Stary 20-01-2018, 23:54   #171
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Odp: Bi-led Koito montaż
Wczoraj zamieniałem się lampami na chwilę i dzisiaj rano wywaliło usterkę na Conversie. Nie kasowałem jeszcze, bo nie mam kompa, jutro mi to kumpel ogarnie. Ogólnie to teraz wszystko jakoś czułe przez nie, kiedyś mogłem wpinać, wypinać ile się dało i zawsze po odpaleniu lampy się ładnie w poziom ustawiały, teraz na Koito wystarczy, że wypnę wtyczkę i potem trzeba kombinować, żeby się lampy skalibrowałyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 01:12   #172
Rapir20
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Wydaje mi się ze koito nie jest temu winne. Układ poziomowania to wg mnie oddzielny układ od xenonow lub ledow. Może masz gdzieś usterkę mechaniczna lub elektryczna w układzie poziomowania, luźna wtyczka albo coś blokuje przy poziomowaniu.
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 01:20   #173
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Nie ma żadnej usterki mechanicznej. Jak masz jakiś błąd oświetlenia, to poziomowanie się zawiesza. Objawia się to tym, że po włączeniu mijania prawa lampa lekko drgnie do góry i na tym się kończy, po chwili wywala błąd na desce. Kilka razy udało mi się to naprawić wyciągając wtyczkę z jednej lampy na włączonych mijania, potem ją wsadzałem z powrotem, wyłączałem zapłon i przy kolejnym włączeniu lampy już ustawiały się normalnie. Widocznie wyczerpałem limit szczęścia i bez kasowania błędów się nie obejdzie.
Stary 21-01-2018, 08:29   #174
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Jestem po montażu, różnica między zwykłą lampą a biledem kosmiczna, między intemo a biledem już tak dużej przepaści nie ma ale widać ją.
W mojej paczce przyszły dwa takie same projektory z logo toyota/lexus. Za to barwa światła jest różna między prawym a lewym reflektorem. Zdziwiłem się, że soczewka jest odklejona w moim jednym projektorze, trudno przykleiłem. Do tego są tak delikatne soczewki - nie są szklane jak w intemo czy fabrycznym biksenonie - tylko są plastikowe.
Osobiście polecam na około przypiłować cały radiator jak i tą blachę mocującą. Strasznie ciężko to upchnąć do lampy przez obudową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście idąc moim rozgarnięciem podłączyłem sobie odwrotnie plus z minusem - tak, jaki geniusz dałby plusa pod czarny przewód a minusa pod czerwony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale pozmieniałem i świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o dziwo w lewej lampie nie mogę ustawić wysokości, tak jak przy poprzedniej soczewce - brakuje już regulacji, wiec tutaj coś muszę pokombinować z blachą pewnie lub z samym upchnięciem do lampy projektora, może gdzieś się jeszcze blokuje czy coś. Poziomowanie działa, instalacje ogarnąłem za pomocą tulejek zagniatanych - niestety brak mi pinów do zagniatania niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie fajnie świeci ale trzeba jechać ustawić na 100% światła aby mieć pewność, że jest dobra wysokość. Polecam każdemu zmianę na biledy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. naprawdę zaczynamy widzieć w niepogodę i w nocy!
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 09:20   #175
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Zamontowałem soczewki mimo pewnych wątpliwości o których wspomniałem wcześniej. Pierwsza soczewka poszła do prawej lampy trochę ciasno ale dzięki zdjęciom kolegów poszło sprawnie , zamontowałem prawy reflektor w aucie żeby porównać z lewym xenonem. Barwa światła z koito super biała, wrażenie że koito świeci dalej ,a xenon bardziej rozproszony i krótszy zasięg . Zabrałem się za lewą lampę , tu już poszło bardzo sprawnie , chwila i jest . Zamontowane obie lampy w aucie i jako że posiadam przyrząd do ustawiania świateł zabrałem się za ustawianie i tu zonk o ile obie lampy dały się bez problemów regulować to okazało się że lewa lampa świeci jak w angliku, wymontowałem soczewkę i przysłona jest odwrotnie czyli ANGLIK , ciekawe co powie sprzedawca w poniedziałek i jak się sprawa rozwiąże . Nie wiem jakie były ustalenia ze sprzedawcą , soczewki miały być nowe, europejskie czy liczyła się tylko sztuka i niska cena ? Tu musiał by się wypowiedzieć artur1970 . Ogólnie obie lampy świecą bardzo dobrze , myślę ze jeżeli sprzedawca rozwiąże sprawę mojej soczewki angielskiej mogę śmiało polecić taka przeróbkę . Sprawdzcie swoje soczewki przed cięciem i montażem jak świecą .
Ostatnio edytowane przez setaszi ; 21-01-2018 o 09:24
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 09:53   #176
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Towar miał być taki jak w ogłoszeniu sprzedawcy, którego link wrzuciłem przy zbieraniu chętnych. Proszę się kontaktować bezpośrednio ze sprzedającym.
Czy na obudowie jest napis EU?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 09:57   #177
glajder
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... i Ogólnie obie lampy świecą bardzo dobrze , myślę ze jeżeli sprzedawca rozwiąże sprawę mojej soczewki angielskiej mogę śmiało polecić taka przeróbkę . Sprawdzcie swoje soczewki przed cięciem i montażem jak świecą .
Zawsze możesz sprzedać na forum UK za grube funciaki :-)
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Szymon
Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion
glajder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 10:53   #178
setaszi
Model: ford
Postów: 690
artur1970, oczywiscie nie ma żadnych pretensji żebyś sobie nie pomyślał , ja po prostu opisuje moje spostrzeżenia , Podziwiam i dziękuje że podjąłeś się zorganizowania zbiorowego zakupu, jeżeli ktoś tu jest winny to tylko i wyłącznie sprzedawca, zobaczymy w poniedziałek co powie . Na soczewce EU
Stary 21-01-2018, 11:15   #179
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
możesz rzucić foto jak świeci te bi led? jaka jest linia odcięcia ?
Stary 21-01-2018, 11:21   #180
setaszi
Model: ford
Postów: 690
postaram się zrobić wieczorem i jutro zapodam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
