Stary 21-11-2017, 11:21   #171
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacji
Napisał Dawid26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mi strasznie chrobotalo jak klime włączyłem. Okazała się tarcza sprzęgła klimatyzacji. Urwały się gumy które trzymają tą tarczę. Przy okazji wymieniłem napinacz paska rolkę prowadząca i pasek. Pewnie nie potrzebie, bo zbyt dużych luzów nie było, ale auto niedawno kupione więc mam nadzieję inwestycja na lata. Teraz jak uruchamiam klime, to cichutko. Nie slychac jak sie włącza.
Cześć, ale to chrobotanie miałeś takie jak na naszych filmach??
możesz przesłać linka do tej tarczy?
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 23:11   #172
mageberg
Zarejestrowany: 29-05-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec HE + LPG
Postów: 10
Witam, już kilkukrotnie w tym wątku pisałem co wymieniałem (sporo, rolki, tą z napinaczem też, regeneracja alternatora, wymiana łożyska sprzęgła sprężarki, samemu rozbierałem schowek i szukałem przyczyny drgających rurek) i jakie miałem objawy, czyli dokładnie ten sam problem co większość, dokładnie to samo co na zamieszczanych filmikach. Tez na początku objawiało sie przy zchodzeniu z obrotów, potem częściej, potem doszedł od czasu do czasu metaliczny pogłos, głównie na autostradzie. Wtedy przebrała się miarka. Pojechałem do serwisu który twierdził że jest w stanie to zdiagnozować. Stwierdzili że albo poprzednicy nawalili cos przy sprzęgiełku albo sprężarka, i że jak wymontują sprężarke to powiedzą czy jedno czy drugie. Borykając się z tym problemem od prawie roku troche nie chciało mi się wierzyć, ale stwierdziłem co mi tam, niech próbują. W zasadzie, już trochę zacząłem przyzwyczajać się do tego dźwięku jak niektórzy z was, i pewnie bym się przyzwyczaił gdyby problem nie narastał. W serwisie stwierdzili ze to nie sprzęgiełko tylko sprężarka i że można ją oddać do regeneracji. Jak się dowiedziałem że koszt regeneracji nie jest znany przed regeneracją, bo zależy co ci od regeneracji zastaną w środku, i waha się od 400zl do 1500zl to znow mialem dylemat, czy brnąć dalej. Wysłałem zapytanie do znanego sklepu internetowego fordowskiego, ile kosztowałaby u nich nowa sprężarka zamiennik. Odpisali że: nowa zamiennik 1500zl, nowa oryginalna 3500zl, oryginalna regenerowana 3200zl. Wynikało z tego że regenerowana jest więcej warta niż nowy zamiennik. Dlatego zdecydowałem że korzystniej będzie zregenerować tę co mam nawet jeżeli przyjdzie mi za nią zapłacić cene z górnej granicy za regeneracje. Za samą regeneracje zaplacilem 800zl, z wymianą wyszło mi to wszystko 1000zl i ... pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak, tak, dobrze przeczytaliście, pomogło, kolejna zagadka rozwiązana... niestety, próbowaliśmy wszystkiego, wszystkiego co wydawało się stosunkowo tanie w naprawie a dawało duże nadzieje. Oczywiście, u niektórych wystarczy wymienic same łożysko sprzęgiełka, bo wadliwe też daje podobne odgłosy, jednak ten który już to przerobił i nie pomogło może się szykować na większy wydatek. Jak po naprawie zacząłem czytać wątek jeszcze raz to wszystko zaczęło układać sie w całość, już było jasne dlaczego komuś pomogła wymiana spręzarki od innego modelu a innemu nie pomogła wymiana na używaną. Ci od regeneracji stwierdzili że sprężarka "jeszcze się nadawała do regeneracji", wnioskuje że nie warto odkładać tego w nieskończoność, bo może sie okazać że pozostanie tylko opcja kupić zamiennik za 1500. Pozdro.
mageberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 10:15   #173
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Nie opisałeś najważniejszego , co było przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo taka odpowiedź że regeneracja to oo ogólny zarys tej naprawy . Zasada jest taka ... że mechanik pokazuje zużytą część i dokładnie tłumaczy jak mogło to pracować .
Stary 14-12-2017, 10:55   #174
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Żeby to było takie proste i oczywiste, że to sprężarka to nie powiem.....
Ja też walcze z tym tematem od pewnego czasu.
Na początek wymieniłem rolkę napinacza z łożyskiem i rolkę prowadzącą z łożyskiem - bez efektów.
Byłem w serwisie Forda tam też postawili na sprężarkę, którą zresztą wymienili w ramach wykupionej przy corocznych przeglądach okresowych, dodatkowej gwarancji Ford12.
Wymienili mi kompletną sprężarkę wraz ze sprzegłem, dociskiem i łożyskiem.
Dodatkowo do wymiany poszedł też skraplacz.
Niestety również bez efektów....
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 11:33   #175
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Witam, drążymy dalej temat chrobotaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ktoś coś odkrył???
Stary 06-04-2018, 09:52   #176
mihal19
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna + LPG :)
Postów: 13
Jeszcze trzeba poczekać aż się zrobi gorąco temat powróci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mihal19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 20:56   #177
gales
Avatar gales
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 44
U mnie wymieniona rolka + napinacz i pasek wielorowkowy i nic to nie dało.
Dopiero jak pojechałem na przegląd klimatyzacji dowiedziałem się że mam za mało czynnika i przy okazji okazało się że jest nieszczelność w chłodnicy.
Chłodnica wymieniona 06.2017 i od tamtej pory cisza
(no... prawie czasami delikatnie coś tam zachroboli, ale może ja jestem przewrażliwiony :-) ).
w maju wybieram się na kolejny przegląd klimy zobaczymy jak z czynnikiem.
Dam znać.
gales jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 10:01   #178
dmochu85
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-06-2017
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 eco blue
Postów: 13
U mnie w tamtym roku chrobolila pojechałem na pełny serwis uzupełnił wszystko z odgrzybianiem i ozonowaniem. Dzialala ale chrobolenie było cały czas. Nie stwierdził co może być nie tak. Wyjazd do Chorwacji i wracając ledwo chłodziła i juz dziś nie chłodzi wogule więc w moim przypadku pozostaje kolejny serwis i szukanie przyczyny. Jedno pewne ze sprzegielko zapina sprezarke wiec sam problem w klimatyzacji a nie z elektryka. Myślę że te chrobolenie ma z tym związek że już nie chlodzila po miesiącu. Dam znać jak znajdę czas aby się udać do fachowców.
Bump: Ale może być jak u kolegi wyzej że mam nieszczelność mimo sprawdzanie fachowca po dwóch tygodniach od nabicia nic nie wykazało. Bo na wyjeździe z każdym dniem coraz gorzej chlodzila więc raczej ubywalo czynnika. Oby tak było bo auto ma przejechanie ledwo 132 tyś.
dmochu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 08:56   #179
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Witam, zrobiło się ciepło i problem wrócił, jest gorzej niż w tamtym roku. wiertarka jest cały czas. Dodatkowo doszedł jakiś metaliczny dźwięk od czasu do czasu i klima zaczęła syczeć trochę co by wskazywało na ubytek czynnika. Mam nadzieję że to jest to samo co u kolegi "Gales" chłodnica. Dla mnie jest tylko dziwne że ten dźwięk jest tak głośny w środku a pod maską cisza!!!
Stary 11-04-2018, 17:13   #180
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Pewnie ci sąsiad wpuścił węża do samochodu i słyszysz że syczy , bo jeśli to kima to trwało by to góra 1 dzień i wszystko by wyleciało . Co do tego hałasu / terkotania to bardzo możliwe że to wentylator nawiewu i dla tego słychać tylko wewnątrz .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
