Stary 09-11-2016, 09:30   #181
Miralon
Avatar Miralon
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Domyślnie Odp: Rozpoznawanie znaków - nie widzi teren zabudowany
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz radio Sony? Szukam VIN auta z Sony (najlepiej Premium) z 2016 roku
Nie może być z 2015? Bo jak może to napisz mi PW.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 09:45   #182
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Poszło na PW.
Stary 09-11-2016, 13:27   #183
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dziękuję Panowie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mamy prawie taką sama konfigurację w zakresie elektroniki i potencjalnych funkcji zegarów. Różnica jest tylko w dwóch miejscach - z czego jedno jest bardzo obiecujące. Mianowicie:
Bez navi: 720-05-01 E028 0000 00__
Z navi: 720-05-01 E038 0000 00__
Ten motyw powtarza się we wszystkich z navi. Co ciekawe w 720-05-01 są ustawienia wyświetlania kierunków nawigacji w Fusion. Gdyby ktoś podesłał mi na PW teraz VIN dla auta z Sony (Najchętniej Premium) z aktywowaną navi albo bez navi to dodatkowo porównam celem potwierdzenia obserwacji.
Jeśli idzie o APIM to
Bez navi: 720-04-02 0002 __
Z navi: 720-04-02 0007 __
Pytanie czy to nie jest DAB+ (ma któryś z Was DAB+)?
Są jeszcze 2 inne różnice w APIM 01-01 i 03-01 - W IPC 01-01 jest jeszcze jeden bit
Ale pozostawiłbym je na razie próbując dwóch powyższych
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 13:39   #184
Postów: 18,049
To jest bit odpowiedzialny za pojawienie się "Nawigacji" na środkowym wyświetlaczu. Ustawiany w zegarach każdemu z aktywowaną navi. Bez niego jest kompas a nie ma strzałek na zegarach, natomiast nie ma zbyt wiele wspólnego z przedmiotem wątku.
Było to zresztą napisane wyraźnie wyżej w wątku...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-11-2016 o 13:44
Stary 09-11-2016, 13:39   #185
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ja mam Dab+
Stary 09-11-2016, 14:04   #186
Postów: 18,049
...Jeśli idzie o APIM to
Chodziło Ci o 7D0-04-02.
Ostatnia cyfra hex wg UCDS odpowiedzialna jest za konfigurowanie PDC.
Generalnie blok 7D0-04-(01,02) raczej konfiguruje sam Sync2 (APIM) niż zegary (IPC), choć można to posprawdzać.
Blok 7D0-01 w całości odpowiedzialny jest za definicję konfiguracji samochodu dla Sync2 (jest tam m.in. bit aktywności aplikacji navi...),
Blok 7D0-03 ma niezdefiniowane przeznaczenie ("Reserved") i ewentualnie w nim można szukać ciekawych funkcjonalności. Ma to sens jedynie na aucie. więc ze spokojem sobie czekam na auto do testów.
Typ Pliku: jpg 7D0-04.jpg (70.1 KB, 54 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-11-2016 o 14:08
Stary 09-11-2016, 14:07   #187
Miralon
Avatar Miralon
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Tak, też mam.
Stary 09-11-2016, 14:12   #188
Postów: 18,049
Panowie - zostawcie ten DAB+ w spokoju - wystarczy zapytać, to wam powiem który bit jest od DAB+ w zegarach i w APIM... Podobnie ze wszystkimi innymi bitami konfiguracji.
Wyraźnie pokazałem wcześniej co jest interesującego w 7D0-02 oraz pokazałem, że warto się zająć 7D0-03...
Bijecie tu pianę.
Stary 09-11-2016, 14:27   #189
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ja nie biję, ja odpowiadam. :-) Proszą, to daję. I tak na koniec zrobię wycieczkę do Ciebie po nowe "ficzery". :-D
A tak robiąc OT: domyślam się, że wgranie do mk5 softu zegarów z S-maxa, to pomysł tyle głupi, co dający zarobić laweciarzom? :-)
Stary 09-11-2016, 15:02   #190
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak oczywiście literówka z mojej strony - chodziło o 7D0-04-02
Co to jest ten PDC? Różnica jest czasami w jednym a czasami w dwóch bitach.
Jeśli idzie o 720-05-01 to osoby które aktywują navi w 7D0-01-02 tego bitu nie ruszają a i tak nawi w zegarach się pojawia. Więc jakie te bity mają zadanie. Czy te aktywowane przez Ciebie navi z ustawionym 720-05-01 mają limit prędkości z navi wyświetlany w zegarach?
7D0-01-01 - bit aktywności navi - czy on jest w drugim lub siódmym hexie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
