Stary 11-02-2016, 07:11   #171
szary11
Avatar szary11
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: S-max - Fiesta MKVII
Silnik: 2.0 TDCI - 1.25 16V
Rocznik: 2010 - 2012
Postów: 95
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Mam pytanie odnośnie modułu. Jakie u siebie montowaliście mając czujniki parkowania? Uniwersalne, czy dedykowane z obsługą czujników? Niby oba się sprawdzają, ale nie mogę znaleźć info owadach i zaletach...
szary11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 07:52   #172
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Dedykowane mozesz zwizualizować na convers+
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Stary 11-02-2016, 14:07   #173
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Ja zamontowałem moduł haka DEST Px 13 pin. Działa jak należy. Z tym, że przyłączenie przyczepy powoduje piszczenie tylnych czujników cofania i trzeba je wyłączać przyciskiem na desce. Patrzyłem na schemat zasilania modułu czujników: Ciekawe czy można np. wpiąć przekaźnik w przewód masowy lub plusowy wspólny zasilający tylne czujniki i sterując przekaźnikiem z modułu haka (ma on odpowiednie wyjście) spowodować wyłączanie tylnych czujników cofania. Tzn. pytanie brzmi: czy przecięcie zasilania czujników cofania tylko je wyłącza, czy też wywali stertę durnych komunikatów na conversie?
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 16:48   #174
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Dedykowane czujniki sa wyłączane przy podłączeniu bagażnika lub przyczepy. Przynajmniej tak jest u mnie.... Instalacje mam fabryczną
Stary 11-02-2016, 21:50   #175
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej oryginalne czujniki cofania są dezaktywowane przez oryginalny moduł przyczepy po podłączeniu tejże. Ja czujniki cofania mam oryginalne ale moduł haka uniwersalny z firmy DEST.
ArekMiz,
Stary 11-02-2016, 22:01   #176
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
To byla oczywiscie przenośnia... Czujniki gdzies trzeba podłączyć....
Stary 12-02-2016, 08:21   #177
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Nie rozumiem, no ale trudno, nie dogadamy się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 12-02-2016, 10:12   #178
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Same czujniki komunikują sie zawsze z jakąś centralką. Bez względu czy są to dedykowane czy uniwersalne. To centralka wyłącza czujniki otrzymując informację że podpięte jest coś so gniazda...
Stary 12-02-2016, 11:38   #179
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Oryginalną centralkę / moduł czujników cofania widać u mnie na zdjęciu w wątku o tylnej lampie. Mój moduł hak DEST ma wyjście podające lub nie podające masy w zależności od podłączenia przyczepy. Tym wyjściem (i stałym plusem) można wysterować przekaźnik. Tylko gdzieś trzeba włączyć styki tego przekaźnika. Można przerwać zasilanie całego modułu cofania. Ale można też jakoś wpiąć się tylko w wiązkę idącą do tylnych czujników. Ze schematu wynika że do tylnych czujników z centrali wychodzi 6 przewodów: wspólna masa, wspólny + zasilania i 4 przewody sygnałowe oddzielne dla każdego czujnika. Moje pytanie brzmiało czy przecięcie (i w to miejsce wstawienie styków w/w omawianego przekaźnika) masy albo + idącego do czujników spowoduje:
a) tylko brak działania tylnych czujników, gdy jest podpięta przyczepa, ale przednie będą działały i nie będzie żadnych komunikatów na conversie
b) wywalenie durnych komunikatów na conversie o awarii czujników cofania i wyłączenie całego systemu (tylnych i przednich)
ArekMiz,
Stary 12-02-2016, 13:59   #180
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Gdybyś zdobył oryginalny moduł nie było by problemu a tak kombinujesz ja zakładałem nie oryginalne czujniki i nie oryginalny hak ale zdobyłem oryginalny moduł i wsumie ma tak jak ty gdy cos mam na haku nie patrzę na czujniki tylko w lusterka jak cofam
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
