Stary 13-07-2022, 21:19   #181
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Nie wiem po co utrudniasz sobie życie. Najprawdopodobniej nie masz pełnej wiązki do APIM. Wrzuć kabelek od video + i - z kamery do Sync i luzik.
Stary 13-07-2022, 21:46   #182
Darek_J
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Volvo S60, Mondeo Mk5
Silnik: 2.4 benzyna, 2.0TDCi
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Koledzy wymieniali kable w samej klapie i im działało. Nie wymieniali kabli idących od bagażnika do Synca. Czemu zakładasz, że jeśli podłączę kamerkę bezpośrednio do kostki w podsufitce, to mi nie zadziała? Czemu zakładasz, że ja mam niepełną wiązkę idącą od Synca do podsufitki?
Darek_J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2022, 09:08   #183
Darek_J
Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Nie mam pinów do szarej kostki w podsufitce, więc kupię wiązkę tylnych drzwi i z kostki wyjmę potrzebne piny. Będą pasowały do kostki za podsufitką? Ma ktoś wiedzę? I drugie pytanie, czy mogę jakoś sprawdzić, czy ta kostka ma przewody pociągnięte do Synca? Kolega sabaciontko straszy mnie, że pewnie wiązka idąca pod podsufitką jest niepełna i podłączenie kamery do kostki pod podsufitką nic mi nie da.
Stary 15-07-2022, 13:36   #184
sabaciontko
Postów: 1,847
Ja nie straszę ,tylko uprzedzam. Bez sprawdzenia wiązki nikt Ci nie da gwarancji sukcesu. Wiązkę możesz sprawdzić, pomyślmy ... multimetrem?
Stary 17-07-2022, 15:28   #185
Darek_J
Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Mam kamerę taką:
Kolega tedi_k tutaj opisał złącza na szarej wtyczce:
Dodaję garść informacji pomocnych przy ewentualnym dołożeniu "chińskiej" kamery cofania w MK5 kombi.
Zadanie nie jest szczególnie trudne, ale wymaga modyfikacji fabrycznej wiązki klapy - dodanie okablowania do podłączenia kamery "chińskiej".
Całość sygnałów kamery cofania w MK5 kombi umieszczona jest na "siwej" wtyczce wiązki klapy.
Poniższe zdjęcie pokazuje widok "siwej" wtyczki wiązki klapy od strony przewodów - czyli "za słoniem pod podsufitką".
Pozostawiłem jedynie przewody z sygnałami kamery. Resztę zdemontowałem.
4 - VPWR - zasilanie "po zapłonie".
15 - GND
17 - LIN ( w przypadku "chińskiej" kamery nie podłączamy)
18 - Video+ (wewnętrzny przewód sygnału video kamery chińskiej)
19 - Video- (ekran sygnału video kamery chińskiej)
20 - ekran (dla "chińczyka" możemy połączyć z GND).
Oczywiście dołożenie chińskiej kamery wymaga pinów pasujących do "siwej" wtyczki. Komplet dla "chińczyka" to 5 pinów.
Ponieważ jedna wiązka klapy MK5 kombi się mi pocięła, to mam trochę takich pinów.
Zainteresowani mogą skontaktować się na PW.
Czy możecie mi podpowiedzieć, które kabelki z mojej kamery mam podłączyć do pinów opisanych przez Kolegę tedi_k na wtyczce?
Czy kabelki wychodzące z mojej kamery opisane jako 5 i 6 mam gdzieś podąłczyć, czy ich nie ruszać?
Ostatnio edytowane przez Darek_J ; 17-07-2022 o 15:34
Stary 17-07-2022, 20:26   #186
sabaciontko
Postów: 1,847
Przecież na foto , które wkleiłeś masz info co z czym łączymy. Prościej się już nie da.
Stary 17-07-2022, 21:17   #187
Darek_J
Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Ja bym podłączył tak:
Dobrze? Nie chciałbym, żeby z auta poszedł dym.
Ostatnio edytowane przez Darek_J ; 17-07-2022 o 21:33
Stary 17-07-2022, 22:49   #188
Darek_J
Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Przemierzyłem kable kamery miernikiem.
1 i 4 to to samo.
2 (zewnętrzne blaszki cinch) i 3 - to to samo
Czy wobec tego nie wystarczy takie podłączenie kamery z szarą wtyczką:
Bump: Czy kamera podłączona do szarej wtyczki jest cały czas włączona? Gdybym podpiął jej zasilanie do żarówki wstecznego, działałaby tylko podczas włączania wstecznego.
Stary 18-07-2022, 12:22   #189
sabaciontko
Postów: 1,847
W przypadku "chińczyka" potrzeba ci
- video - do APIM
+ video - do APIM
masa
zasilanie -może być ze wstecznego
Stary 20-07-2022, 09:50   #190
Darek_J
Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Udało się !!! Już Was nie będę męczył, w tym temacie oczywiście.
Poniżej garść informacji, które mam nadzieję będą pomocne dla osób o takiej samej konfiguracji auta jak moje.
Pacjent: Mondeo Mk5 2014 kombi. Wersja Sync1 (mały wyświetlacz). Instalacja chińskiej kamery cofania.
W podsufitce za słoniem w szarej kostce były kable prowadzące do Synca. Podłączyłem kamerkę następująco: środek cinch (+video) do pinu 18 w szarej wtyczce, blaszki cinch (-video) do pinu 19, kabel czerwony zasilania kamery (+) do (+) w lewym świetle cofania, kabel czarny (-) lub masa kamery do (-) w lewym świetle cofania. Prawdopodobnie kable zasilania kamery mogłem wpiąć do szarej wtyczki i też by działało, ale chciałem zasilać kamerę, tylko wtedy, gdy jest włączony wsteczny.
W Forscan w mojej konfiguracji auta (Sync1), NIE włącza się kamery w module APIM (tam w ogóle nie ma takiej opcji), tylko w module FCDIM.
Dziękuję wszystkim Kolegom za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
