#1901 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
No i dobrze, jak podawałeś prąd impulsowo na te piny, to powinna pompka się odzywać i cykać paliwo wężykiem. Najlepiej zdemontuj tą pompkę i dołoż do piecyka, to sprawdzę jej dawkę, jesli masz zamiar mi to wysyłać. Przetestuje wtedy komplet.
Pozdr. |
#1902 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
tak mam zamiar ci to wyslac tylko wyjme ta pompke i podlacze to na stole czy chodzi i czy w ogole podaje paliwo bo cykac cyka
#1903 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Jak cyka to pompka jest sprawna.
Błedy kasują się , jak ktoś wyżej napisał po odłączeniu sterownika . Albo źle spinasz przewody , albo sterownik leży . Na allegro sterowniki po 99pln . Tak w ogóle , to po podaniu 3 plusów i masy nie odzywa się wcale? - nie przedmucha nawet? |
#1904 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
wczoraj na stole podpialem pod plusa czerwony(1) 2 niebieskie(5 i 7) i czarny(6), gruby czarny(2) daje mase no i nie podpinalem jeszcze pompki na 3 i 4 pinie bo nie wyjalem jej jeszcze ale na krotko tyka. z zegarkiem w reku czekalem 5 min i nic nawet nie przedmuchal. wentylator na krotko tez kreci.
#1905 |
Model: Galaxy
Postów: 275
Nie wiem skąd takich głupot zaczerpnąłeś na temat podpinania.
Przecież pin 5 to diagnoza a Ty to podpinasz do + ???. Pin 6 to +!!! z czujnika temperatury. a Ty go do masy ??? Nieważne Podepnij tak: 1,6,7 do + . 3,4 - pompa paliwa (wymontuj z samochodu i podłącz) . Pin 2 podłącz do masy . Tyle. Ma wystartowac , tylko podłącz jak należy . Gdzie wyczytałeś żeby tak podpinac , bo napewno nie tutaj. Pzdr. |
#1906 | |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
#1907 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Jesli podawałeś napiecie w kostce na 3 i 4 pin w samym gnieździe, to szkody nie zrobiłeś i pompkę słychać to nie ma sensu jej wyjmować, Popykaj tak ze 20-50 razy aż paliwo pojawi sie na koncu wężyka przy piecyku. Piec masz wymontowany to bedziesz to dokładnie widział. Jak paliwa tam nie będzie to trzeba jednak zdemontować pompkę, wyczyscić w niej filterek i ustawic dawkę na 5 ml.
Pisaliśmy juz o tym x razy!!?? Pozdr. |
#1908 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
dopalacz zapraszam jeszcze raz do przeczytania postu bo nie pisze tam ze z czunika temp jest podpieta masa tylko + wszystko mam dobrze podpiete tyle ze kabel diagnozy tez jest pod plusem wiec to naprawie teraz // na pompke podawale prad na 3 i 4 pin po odlazeniu wtyczki od pieca bo inaczej sie nie da chyba ze przeciac przewody.
#1909 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
podlaczylem 1,6,7 do plusa 3 i 4 na pompke 2 masa i nic nawet nie przedmuchal
#1910 |
Model: Galaxy
Postów: 275
Przeczytałem dokładnie .. jeszcze raz i napisałeś , że na diagnozę podałeś plusa .
Nieważne. Jak po podaniu tak , jak napisałeś 1,6,7 plus i 2 na masę , co jest dobrym podłączniem piec się nie odzywa to zostaje jeszcze rozpięcie kostki w piecyku - wiem , że już to robiłeś przy wymianie świecy(odłączenie sterownika na parę minut) , jeżeli po tym piec się nie odezwie , to szukaj sterownika a nie magika , bo ten już nic nie zrobi , a jeśli mówi że zrobi taniej niż używany sterownik - to kłamie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przy zmianie świecy nic tam nie poknociłeś? |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
