Stary 10-05-2017, 11:17   #181
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: Zbyt wczesny komunikat "Wymiana oleju"
Czy w związku z tym powinienem częściej wymieniać olej? Średnio robię to raz do roku, starając się nie przekraczać 10-12 tyś km.
Mam wrażenie że ten problem pojawił się po tym jak zdalnie poprzez forscan wymusiłem dopalanaie dpf. Wcześniej raczej nie zauważyłem tego zjawiska. A może to kwestia przekroczenia magicznego dystansu 200 tys km przebiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 11:23   #182
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Kasujesz inspekcje olejowe? Po co wymuszales wypalanie? (wiesz ze wtedy nalezy wymienic olej) Z przebiegiem nie ma to nic wspolnego, jak juz to ze stanem DPF i cyklami jego wypalania.
Stary 10-05-2017, 20:03   #183
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Kasuje. Wymusiłem ponieważ miałem niezdiagnozowany problem z komunikatem "awaria silnika". Na forum wyczytałem, że wymuszenie wypalania może pomóc. Problemem okazało się jednak źle podłączony przez mechanika przewód powietrza do zaworu odpowiedzialnego za EGR. Więc w sumie zrobiłem wypalanie niepotrzebnie. Olej wymieniłem po akcji.
A przebieg nie ma wpływu na stan DPF? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2017, 20:09   #184
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
A właściwie dlaczego po serwisowym trzeba wymienić olej ? Wtedy właśnie powinno prawidłowe wypalanie być i nie powinno przybyć oleju.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 20:12   #185
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Odpusc sobie tego mechanika.. przeciez jak jest blad to mozna go zdiagnozowac podlaczajac interfejs..
Cykl jazdy ma duzo wiekszy wplyw niz przebieg..
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo przy wypalaniu serwisowym wtryski wala wieksza ilosc paliwa ktore scieka do miski i rozzedza olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2017, 20:15   #186
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Ehh ostatnio wymieniłem olej i po tym robiłem serwisowe wypalanie.. pewnie niedługo znowu mi sie wymiana oleju włączy. Naprawdę zbliża się czas wizyty u Heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2017, 20:20   #187
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ty lepiej podjedz do mnie na diagnoze najpierw.. w sobotebede w Düsseldorf jak cos..
Stary 12-05-2017, 08:59   #188
Chr
Imię: P.
Postów: 112
To jest chyba największa wada tych aut. Pełno elektroniki, pokazuje mi nawet komunikat jak przepali się żarówka w przyczepie, ale żeby zrobić sygnalizacje wypalania DPF... Po co?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2017, 10:20   #189
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Żeby człowiek się nie przejmował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a potem kupił nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2017, 11:34   #190
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
DPF powinien działać zupełnie inaczej. Nie powinno się go wypalać, tylko wymieniać wkład, tak jak filtr oleju lub powietrza. Kto to widział łapać zanieczyszczenia, a później je wypalać, w konsekwencji i tak je puszczając do środowiska i jeszcze zużywając do tego paliwo?
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
