Stary 11-04-2018, 17:47   #181
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacji
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... to bardzo możliwe że to wentylator nawiewu i dla tego słychać tylko wewnątrz .
Tylko ze to słychać tylko i wyłącznie przy załączonej klimatyzacji.
Wentylator pracuje cały czas tak samo a chrobolenie pojawia się po włączeniu klimy i zanika po jej wyłączeniu.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 19:51   #182
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie jak kolega pisze, po wyłączniu klimy cisza.
Bump:
Pewnie ci sąsiad wpuścił węża do samochodu i słyszysz że syczy , bo jeśli to kima to trwało by to góra 1 dzień i wszystko by wyleciało . Co do tego hałasu / terkotania to bardzo możliwe że to wentylator nawiewu i dla tego słychać tylko wewnątrz .
A co do syczenia pytałem sąsiada i nie chce sie przyznaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tak seriio to syczenie jest ale nie cały czas. Pamietam że w passacie też syczało jak było mało czynnika.
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 09:13   #183
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Cześć, byłem na uzupełnieniu klimatyzacji. Sytuacja jest taka że przed uzupełnieniem miałem tylko czynnika 208g ( rok temu dobijałem) zostało dobite do 520g, czyli mam gdzieś nieszczelność tak?? syczenie ustało a dźwięk chrobotania znacznie osłabł pozostał tylko na wolnych obrotach. Zobaczymy co wyjdzie gdzie jest nie szczelność może po wymianie lub naprawie będzie jeszcze lep
Bump: A tu mi tak cieknie z której to chłodnicy.
[ATTACH][ATTACH]22154287_1834088919952396_5287165910287748117_n.jpg[/ATTACH][/ATTACH]
Typ Pliku: jpg 22046735_1834088926619062_3977714737006903654_n.jpg (89.5 KB, 81 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 22141236_1834088939952394_5157399975727200171_n.jpg (95.1 KB, 77 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Sebastian1515 ; 19-04-2018 o 10:02
Stary 30-04-2018, 00:38   #184
dmochu85
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-06-2017
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 eco blue
Postów: 13
Byłem na serwisie stwierdzono nieszcelnosc na chłodnicy jestem po wymianie chłodnicy. Dlatego wczesniej przestała chodzić. Jednak dalej to samo chroboli dość mocno ale chłodzi też nie tak jak bym sobie tego życzył . W tygodniu jadę na zdjęcie paska i sprawdzanie rolek itp. Bo to wkurzajace trochę. Dam znac !!!
dmochu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 09:41   #185
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
ok , daj znać po sprawdzeniu.
Stary 04-05-2018, 12:26   #186
dmochu85
Imię: Damian
Postów: 13
A więc Panowie byłem dziś na ściągnięciu paska jednak mechanicy stwierdzili że to nie ma sensu, ponieważ według nich tu wszystko pracuje cichutko i idealnie więc nie sciagali. Udałem się do Pana od klimatyzacji aby pomógł bo też słabo chłodzi i dalej brzeczy. Sprawdził ciśnienie i że idealnie później szczelność i że wszystko ok po tej wymianie chłodnicy. Ściągnął czynnik ale ile to nie zdążyłem zauważyć i nabił szybko i test. Eureka chłodzi odrazu o wiele mocniej i cisza tak jest cichutko. Myślę że po wymianie chłodnicy zbyt mało czynnika dał ale pewności nie mam. Ważne że działa będę testował kolejne dni i dam znać czy to chwilowa euforia czy spokój na długo. ��dawno tak mnie nie cieszyła jazda z Klima ☺
Stary 04-05-2018, 13:20   #187
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
To super, czekamy na dalszą relację.
Stary 04-05-2018, 17:58   #188
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moze pada lozysko w kompresorze, mam tak w c-maxie, po nabiciu klimy cisza, przyszlo lato zaczelo chalasowac, jesien i zima cisza, w tym roku po nabiciu jak do tej pory cisza
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 07:48   #189
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Witam, dziś wymiana chłodnicy klimatyzacji zobaczymy jak bedzie działać po :/
Stary 23-05-2018, 21:24   #190
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Napisał Sebastian1515 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po wymianie chłodnicy bez zmianGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
