Stary 05-10-2021, 15:49   #171
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
nic z tego nie rozumiem. Teraz jest tak jak było czy wskazania na tym cylindrze niecałe 1. Przy przyspieszaniu wszystkie równo po 1.00007939.
Pewnie jakiś błąd forscana lub laptopa.
Przy przyspieszeniu zawsze mają po 1.0000
Stary 05-10-2021, 22:15   #172
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem pare aut z tymi silnikami i 2.2. Pompa WC daje równe ciśnienie na wszystkie wtryskiwacze, przelewy to to co wraca do układu. Z tego wynika, że masz uszkodzony drugi wtrysk, może być zatarty i nie doprowadza do cylindra tyle paliwa jak inne wtryski. Przy spokojnej jeździe moduł sterowania koryguje to korektami, ale przy mocnym dodaniu gazu korekty są poza skalą i nie można zrównoważyć cylindrów, co doprowadza do wywalenia błędu i trybu awaryjnego, a ponieważ wtryski nie leją dlatego nie ma też dymaki z wydechu.
2,2 często tłoki lubią dziurkę
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 08:55   #173
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak złomowałem auto z tym silnikiem przy przebiegu prawie 500 kkm to wtryski i cała góra były igła, ale niestety nie wytrzymał dół, obróciła się panewka i korba wyszła bokiem.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 14:13   #174
bombello
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140 KM DW10C
Postów: 27
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnij po ludzku pod komputer i odczytaj korekty wtrysków. Podaj korekty. Nic więcej nikt ci na tym etapie nie podpowie.
Ps. Zostawiłeś w warsztacie 2500 i nawet cię nie poinformowali czy wtryski nie leja ????
Podłączyłem kompa i prawdopodobnie nie opcji odczytania korekty wtrysków, bo mam silnik DW10C. jedyne co znalazłem to :
Korekta impulsu cylindra 1; -1,14 mikro sekund
Korekta impulsu cylindra 2; 0,40 mikro sekund
Korekta impulsu cylindra 3; 0,06 mikro sekund
Korekta impulsu cylindra 4; -1,29 mikro sekund
oraz
prędkość delta bilansowania wtrysków 1;-0 1/min
prędkość delta bilansowania wtrysków 2;-1 1/min
prędkość delta bilansowania wtrysków 3; 2 1/min
prędkość delta bilansowania wtrysków 4; 1 1/min
Nie wiem czy z tego można coś wywnioskować.
bombello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 14:44   #175
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
A nie masz jakichś normalnych odczytów typu mg/sek ?
Poza tym test przelewu a ilość wtryskiwanego paliwa podczas pracy to różne parametry. Czasem lejący wtrysk to objaw kondycji silnika i np. słabszej kompresji dlatego ECU chce wyrównać bilans obrotu i stabilności wału i wtryski leja.
Ja bym na twoim miejscu odczytal jakimś lepszym programem a dla świętego spokoju zmierzylbym kompresję cylindrów. Ona 50 procent rzeczy wyeliminuje albo potwierdzi
Stary 06-10-2021, 19:17   #176
bombello
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy
Postów: 27
Chm jeździłem na tym z 3 lata, auto ma przejechane 300 tys, myślę że zacznę od tego jednego wtrysku co najbardziej upuszcza i zobaczymy co będzie. A kompresję też od razu sprawdzę. W każdym bądź razie dzięki wielkie. Dam znać jak ogarnę tego jednego. Tylko muszę znaleźć do kupienia zaworek przelewowy do wtryskiwacza delphi EMBR00101D.
Stary 06-10-2021, 21:51   #177
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Zamień wtrysk miejscami i diagnozuj.
Szybko i sprawnie dowiesz się czy to on czy kompresja
Stary 28-11-2021, 15:12   #178
rbe
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Domyślnie Nieszczelność wtryskiwacza - czy wymiana jest jedyną opcją?
Mam niewielki wyciek ropy z 1 wtryskiwacza.
Poza dokuczającym mi (zwłaszcza w lecie) zapachem ropy w kabinie podczas postoju (i jej niewielką ilością na pokrywie zaworów) silnik pracuje w 100% poprawnie.
Czy w takiej sytuacji jest jakaś opcja na uszczelnienie wtrysku czy też pozostaje tylko wymiana lub regeneracja?
PS.
Przyczyną nieszczelności na 99% jest sam wtrysk a nie np. przewody powrotne (wymienione na nowe).
rbe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 15:17   #179
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Nieszczelność wtryskiwacza - czy wymiana jest jedyną opcją?
wymień uszczelkę pod wtryskiem
Stary 29-11-2021, 20:57   #180
rbe
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Dzięki, ale podobno u mnie źródłem nieszczelności jest sam wtryskiwacz a nie uszczelka pod nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
