Stary 15-01-2019, 21:47   #181
slawko_k
Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Domyślnie Odp: 1.6 przytyka się silnik
Nie wiem.
Powiedzieli przy odbiorze że wymieniona sonda, usterka naprawiona.
slawko_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 23:08   #182
Ojciec323
Zarejestrowany: 13-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1596
Niepotrzebnie założyłem osobny wątek dotyczący podobnego problemu. Wybaczcie. Jam nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to wygląda u mnie:
Jakieś dwa tygodnie temu wywaliło mi żółtą kontrolkę "check engine". Jakichś problemów z silnikiem nie zauważyłem. Wszystko było w porządku, zero spadów mocy itp. Od kilku dni zdarza się że przy małej prędkości i niskich obrotach, najczęściej na drugim biegu, przy zmianie z 1 na 2 silnik spada z obrotów, nie reaguje na pedał gazu , chwilowo nierówno pracuje, dławi się. Trwa to kilka sekund. Pomaga czasem "podpompowanie" gazu. Jednak zdarzyło się że silnik gaśnie. Po ponownym odpaleniu jest OK. Czasem podczas jazdy nie zdarzy się to ani razu.
Z reguły dzieje się to na rozgrzanym silniku. Przy większych prędkościach problemu nie zauważyłem. Czasem na zimnym silniku auto chwilowo nierównomiernie przyśpiesza.
Po podpięciu pod kompa napotkaliśmy następujące błędy:
1. P0133
- Obwód sondy lambda - sygnał zienia się za wolno (Bank 1 Sonda 1)
- Powolna odpowiedź obwodu
- Usterka elektryczna
2. P2237
- Obwód sterujący prądem dodatnim sondy lambda / Przerwany (rząd 1 czujnik 1)
- Zbyt wysoki sygnał częstotliwości
- Bieżący
3. U0401
- Nieprawidłowe dane uzyskane z modułu sterującego silnika/układu
przeniesienia napędu
- Brak objawu
- Nieciągły
4.C0040
- Przełącznik A pedału hamulca
- Brak komunikatu:
- Nieciągły
Po skasowaniu błędów kontrolka zniknęła. Pojawiła się po kilkunastu kilometrach podczas kolejnego przydławienia silnika o którym piałem wyżej.
Czyżby też zabierać się za sondy ?
Ojciec323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 14:26   #183
sgpm
Zarejestrowany: 27-02-2019
Model: ford
Silnik: 1.6 125 km
czy mógłby ktoś podać mi datę ostatniej aktualizacji softu w moim focusie bo nie za bardzo wychodzi mi rejestracja na etisie vin: WF05xxgcc5fm63188
z góry dziękuję
sgpm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 14:33   #184
marey
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
PCM Moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) F1FA-12A650-GC F1FA-14C204-GC 19-04-16 11:48
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 10:03   #185
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Byłem ostatnio w ASO u siebie w Bielsku-Białej i przy okazji 2go przeglądu technicznego chciałem załatwić sprawę z naszym przytykaniem silnika. Wcześniej już byłem z tą sprawą i została dograna jakaś "nakładka" na soft PCMu - ale niestety usterka dalej występowała.
Przy 2gim przeglądzie mechanicy poprosili mnie o zostawienie u nich auta na noc aby rano silnik był całkowicie zimny i aby technicy mogli zrobić dokładnie to co opisałem w papierach gdy usterka występowała. Następnego dnia popołudniu zadzwonili do mnie z informacją, że samochód przeszedł diagnozę, usterka WYSTĄPIŁA, kodów komputer nie wywalił (co ich zdziwiło) i po konsultacji z Warszawką wymieniają sondę lambda. Nie wiem czy to moje szczęście, że im wystąpiła usterka, ale jak narazie po wymianie części i ponownym wgraniu softu nic się nie dzieje i autko śmiga! (Może to moje jakieś subiektywne odczucia, ale jest trochę żwawsze - tak mi się wydaje)
Także panowie z ASO w Bielsku-Białej jeśli to czytacie - póki co jest ok i dzięki za rozwiązanie problemu
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 16:01   #186
slawko_k
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
No mój już ok 3 tyg jeździ po wymianie sondy i wszystko gra.
Żeby auta na tydzień nie zostawiać do ich testów to proponuję ruszyć za zacigąniętym nie do końca ręcznym i jechać z wciśniętym gazem. Za 10-20s auto samo stanie.
Stary 14-03-2019, 14:40   #187
MariuszGi
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT/105 KM
Postów: 18
Jakie sondy Lambda montujecie przed katalizatorem?
Ja wymieniam teraz sondę przed katalizatorem, katalogi pokazuje mi numer BOSCH 0 258 006 599, ale podobno już nie jest produkowana, a sonda która ją zastępuje ma numer
BOSCH 0 258 006 605 i taką chce zamontować. Macie jakieś sugestie czy to ta właściwa sonda ?
MariuszGi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 20:17   #188
Dudi1982
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-11-2017
Model: Fokus mk3 kombi
Silnik: 1.6 105km
Postów: 59
Napisałem do centrali forda w Niemczech, czemu nic nie jest robione, jak taka duża ilość klientów zgłasza problem, który od dawna występuje jestem ciekawy co odpiszą.
Serwis potwierdził diagnozę winna jest sonda lambda, będzie wymiana ale samochód musi zostać 7 dni bo zamówili i musi przyjść część z Niemiec.
Mam tą samą usterkę, byłem dwa razy na diagnostyce, nic nie wyszło usterka w salonie się nie pojawiła, zgłosiłem 3 razy na kontakt .ford oczywiście cisza czekałem dwa tygodnie, aż wreszcie wysłałem problem do Forda do Niemiec na drugi dzień miałem odpowiedz i kontakt że mam się zgłosić do salonu i serwis będzie się kontaktował z działem technicznym Forda jadę jutro zostawić samochód zobaczymy jak odbiorę, oczywiście dam znać
Ostatnio edytowane przez Dudi1982 ; 03-04-2019 o 17:05
Dudi1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 13:00   #189
MariuszGi
Postów: 18
Ja wymieniłem sondy Lambda, najpierw sondę przed katalizatorem na BOSCH 0 258 006 605, niestety nadal się przytykał, dopiero jak wymieniłem sondę za katalizatorem na BOSCH 0 258 006 601 zaczął śmigać na nowy z salonu, już bez przytknięć. Ciekawe jak długo wytrzymają. Zdemontowana sonda przed katalizatorem miała czarną końcówkę, w Necie pisze że powodem takiego zabarwienie sondy może być zbyt bogata mieszanka paliwowa.
Stary 18-04-2019, 18:23   #190
pawelchmielecki7
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: Focus MK3
Postów: 37
W związku z tym iż mój serwis Budmat Auto Ford w Płocku nie widzi problemu. Twierdzi że w biuletynach nie znaleźli żadnej wzmianki o problemie, proszę o podanie serwisu w Waszych miastach gdzie naprawialiscie auto.
Obecnie napisałem do Ford Polska ale bez odpowiedzi.
W serwisie powiedzieli że nie mogą przyjąć na gwarancji ponieważ nie widzą błędu.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
pawelchmielecki7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
