Stary 19-12-2013, 11:40   #181
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Ta gumka ma zaledwie 5 miesięcy, dorobiłem ją sam z całkiem grubego materiału gumowego, pisałem o tym wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może właśnie zbyt grubego? Albo w jakikolwiek inny sposób nieodpowiedniego...Jak rozbiorę po weekendzie to dam znać.
Myślisz że mogła się zacząć rozkładać po 5 miesiącach? Wydawała się dość solidna, a była tak gruba że musiałem ją przeciąć na pół żeby się zmieściła za suwak. Choć nadal może była ciut za gruba bo pamiętam że suwak nie chodził aż tak bardzo płynnie
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 19-12-2013 o 11:42
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 11:53   #182
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
No faktycznie pisałeś. W takim razie nie sądzę żeby się rozkładała. Musisz sprawdzić czy wszystko jest szczelne. Nie wiem jak udało ci się ręcznie zrobić te kanały ?? to raczej nie jest możliwe. Może to tylko brak precyzji w wykonaniu...??
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 12:01   #183
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
To jak rozbiorę to posprawdzam wszystko.
Przez 5 miesięcy działało absolutnie bez zarzutu, muszę więc wszystko posprawdzać.
Najgorsze że nie wiem czy to gumka czy nie, jeśli bym wiedział że tak to bym u Ciebie zamówił, ale w ciemno zamawiać mi się nie uśmiecha.
Ale jak rozbiorę i się okaże że gumka to z rozebranym już panelem pewnie znów sam ją dorobię, i oby po raz ostatni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał WitekG. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówiąc kanały masz na myśli te dziurki w gumie? Suwmiarka, igła i świeczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i rozgrzana igła zrobiła robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2013, 12:09   #184
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Chodzi mi o te 3 zagłębienia w których są otwory. Jeżeli twoja gumeczka jest gładka to może być problem.
Stary 05-01-2014, 23:13   #185
domel2-5
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16v + lpg sekwencja
Postów: 66
Piszę pierwszy raz na forum, więc jeśli jest coś nie tak to proszę o poprawę przez adminów.
Mianowicie rozebrałem panel do sterowania nawiewem, i ślad po zielonej gumce był znikomy, było trochę w miejscu gdzie powinna być i zatkany był wlot jak u P. Witka w poście 95 na zdjęciu nr 11 - pytanie -w pokręrle sterującym kierunkiem nawiewu było trochę gumki czy wydłubanie jej resztki wystarczy czy trzeba rozbierać ten cały przełącznik ?
drugie pytanie:
rozebrałem przełącznik z zieloną gumką i nie zauważyłem jak go rozbierałem w jakiej pozycji był środek tego przełącznika.
Jak mam go złożyć żeby było dobrze. Poniżej foto który nr z którym.
Z góry dziękuje.
Typ Pliku: jpg czesci.jpg (100.2 KB, 147 wyświetleń)
domel2-5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 07:45   #186
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał domel2-5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już wróżenie....może zassało tylko troszkę, a może jest w nim cała rozpuszczona gumka.
Co do drugiego pytania to załóż jeszcze przesłonę gumki. O ile dobrze pamiętam pasuje to tylko w jednej pozycji "zakres od-do"
Uszczelki pod głowicą
Stary 06-01-2014, 12:29   #187
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Nie radzę rozbierać tego przełącznika, ciężko to zrobić nie uszkadzając go a później problem jest go prawidłowo złożyć, dodatkowo nie jest już wtedy wystarczająco szczelny... radzę spróbować go przetkać ile się da wyciągnąć resztki gumeczki czymś cieniutkim można też spróbować dmuchnąć w którąś z niezatkanych dziurek sprężonym powietrzem...
Przełącznika który rozebrałeś nie da się źle złożyć, taką ma konstrukcję... instrukcja na 10 stronie tego postu.
Stary 06-01-2014, 14:00   #188
domel2-5
Model: Ford Fusion
Postów: 66
OK.
dzięki panowie za porady.
pozdrawiam
Stary 06-01-2014, 23:24   #189
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Ja nie miałem w ogóle tych zagłębień, nawet nie wiedziałem że one istnieją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moja gumka była gładka.
Ale od czasu mojego ostatniego postu moja gumka cały czas chodziła, a ja nie miałem czasu, więc jej nie wymieniałem.
Ale znalazłem ostatnio chwilę, wymieniłem na Twoją gumkę, i nawiew również śmiga. Dzięki za gumkę i błyskawiczną wysyłkę tuż przed Świętami.
Stary 13-02-2014, 11:23   #190
miłosnik forda
Imię: paweł
Zarejestrowany: 15-02-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Witam witek g jak mozna sie z tobą skontaktowac abys mi przesłal tą magiczną zieloną gumke donawiewu w mk2
Bump:
miłosnik forda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
