-02-2018, 15:29   #176
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Dlatego pytałem co kolega uaktywnia bo u mnie jest to od nowości. Chciałem się upewnić czy dobrze kojarzę :-) i nie jest to "Menu" rain sensor tylko pozycja W menu. Jak czytam że masz menu rain sensor to od razu myślę że mówisz o pozycji w która możesz wejść (czyli np. Menu świateł).
I tak. Św. deszcz to włącza automatycznie światła jeśli pada deszcz, niezależnie od czujnika świateł automatycznych (np. letni deszczyk w słońcu).
Co do kompasu, powinienem być GPSM a ja mam tylko GPS (bez systemu wyzwania pomocy przez sieć telefoniczną w przypadku wypadku) więc nie wiem czy ma to jakiś związek. Może jutro sprawdzę z tym kompasem tylko za nic nie rozumiem co napisałeś (żeby go uaktywnić).
Stary 24-02-2018, 16:06   #177
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Napisał multimen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrob sobie licencje rozszerzona do ForScana
Z forscanem też mi sięnie połączy. Znaczy łączy siędo odczytu błędów , a chcąc wejść w IPC central configuration , pierwszym razem wyskoczył komunikat , że nie mam uprawnień , drugim razem "loading SBL to secondary module , Błąd podczas odczytu pliku BM5T-14C025-AD.VBF
I poniżej , żebym skopiował ten BM5T do użytkownika bla bla bla calibrationFiles
Tak zrobić i próbować ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. plik vbf z plików focccusa skopiuje
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 24-02-2018 o 16:23
Stary 24-02-2018, 16:20   #178
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do aktywacji COMPASu:
FORSCAN - wejdz w tryb inzynierski na IPC i tam zmodyfikuj odpowiednie bloki:
W FOCCCUSie tez to można zrobić:
720-35-01 -> odpowiada DE22
720-08-01 -> odpowiada DE07
Czyli wchodzisz do FOCCCUSA ściągasz w toolsach DE22 ustawiasz x9xx xxxx xx oraz odpowiada DE07 i ustawiasz xxxx xFxx xx
chyba teraz zrozumiałe jest
Ja nie mam niestety żadnej opcji w MENU światła za wyjątkiem podświetlania.
Analizowałem TWOJE ASBUILT jakie mi kiedyś podesłałeś jednak nie doszedłem do niczego -> u mnie nie aktywowało się po zmianie na Twoje ustawienia.
Stary 24-02-2018, 19:48   #179
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z forscanem też mi się nie połączy...
masz najnowsza wersję FORSCANA? jest od 2-3 tygodni i ściąga ona sobie sama pliki. Może to pomoże??
Stary 24-02-2018, 20:03   #180
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
masz najnowsza
Witam. Najnowszej nie mam ale już się podłączyłem. Zrobiłem jak napisałem wyżej.
Tylko problem teraz polega na czym innymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko ładnie odczytalo , z tym że jest to konfiguracja z licznika więc wyskakuje mi wszystko co miał tamten cmax z 2013.
Chciałem włączyć na próbę jeden parametr , ale okazuje się że w tamtym aucie był włączony Hill assist i był ten parametr zaznaczony. Mimo tego jest on u mnie nie aktywny. Jest to logiczne bo BCM a IPC to 2 różne rzeczy
Forscan jest zainstalowany więc są pliki czy katalogi gdzie coś mogę wkleić.
Focccus nie jest instalowany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
