Stary 13-04-2018, 13:48   #171
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie - kto ma a kto nie i dlaczego
No właśnie, bo jeżeli siłownik za to odpowiada w tylnych drzwiach to może się zawęzić grupa pasujących
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 13:56   #172
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] próbowaliście może włączyć ELMConfigiem podwójne ryglowanie na zamkach które macie obecnie w samochodzie?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 13:57   #173
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak, mam to teraz aktywowane. Poza tym ze kierunki mrugają dwa razy to nic się nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2018, 14:01   #174
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będziesz rozbierał zamki u siebie to prośba o wrzucenie zdjęć zamków, pinów, wiązek itp.
Zdjęcia zrobię na pewno, bo od jakiegoś czasu wszystko fotografuję. Postaram się wrzucić do tego wątku.
IMHO, to raczej jest ficzer siłownika.
@Parch i @metmusic próbowaliście może włączyć ELMConfigiem podwójne ryglowanie na zamkach które macie obecnie w samochodzie?
W sumie to nie próbowałem, bo tak wszyscy piszą, że muszą być zamki z 10. pinami, że nie widziałem sensu.
Bump: Jeszcze mam jeden cel - po wymianie zamków odpalę jeszcze raz (na próbę) blokadę zamków po ruszeniu, żeby sprawdzić, czy może 10. pinowy zamek pasażera z przodu nie odblokuje wszystkich drzwi, jak się klamkę od środka pociągnie. Teraz takie odblokowanie można u mnie zrobić tylko zamkiem kierownika, co jest upierdliwe i denerwujące. Pisałem o tym w innym wątku.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 13-04-2018 o 14:08
Stary 13-04-2018, 14:42   #175
pgrob
Postów: 1,114
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi się tak wydaje, ale z drugiej strony musiałyby być montowane aż 4 rodzaje siłowników (6 i 10-pinowe , obydwa z elektryczną blokadą i bez elektrycznej blokady). Pytanie czy nie ekonomiczniej byłoby to rozwiązać 2 rodzajami zamków do których montowane byłyby 2 rodzaje siłowników.
Pytając o to czy aktywowaliście podwójne ryglowanie mając elektryczną blokadę drzwi myślałem, że może macie już siłowniki 10-pinowe zainstalowane ale nie aktywowane, ale widzę, że w przypadku @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest inaczej. Oznacza to że zarówno 6 jak i 10-pinowe siłowniki muszą realizować elektryczną blokadę drzwi przed otwarciem (zakładając, że rzeczywiście siłownik za to odpowiada).
Ja wymieniłem siłowniki na 10-pinowe, ale nie próbowałem aktywować elektrycznej blokady. Zrobię to w weekend i zobaczymy jaki będzie efekt. Może kilka wątpliwości się rozwieje.
Stary 13-04-2018, 14:50   #176
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nawet miałem Ciebie o to spytać, tylko chciałem sobie najpierw sprawdzić w ElmConfigu, jak się ta funkcja dokładnie nazywa, bo nie pamiętam teraz.
EDIT:
A co do zamków, to zobacz sobie ile jest różnych typów podanych w katalogach (np. Microcat).
Niektóre są opisywane nawet: with Keyless Start, Less Keyless Entry System.
Jakby spytać w ASO (jak radził @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), żeby dobrali zamki bez VIN auta, to ciekawe czy by dali radę?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. We Wrocławiu wątpię.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 13-04-2018 o 15:02
Stary 13-04-2018, 14:56   #177
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Przy okazji załączam listę zamków. W języku angielskim wyraźniej widać które są z podwójnym ryglowaniem, a które nie (Dead Lock)
Jeśli elektryczną blokadę "dziecięcą" realizuje siłownik to do mnie na tył pasować będą tylko dwa siłowniki "wszystkomające".
LT: 1791420, AM2A R26413-GB
PT: 1791419, AM2A R26412-GB
Typ Pliku: jpg przod.jpg (108.2 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tyl.jpg (110.3 KB, 28 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 13-04-2018 o 15:06
Stary 13-04-2018, 15:31   #178
pgrob
Postów: 1,114
Z tego zestawienia wynika, że w przedlifcie niestety nie było opcji elektrycznej blokady tylnych drzwi. Instrukcja też tego nie przewiduje więc temat powinni "rozgryźć" właściciele poliftów.
Stary 13-04-2018, 15:39   #179
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Na to wygląda... więc albo ktoś dysponuje tą wiedzą albo trzeba próbować zmienić na 10 pin siłownik i sprawdzić czy elektryczna blokada tylnych drzwi nadal działa (u kogoś kto ją ma czyli np. u mnie albo u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czekamy na wyniki działań. Jakie masz numery tylnych siłowników (kupionych)?
Stary 13-04-2018, 15:49   #180
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Hehe, to ja kupiłem zamki z 2008 roku. Ciekawe co będzie?
A na serio, to przynajmniej jeśli chodzi o zamki bez keyless, chyba będzie wszystko OK, bo np. w katalogach pod tym samym numerem FINIS - 1791409 (dotyczy zamka RH bez keyless) są opisywane zamki dwa razy: raz z datą produkcji 2006-10 i drugi raz z datą produkcji 2010-15.
Może więc zamki są takie same (w co wierzę), a problem tkwi w modułach drzwiowych lub samym BCMi?
mk4 , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
