#181 | ||
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
IMG_20191106_073824.jpg IMG_20191106_073849.jpg Cytat:
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
#182 | ||
![]() Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Ford Focus MK3 fl HB
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 19
Czy piny w kostce białej (szarej) są takie same jak w BCM? czy jest szansa że będą pasowały z kabelka naprawczego VW? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#183 | |
Postów: 19
#184 |
Postów: 337
Ciekawie to policzyli, chyba razem z nową szybą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do Twoich wcześniejszych pytań - u mnie fabrycznie na szybie był tylko czujnik zmierzchu (szyba bez uchwytów pod kamerę i lidar) - w takiej konfiguracji wiązka dachowa nie ma tej szarej wtyczki ale jest po prostu wtyczka do czujnika. U siebie wymieniłem wiązkę podsufitki na taką pod full opcje (dałem za nią chyba 110 zł, a korzyści miałem więcej bo na nowej wiązce podłączyłem bez rzeźbienia lampki ledowe, osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, moduł gpsm dołożonego SYNCa i w planach było dołożenie lidara do ACS i kamery LKA). Jeżeli w planach masz dołożenie tylko czujnika zmierzchu, to nie ma sensu ruszać wiązki podsufitki i wymieniać tej wiązki końcowej. Lepiej bezpośrednio przeciągnąć przewody z BCM do czujnika. Piny z tej wiązki VW, nie będą pasować ani do BCM ani do szarej wtyczki.
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 08-11-2019 o 21:58 |
#185 | ||
Postów: 19
Cena wiązki o której pisałeś, że zapłaciłeś 75zł to 249,69 zł wiązka podsufitki w Twoim przypadku jak dobrze zrozumiałem 110 zł mi napisali około 1400zł czujnik 249,69 żelowa poduszka 228,78 (na allegro widziałem po 28zł) metalowa blaszka 23,13 (jedyna normalna cena) przełącznik z funkcją auto 429,27 Do tego zapytałem o cenę lusterka to jest 1241,30... oraz otrzymałem informację że potrzebne jest przeprogramowanie czego serwis nie wykonuje. Rok temu koleżanka wymieniała szybę w Mondeo mk5 to wycena była na 6-7 tys więc pewnie w focusie jest niewiele taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
#186 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Wiązkę tą mała do kamer itp kupowałem miesiąc temu w aso i zapłaciłem 63zł, data produkcji tydzień po zamówieniu.
Żel pod czujnik w intercars lub pilkington od 26zł. Czujnik deszczu na allegro od 50zł. Przełącznik można upolować od 50zł na allegro. Wiązkę podsufitki od 80zł na allegro, wypruwasz to co potrzebne i dokładasz do obecnej. W aso warto pytać o części bo czasami nowe są dużo tańsze niż na aukcjach, ale przeważnie ceną potrafią zabić. Co do programowania to dużo zrobisz sam, co trudniejsze to forumowi magicy, aso ...... albo nie mogą albo nie potrafią. |
#187 | |
Postów: 19
Masz może nr tych części?
Czujnik najtaniej widzialem za 70 zl bez wtyczki za 100 z wtyczka, a przełącznik najtańszy za 120zl. Może po nr części uda znaleźć się coś taniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
#188 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
po co ci to wogóle? jak to nie działa dobrze? znajomi jeżdżą i wyłączają to wogóle
#189 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Ja uważam że działa przynajmniej przyzwoicie. I nie żałuję że to mam. Co więcej w kolejnym aucie też to mam. I nie mam zamiaru wyłączać.
Także te kwestie pozostawmy zainteresowanym. Chce to niech zakłada, jeśli chcesz doradzić to merytorycznie i na konkretne pytania...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#190 |
Postów: 19
Czujnik udało się zamontować i działa. Dzięki za pomoc Teisejas oraz totek2.
Bez kodowania faktycznie działały światła, ale nie do końca. Tzn w trybie automatycznym świeciły słabiej oraz nie działało oświetlenie nastrojowe. Po zakodowaniu dodatkowo doszła możliwość ustawienia czasu świecenia come home. Pozdrawiam |
