Stary 05-03-2021, 22:48   #1851
Maciek01
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: focus vignale
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
No i cud. Po, jak na obecne czasy tutaj(lockdown) , dłuższej trasie(100 km w dwie strony) czujniki w klamkach ożyły.Pierwsza usterka, która sama się naprawiła. Oby tylko takie przydarzały mi się w przyszłości. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Maciek01 ; 05-03-2021 o 23:32
Maciek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 23:39   #1852
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Napisał Maciek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..czujniki w klamkach ożyły.Pierwsza usterka, która sama się naprawiła..
Opisywałem ten "cud" na grupie MK4 FB jesienią 2020, identyczne rozwiazanie, dłuzsza trasa i wszystko wróciło do normy.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 10:12   #1853
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Wątek dotyczący wadliwego zarządzania energią jest chyba największym na niemieckim forum Motortalk w dziale Focusa MK4. Auta masowo jeżdżą tam do serwisów z tym problemem, a serwisy nie potrafią go rozwiązać. Wymiana na nowszą wersję czujnika naładowania wedle najnowszych wpisów nie pomaga, albo przynajmniej nie pomaga zawsze, bo problem naładowania aku zgłaszają również użytkownicy najnowszej wersji czujnika.
Zarządzanie energią w Focusie MK4 to żart z użytkowników, podyktowany normami CO2. Działa to tak, że auto poprzez czujnik naładowania akumulatora zarządza trybami jego ładowania i robi to bardzo nieudolnie. W zakresie naładowania 80% - 100% akumulator jest ładowany tylko przy hamowaniu silnikiem. Poniżej 80% aku jest ładowany tradycyjnie, jak w normalnym aucie. Niestety, żeby zapobiegać głębokiemu rozładowaniu (spowodowanego tak naprawdę tym "inteligentnym" zarządzaniem), komputer ogranicza wtedy dodatkowo pobór prądu poprzez wyłączanie m.in. otwierania bezdotykowego z prawej strony, wyłączanie auto hold, wyłączanie dźwięku czujników parkowania z głośników i przechodzenie na głośniczek ala ATARI w desce rozdzielczej, wyłączanie start&stop. Całe to zarządzenie jest źle zaprogramowane, przez co, o ile auto nie jeździ ciągle w trasie, przez większość czasu akumulator jest niedoładowany i system żongluje wyłączaniem poszczególnych systemów.
Samochód dąży do naładowania 80% tylko po to, żeby podczas testu WLTP zużyć o te 2g CO2 mniej, które wygenerowałby opór alternatora. Samochód zaczyna test oczywiście z naładowanym na 100% akumulatorem. Jedyną skuteczną metodą na naprawienie tej patologii w ładowaniu jest odpięcie wtyczki czujnika naładowania, ale tego oczywiście żaden serwis oficjalnie nie zrobi. Efekt tego zabiegu jest taki, że wykrywany jest błąd czujnika, nie pojawia się jednak żaden komunikat błędu na desce rozdzielczej, akumulator jest ładowany jak w każdym normalnym aucie do 100%, nie działa wtedy jedynie system start&stop.
Ostatnio edytowane przez yataz ; 06-03-2021 o 10:19
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 10:37   #1854
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzieki za zgłębienie tematu jw.
Stary 06-03-2021, 11:05   #1855
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
...czyli oszczędzasz 2g CO2/100km na testach homologacyjnych, ale że przez nieudolne zarządzanie energią dochodzi do przedwczesnych awarii akumulatorów, a ludzie jeżdżą do serwisów (przepalając przecież paliwo) to już nieważne. Wspaniała jest ta logika, niech żyje WLTP, niech żyją jego pomysłodawcy.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 11:13   #1856
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
To ze mnie jakiś szczęściarz, bo nigdy nie miałem problemów z akumulatorem. Zawsze mi działają wszystkie klamki, nawet przy największych mrozach. Odgłosy przy parkowaniu też zawsze normalnie przez system audio. Oczywiście przy niższym poziomie naładowania dezaktywuje się ASS, ale nigdy nie miałem sytuacji, żeby nie działał mi dłuższy czas. Kiedyś nawet mnie zaszokowało, jak mi ASS działał przy -3 stopniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto nie ma dłuższych przestoi, robi ok 20 000 rocznie, w proporcjach trasa/miasto 70/30%. Jak ktoś się kula 2 km dziennie po mieście, to może mieć problem z ASS. Wtedy tylko okresowe doładowywanie prostownikiem.
Odnośnie dążenia do naładowania na poziomie 80%, wcale nie jest to takie głupie, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Taki sposób ładowania wydłuża żywotność akumulatora, wielu akumulatorów nie zaleca się ładować na full. Poczytajcie sobie np. jak wydłużyć żywotność baterii w smartfonie. Optymalnie utrzymywać jest, z tego co pamiętam, pomiędzy 30 a 90 % baterii.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 11:51   #1857
yataz
Postów: 184
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to bardzo głupie, gdyż akumulatory samochodowe mają zdecydowanie najdłuższą żywotność, będąc naładowanymi w pełni. Akumulator ze smartfona to kompletnie inna technologia.
Stary 06-03-2021, 12:18   #1858
r2d2_dawid
Avatar r2d2_dawid
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
Akumulator w smartfonie bardziej przypomina baterie aut EV, tam też zaleca się naładowanie w przedziale 10-80%.
Cóż , WLTP .... Niedługo tylko Niemieckie i Francuskie auta będą spełniać tę normę i tylko te ekologiczne samochody kupimy w UE.
r2d2_dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 19:19   #1859
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Napisał yataz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jedyną skuteczną metodą na naprawienie tej patologii w ładowaniu jest odpięcie wtyczki czujnika naładowania...
czyli twierdzisz, że wystarczy odłączyć wtyczkę od tego czujnika, żeby pozbyć się ASS? I to bez żadnych skutków ubocznych?
Genialne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (edit: tylko czy wtedy pozwoli posłuchać radia na postoju? - muszę spróbować)
ja nigdy problemów z akumulatorem nie miałem. Jeżdżę mało i po mieście, ale za to dużo hamuję silnikiem, więc może to dlatego.
Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 08-03-2021 o 13:51
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 19:42   #1860
Jedras_SZN
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: Focus Mk4 ST-Line kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost M6
Postów: 16
Czyli istnieje bardzo prosty sposób na wyłączenie ASS, dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę tylko czekać do końca gwarancji, bo przy każdej wizycie w ASO czujnik zapewne byłby wpinany z powrotem.
Jedras_SZN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
