Stary 21-03-2011, 06:13   #1791
DENVER.
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9TDI
Postów: 10
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Witam szanownych kolegów.
Chciałbym sobie założyć w kabinie włącznik dogrzewacza pomijający czujnik i teraz pytanie - czy te 2 przewody idące od czujnika do pieca idą do niego bezpośrednio czy może jeden z nich zamyka się przez stacyjkę lub jakiś przekaźnik?
Pytam bo jak sprawdzałem to jeden z nich idzie bezpośrednio a drugi chyba zamyka się jak przekręcę kluczyk w stacyjce. (znalazłem też jeden który ma przejście z kablem od czujnika ale jak podłączyłem włącznik to po chwili zwariował mi klimatronik i poszedł bezpiecznik - tak więc teraz wolę się upewnić zanim coś gorszego się stanie)
Gość portalu
DENVER. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 07:56   #1792
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Napisał DENVER. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Logika , jakbyś miał bezpośrednio podłączone 12V przez piec i czujnik bez odcięcia to dość szybko akumulator by padł.
Najszybciej ....przełącznik daj równolegle do czujnika a sam czujnik wyjmij.....masz wtedy pełna kontrolę manualną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 23:52   #1793
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał szantis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze tak sie dopytam kolegi z ciekawosci jak to podlaczyc rownolegle ???
Zapewne cos mi do glowy zaraz przyjdzie ,ale chce sie upewnic czy ide w dobrym kierunku.
Powiem tak ja po prostu przeciolem ten przewod zasilajacy czujnik i wpiolem tam przelacznik.Jak dobrze pamietam ten przewod idzie od alternatora jesli zapali sie motor i zaczyna ladowac alternator.Mówię od D3WZ.
Inna sprawa jak sie chce zalozyc pomijajac czujnik trzeba zalozyc przelacznik na 3 razy.I wtedy odzielne (stale)zasilanie dac.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 07:10   #1794
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jest tak jak napisałeś, czyli przeciąłeś jeden przewód i wstawiłeś w to miejsce łącznik to włączyłeś się szeregowo. Czyli możesz sobie wyłączyć dogrzewacz jak czujnik będzie zwarty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prawidłowo , to odizolowujesz przewody z dwóch stron czujnika i pomiędzy nie wpinasz łącznik.
Stary 22-03-2011, 07:30   #1795
DENVER.
Silnik: 1,9TDI
Postów: 10
Podsumowywując wystarczy że znajdę 2 przewody od czujnika we wiązce przy drzwiach i wepne się równolegle (tak zrobiłem i wszystko działa) i mam ręczne załączanie dogrzewacza a w pozycji 0 mam automat z czujnika.
Coś przegapiłem?
Gość portalu
Stary 22-03-2011, 09:31   #1796
klintirek
Imię: irek
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 25
Coś przegapiłem?
witam
ja to kolego przerabiałem i pisałem o tym jedną stronę wyżej i tak jak opisałem to mi tak działa. Ja podpinałem się bezpośrednio pod czujnik pod maską i pociągłem trzy kable do środka W pozycji 0 piec jest nie aktywny a na 1 działa samoczynnie przez czujnik i na 2 ja nim steruje . Jeden kabel mam przęcięty i od strony wiązki idzie do włącznika i jest podpięty w środek, pozycja 0 a druwga strona tego kabla jest podpięta pod włącznik w pozycji 1 a ten trzeci kabel z pozycji 2 wpinasz za czujnikiem w przewód .
klintirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 19:31   #1797
john1
Imię: janusz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9TDI AHU 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 16
Dzięki DOKTOREK ale musze wyjac i sprawdzic jaki jest u mnie bo nie wiedzialem ze sa rozne.
john1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 20:19   #1798
DENVER.
Silnik: 1,9TDI
Postów: 10
Koniec problemów z dogrzewaczem - zaczeło się od świecy skończyło na połamanych i naderwanych kablach przy wtyczce pieca i uszkodzonej pompce paliwa (nową oczywiście kupiłem od Stefano któremu bardzo dziękuję za porady w sprawie naprawy, cierpliwość i oczywiście pompkę)
Szkoda, że za naprawę zabrałem się tak późno ale dzięki wam mój dogrzewacz już chodzi. Tak więc dziękuję wam bardzo zwłaszcza tobie Stefano (mam nadzieję że moja stara pompka już do Ciebie dotarła) za nieocenioną pomoc oraz Twoją przeeeeogromną wiedzę którą się z nami dzielisz.
Pozdrawiam wszystkich - oby ciepełko było z nami !!!!!
Gość portalu
Stary 27-03-2011, 18:58   #1799
hubert.piasecki
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: galaxy ghia
Silnik: 1.9 TDI 130kM
Witam to jest mój pierwszy wpis na tym forum. Wcześniej nie korzystałem z tego, ale mam problem z moim dogrzewaczem. Kupiłem rok temu forda galaxy z 2003r. Na sprawdzeniu w aso Forda mechanik podpiął mi wtyczkę od dogrzewacza bo była wypięta. DZIAŁAŁ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przez całą zeszłą zimę działał. Minęło lato i w tą zimę już nie było tak kolorowo :-(. Pod samochodem cisza. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co i jak sprawdzać zanim zdecyduję się oddać dogrzewacz do naprawy?
hubert.piasecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2011, 19:27   #1800
radekkacz
Imię: radek
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
zapewne kolego zaraz bedzie ze o tym juz bylo poszukaj zacznij jesli masz mozliwosc od kompa czy laczy sie z piecem i ewentualnie jakie bledy jesli nie masz takiej mozliwosci to sprawdz przewody w kostkach za piecem jesli nic to odkrec tlumnik rurke od powietrza blachy podtrzymujace odepnij elektryke opusc piec rozkrec go sprawdz swiece wetylator czy lekko sie obraca a wczesniej to zrob zworke na czujniku temp. na podszybiu to narazie tyle pozdro
radekkacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
