Stary 31-05-2014, 00:56   #1891
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Bo tam jest to opisane na przykładzie FF3.
Wychodzi na to, że trzeba przeciąć masę, która jest doprowadzona do kostki BT przewodami 33 i 34, następnie przylutować do tego jakieś ucho, najlepiej miedziane i przykręcić do masy auta. Teoretycznie im ten przewód krótszy i grubszy tym lepiej (oczywiście bez przesady).
Powinno zadziałać. Dzisiaj z ciekawości sprawdziłem sobie jak się będzie zachowywać mój monitor od kamerki cofania/DVR jak masę zamiast z lampki cofania wezmę sobie z tej śrubki, do której jest przykręcona masa i ... przestały mi latać poziome paski po monitorku. A myślałem, że to po zmianie altka się pojawiło.
Jutro zabieram się za moduł.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 31-05-2014, 01:18   #1892
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Niestety, ale u mnie podłączenie masy pod pin 33 i 34 nic nie dało. Dopiero jak podłączyłem ten filtr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nastała błoooga cisza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko mam wrażenie, że na obecnym module z usb jakość rozmów przez bluetooth jest trochę niższa, w porównaniu do mojego starego modułu 7S7t.
Możliwe?? Czy jestem przewrażliwiony?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 20:06   #1893
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Napisał jarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, ale u mnie podłączenie masy pod pin 33 i 34 nic nie dało. Dopiero jak podłączyłem ten filtr ... to nastała błoooga cisza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś podać linka skąd zakupiłeś ten filtr, będę wdzięczny, bo u mnie niestety to samo.Acha... i jeszcze proszę podaj jak go wpiąłeś (kierunek itd).
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 01:47   #1894
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
np tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- AMD do radia
- STEREO do modułu
odcinasz końcówki i odpowiednio lutujesz kabelki, ja podłączyłem też ten dodatkowy czarny kabelek tj. masę.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2014, 11:10   #1895
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
dzięki jarros, filtr zakupiony, mam nadzieję, że też będzie mi dane cieszyć się czystą, nieskażoną piskami muzyką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2014, 16:20   #1896
erzyk
Avatar erzyk
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Uff, przekopałem się przez wszystkie 48 stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jednak jeszcze pewne niejasności, ale może najpierw napisze to co mam:
-Mondeo MK4 2007 (przedliftowy)
-Blaupunkt NX (najprawdopodobniej fabryczny)
-Moduł BT jest bez USB więc podejrzewam że to 488
-Manetka do sterowania i mikrofon jest, telefon się paruje bez problemu, książka widoczna na NX oraz Converse+
-Mikrofon nie działa, zarówno dla VC jak i BT (jeszcze nie miałem okazji pomierzyć wiązek kabli, natomiast mikrofon raczej sprawny, pomierzyłem sam mic i ma 9kOhm)
Chcąc dodać funkcjonalność USB oraz A2BT zakupiłem 8M5T-19C112-EK. Z tego co wyczytałem jest w nim VC włoski jednak to nie ma znaczenia w moim przypadku (NX).
Teraz niejasności:
1. Tak jak rozumiem, mikrofon powinien być połączony następująco: mikrofon -> NX in -> NX out -> BT in
2. Czy ten moduł BT ma już zamienny kod PIN?
3. Czy powinienem przeprowadzić aktualizację softu w NX oraz BT?
4. Gdzie najlepiej szukać aktualnego softu dla NXa?
5. Rozumiem, że po aktualizacji Converse+ do softu 1007 będę miał w nim obsługę USB oraz A2BT?
erzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 16:40   #1897
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
Napisał erzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz niejasności:
1. niestety nie pomogę, jestem na początku przygody z Mondkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
2. u mnie jest zmienny, więc przypuszczam, że tak - jest zmienny PIN (chyba wszystkie te moduły mają już zmienny PIN, choc może to też zależec od jego rocznika, mój jest z 2011).
3. jak najbardziej jest to zalecane, a moim zdaniem konieczne do poprawnego funkcjonowania.
4. podaj maila na PW to Ci podeślę.
5. z wiarygodnych źródeł tego forum - tak.
Stary 06-06-2014, 18:26   #1898
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
mialem taka sytuacje gdy zamienilem Sony na Nxa. potrzebna byla zamiana ze soba pinow (bodajze jesli dobrze pamietam) 6 i 10 we wtyczce bialej quadlocka
Teraz niejasności:
dokladnie tak
pozdrofka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2014, 13:42   #1899
erzyk
Avatar erzyk
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Przy okazji, drążąc szczegółowo temat, nie mogę znaleźć rozpiski pinów wtyczki od NXa. Wcześniej w tym atku pojawił się link do: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jednak tam jest kostka z MK3. Nie jest to kostka od NXa, chociaż by brakuje pinów mic out lub wejścia kamery.
Zastanawiam się również jak NX komunikuje się ze zmieniarką w bagażniku. Mam zmieniarkę oryginalną z MK2, nawet wtyczka w bagażniku pasuje i podaje na zmieniarkę zasilanie, jednak obawiam się że to już zupełnie inny protokół komunikacyjny i nie wiadomo czy dźwięk nadal jest analogowo przesyłany.
Ostatnio edytowane przez erzyk ; 07-06-2014 o 14:01
Stary 09-06-2014, 23:43   #1900
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
No... i u mnie nastała błoga cisza -za wyjątkiem muzyki oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - po zastosowaniu filtra poleconego przez kolegę jarros'a, więc jeśli ktoś ma problemy z piskami to polecam instalację ww. układu.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
