Stary 13-04-2018, 15:52   #181
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie - kto ma a kto nie i dlaczego
Zobaczymy. W takim razie ja wstrzymuje się z zakupami i czekam na wyniki Twoich badań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 16:38   #182
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pod blokadę elektryczną są inne moduły drzwiowe,tak samo jak pod podwójne ryglowanie...
Stary 13-04-2018, 16:40   #183
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
A siłownik?
Stary 13-04-2018, 16:43   #184
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem,aż tak się nie zagłębiałem,bo przed założeniem keyless'a miałem podwójne ryglowanie (jak dla mnie zupełnie zbędne),po założeniu wyłączyłem je bo zamki kupiłem 6 pin.
Stary 13-04-2018, 16:57   #185
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
To jakie mają być w przedlifcie?
Stary 13-04-2018, 21:43   #186
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale Ty masz polifta i blokadę elektryczna wiec moduły są ok... tak? Kwestia teraz co realizuje elektryczna blokadę, jeśli tylko moduł to siłownik będzie ok. W tej kwestii jednak chyba nie ma co gdybać tylko poczekać aż przełożysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2018, 00:35   #187
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Gdyby podwójne ryglowanie nie było dla Ciebie zbędne to wystarczyło tylko przełożyć stare siłowniki do nowych zamków.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 02:47   #188
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wczoraj podjąłem próbę doposażenia mojego samochodu w funkcję DEAD LOCK.
Na początek stan wyjściowy - fabrycznie zamontowano w moim aucie (S-Max mk1 po FL) zamki "kluczykowe" (nie mam keyless entry, nie mam keyless start), które nie realizują funkcji podwójnego ryglowania, posiadają za to funkcję elektrycznej blokady tylnych drzwi (CHILD PROOF SAFETY LOCK). Funkcja ta działa następująco - po naciśnięciu na panelu sterowania w drzwiach kierowcy przycisku z piktogramem przekreślonych drzwi blokowane jest zarówno otwarcie drzwi, jak i okien.
Cel - dołożyć funkcję DEAD LOCK, ale w taki sposób, żeby funkcja CHILD PROOF SAFETY LOCK została zachowana.
Przewertowałem więc katalogi i znalazłem (a przynajmniej tak mi się wydawało) odpowiednie zamki dla siebie. Wyszło mi, że powinienem nabyć zamki o nr FINIS:
1. Lewy przód - 1791415
2. Prawy przód - 1791407
3. Lewy tył - 1791423
4. Prawy tył - 1791409
Poszperałem w necie i znalazłem na portalach aukcyjnych pasujące zamki z 10. pinowymi siłownikami, ale z przedliftowymi numerami. Ponieważ koledzy z FCP wielokrotnie powtarzali, że ważne żeby miały 10. pinów i że różnicy nie będzie, to nabyłem za niewielkie pieniądze komplet zamków, pochodzących z jednego auta z roku 2008.
No i jak już dojrzałem do działania, to się zabrałem za wymianę - na początek postanowiłem zacząć od tylnych zamków.
Po demontażu pierwszego zamka - prawego, okazało się, że fabrycznie w moim aucie zamontowany siłownik jest już 10. pinowy. Ucieszyłem się nawet i pomyślałem, że chociaż raz mnie FORD pozytywnie zaskoczył i już mi z tyłu zamontowano zamki z DEAD LOCKIEM, tylko nie zostały aktywowane. Moja radość skończyła się, gdy tylko rozebrałem siłownik zamka - a rozebrałem tylko dlatego, że zdeklarowałem się, że zrobię zdjęcia i wrzucę na forum.
Okazało się, że siłownik - chociaż 10. pinowy - wcale nie jest z DEAD LOCKIEM. Tzn. w miejscu gdzie powinien być drugi silniczek (i cięgno) dla podwójnego ryglowania, go nie ma. Nie oznacza to jednak, bynajmniej, że nie ma drugiego silniczka, otóż jest, ale w innym miejscu i realizuje funkcję CHILD PROOF SAFETY LOCK.
Najlepiej będzie jak pokażę teraz zdjęcia porównujące dwa siłowniki 10. pinowe - pierwszy przedliftowy z funkcją DL, drugi poliftowy z funkcją CPSL. Na fotkach, gdzie są oba razem z lewej strony jest zamek z DL, z prawej strony jest zamek z CPSL:
Chwilowo wymianę odpuściłem, ale w czasie "majówki" zrobię drugie podejście, gdyż uważam, że z tych dwóch siłowników jestem w stanie zrobić mix, tj. z siłownika przedliftowego przełożyć do poliftowego silniczek i cięgna do realizacji DL. Niestety w drugą stronę się nie da ze względu na microswitche, które są niestety nierozbieralne.
Wnioski robocze:
1. Twierdzenie, że każdy 10. pinowy siłownik realizuje funkcję DL jest prawdziwe tylko w przypadku siłowników przedliftowych. W siłownikach poliftowych niestety już nie. Jak zacząłem grzebać w necie, to wyszło mi wręcz, że wszystkie tylne zamki w poliftach mają 10. pinowe siłowniki.
2. Funkcja CPSL jest realizowana przez siłownik, ale w jej realizacji na pewno biorą też udział tylne moduły drzwiowe, a wiązka tylnych drzwi w poliftach posiada dodatkowe 2 przewody (łącznie 7) w porównaniu do przedliftów, gdzie we wiązce jest 5 przewodów:
Sam mechanizm zamka jest taki sam dla przedlifta i polifta. Tyle że jeśli jest funkcja CPSL z mechanizmu zdemontowano pokrętło do mechanicznego włączania blokady kluczykiem - czyli nie ma tego białego kółeczka z wycięciem na kluczyk
3. Tylne siłowniki poliftowe, które fabrycznie zamontowano w moim aucie są przygotowane do dołożenia osprzętu (silniczek + cięgna) dla DL. Posiadają one piny do wpięcia silniczka.
Na razie tyle w temacie. Jak zrobię następny krok, to zdam relację.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 23-04-2018 o 08:40
Stary 23-04-2018, 13:55   #189
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Też ostatnio się na to złapałem. Kupiłem PT bo u mnie padł silniczek. Sądziłem, że będzie P&P a skończyło się na rozbieranie obydwu i podmianie samego silniczka.
Próbowałem podmienić tylko mechaniczną część zamka ale taka sama jest tylko teoretycznie na pierwszy rzut oka. Zamek z mechaniczną blokadą nie pasuje do słownika z deadlock. Różnica jest minimalna ale po skręceniu nijak toto nie działa.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 14:30   #190
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm. Rozumiem, że masz na myśli tą mechaniczną część, którą się dokręca do siłownika dwoma wkrętami?
Nie masz czasem na myśli tego okrągłego (czy walcowatego) białego elementu z wycięciem na klucz?
mk4 , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
