Stary 17-03-2020, 16:41   #1821
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Faktycznie po najechaniu na taka linie samochód prosto nie jedzie. Oczywiście nic nie załatwiłem dzisiaj. Doradca twardo twierdził, że samochodu nie ściąga, bo oczywiście nie ściąga jak jest delikatnie kierownica na prawo, może 1 stopień. I tłumaczenie, że droga jest delikatnie pochylona żeby był spływ na wodę, że amortyzatory były sprawdzone, geometria była robiona cała, jeszcze koła podmienili przód na tył, no ale jest jak było rano. Tzn trochę lepiej niż było przed tym wszystkim, ale w drugą stronę i ciągle nie idealnie.
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 17:05   #1822
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
powodzenia, też się woziłem z ASO zanim mi się udało ich przekonać, żeby wziąć samochód z salonu i porównać. Dopiero po przejażdżce moim i tym salonowym kierownik serwisu stwierdził, że "o szajse, to rzeczywiście źle się prowadzi". Auto było na szarpakach, sprawdzone było wszystko, zaczęli nawet mierzyć je na ramie, a jednak dopiero po wymianie amortyzatorów (najpierw prawego, potem lewego) zaczęło znowu jechać jak należy.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 17:38   #1823
B4Bci4 z Bydzi
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
Napisał Adamson92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem dzisiaj odwiedzić aso w związku z tematem, który zdaje się był już tutaj poruszany, mianowicie przy wyprostowanej kierownicy samochód idzie w lewo.
w poprzednim moim aucie miałem podobnie, winna był uszkodzona felga, trochę była pęknięta, po podniesieniu auta dopiero mechanik mi to zauważył , pęknięcie było prawie niewidoczne jednakże przy siłach jakie działają na koło dawało się we znaki w czasie jazdy, ale wiadomo przyczyn może być kilka
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 20:40   #1824
szyper
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Pytanko do posiadaczy Focusa z elektrycznym ręcznym.
Zauważyłem (bardziej to odczułem) u siebie mrowienie/wibrację na pedale gazu. Dzieje się to tylko w momencie ruszania z jedynki po odpaleniu samochodu. Wydaje mi się, że może mieć to coś wspólnego z puszczaniem elektrycznego ręcznego. Ktoś zauważył coś takiego u siebie?
Jak ruszam z auto-holda to tego nie odczuwam.
szyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 21:26   #1825
-STefan
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
To ja się przykleję z pytaniem - jaka jest procedura aby ten automatyczny ręczy się sam zaciągał przy wyłączeniu silnika? U mnie działa na 90%
Bump:
-STefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 21:31   #1826
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał -STefan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
znowu offtop... W automacie jak dobrze kojarzę ręczny zaciąga się sam jeśli w momencie zgaszeniu silnika jest aktywny autohold.
Stary 18-03-2020, 22:55   #1827
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
ręczny zaciąga się sam jak jest autohold, poza 2 przypadkami.
mamy wsteczny, i nie mamy pasów, wtedy się nie zaciągnie sam, nie wiem czemu, tak jest u już.
w pozostałych przypadkach przy autohold powinien zaciągać sie sam przy wysiadaniu.
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 08:44   #1828
brajanek
Zarejestrowany: 10-03-2020
Model: Focus Mk4
Silnik: 2.0 EcoBlue 150 KM
Postów: 10
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy czym "aktywny" to nie znaczy włączony przyciskiem, tylko trzymający hamulec. Zatrzymujesz się na miejscu postojowym, wciskasz hamulec żeby autohold się załączył, gasisz silnik, ręczny się zaciąga. U mnie tak to działa, mam manuala.
brajanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 18:47   #1829
brajanek
Model: Focus Mk4
Postów: 10
Napisał szyper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem dzisiaj i nie czuję nic na pedale gazu przy ruszaniu z zaciągniętym ręcznym. Nawet nie czuję momentu w którym ręczny jest zwalniany. Jedyna sytuacja, w której odczuwam zaciągnięcie ręcznego, to gdy parkuję na mocno pochyłym terenie.
Stary 19-03-2020, 19:20   #1830
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
manual czy automat? u mnie przy automacie zwalnianie ręcznego to jest jakiś słaby żart, dlatego zawsze robię to z ręki przed ruszeniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
