Stary 15-07-2014, 09:03   #171
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Założyłem Nokian zLine. Były o ~25% tańsze niż inne Dunlopy, Conti, czy GY a o Michellinach nie wspominając. Na razie nie jeździłem więc ciężko powiedzieć. Wrzuce parę słów za jakieś 4-5kkm.
Postanowiłem, że tym razem będę je przekładał co 8-10kkm pomiędzy osiami żeby równo zużywać. Zobaczymy jaki wyjdzie koszt za km.
Stary 17-07-2014, 23:55   #172
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ja też zamieniam opony miejacami bo wtedy nie masz problemów z ząbkowaniem i też równomiernie sie zużywają i potem się kupuje 4 nowe jak coś a nie kombinacj po dwie sztuki
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 11:18   #173
spławik
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
Domyślnie Odp: Re: Rozmiar felgi i opony 16"
Napisał jendras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja rowniez sie zastanawialem jakie felgi mam kupic do mojego S-max. Szukalem, dzwonilem, sprawdzalem i ... informacje jakie zdobylem sa takie:
felga ma miec oznaczenia 6.5J x 16" :ta informacja zawarta jest po prostu w folderze forda (mozna sobie sprawdzic)
dalej jest rozstaw srub: 5x108, potem odsadzenie czyli ET=50 no i otwor centrujacy 63.3mm (tego juz w folderze lub instrukcji sie nie znajdzie, nawet w serwisie nie uzyskacie takich informacji, bo panowie po prostu ich nie maja jak sie okazuje).
Co do opon to powinien byc taki rozmiar : 216/60/16 i to jest zalecany przez producenta (ford) rozmiar.
Wszystkie dane jakie podalem sa takie jak nakazuje sobie producent naszych aut a dotycza oczywiscie felg stalowych. Rozstaw srub oraz ET mozna sprawdzic u szanujacych sie sprzedawcow felg oraz poprzez wyszukanie sobie tzw. kalkulatora felg.
ps.
dodam jeszcze o jednej rzeczy: nakretki ktore trzeba dokupic do felg stalowych, poniewaz te z aluminiowych nie pasuja jak nalezy do felgi stalowej ( i tutaj wazna sprawa : do S-max'a nalezy kupic nakretki na srube 14-tke, nie na dwunastke jak do innych modeli forda)
W oczekiwaniu na S-maxa postanowiłem zająć się oponami zimowymi, (gdyż będę odbierał w końcu października) felgami i nakrętkami.
Zgodnie z powyższym:
opona 215/60R16
felga 6,50Jx16 H2; 5x108x63,3; ET 50
nakrętka 14mm (na klucz 21)
I teraz pytanie, czy ktoś miał styczność z felgami niemieckimi Kronprinz?
i jaką nośność musi mieć opona i z jakim indeksem prędkości?
spławik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 00:02   #174
macko135
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 180 kucyków
Postów: 120
będziesz zadowolony ja zrobiłem na nich 7 kkm i mogę je tylko pochwalić ciche dobrze trzymają na suchym i mokrym
macko135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 21:10   #175
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
A jak przekładacie te Nokiany zLine? Przekładacie przód na tył czy na skos? Mają bieżnik asymetryczny?
Moje fabryczne Micheliny też będą się kończyły niedługo i planuję własnie te Nokiany zakupić.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 09:48   #176
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Bieżnik na mojej Nokian zLine 235/45/18 jest asymetryczny. Zamierzam zamieniać pomiędzy osiami.
Tak jak pisał slick, głównym powodem jest to aby opony zużywały się w miarę równomiernie i potem przy kolejnej wymianie zakładać od razy 4 nowe.
Stary 28-07-2014, 12:52   #177
slick
Imię: Mat
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Zmiana kół zależy od tego jaki mamy napęd i rodzaj opony!!! - czy jest to opona symetryczna czy asymetryczna. Dałbym linka do fotosów, ale znów ktoś mi zarzuci, że robię reklamy na forum różnych stron...
Pozdro chłopy!
Ostatnio edytowane przez slick ; 30-07-2014 o 11:11
Stary 28-07-2014, 22:44   #178
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Latar jak zmieniasz? Przód-tył czy po skosie?
Stary 29-07-2014, 10:07   #179
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dwa razy napisałem, że zamierzam przekładać pomiędzy osiami. Pisząc to miałem na myśli przekładanie przodu na tył i tyłu na przód. Chodzi mi przede wszystkim o to żeby równo się zużywały. Żeby zakładać od razu 4 nowe.
Stary 30-07-2014, 11:13   #180
slick
Imię: Mat
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Hejka,
Więc tak:
Napęd przedni:
Jeśli masz opony symetryczne - wymiana na krzyż
Jesli masz asymetryczne - tył -> przód
Przy tylnym i 4x4 jest trochę inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
