#1911 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-01-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140 km
Witam mam taki problem z aplikacja forscan lite z interfejsem vgate. Po wyszukaniu w aplikacji dpf wyszukuje mi tylko takie opcje jak na załączonym zdjęciu. Moglby ktoś dokładnie opisać czy jeszcze gdzieś można wyszukać dpf soot i load. Samochód to mondeo mk4 2.0 140 km przedlift
#1912 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Liczysz na to, że w kolejnym wątku dostaniesz inną odpowiedź niż w poprzednim?
#1913 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Polecamy - można w czyimś aucie a można samemu sobie auto wymienić. Wedle preferencji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1914 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Czy w forscanie będąc offline czyli nie podłączonym do auta można wczytać plik konfiguracyjny tak by móc przeglądać dostępne opcje dla poszczególnych modułów auta?
#1915 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-01-2019
Cześć,
Próbuję w swoim aucie zrobić diagnostykę czujników parkowania za pomocą ForScana. Wiem, że jest możliwość monitorowania odległości do przeszkody podawanej z każdego z czujników. Problem w tym, że nie wiem jak to włączyć. Uruchamiając menu Wskaźników, lub Tabeli, program pyta mnie o wybór PID, a następnie konkretnych parametrów. Niestety nie widzę tam nic, co byłoby powiązane z tymi czujnikami. Próbował ktoś to rozgryźć? Forscan Demo, interfejs: iCar2 Vgate |
#1916 | |
![]() Imię: Jack
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mondeo, było Mk4, jest Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
Cześć
Wczoraj z racji awarii czujników parkowania, ściągnałem nowego Forscana 2,3,50 i zaliczyłem zonka. Czy ktoś wie gdzie się podziała opcja DSLRT - czyli dystans przejechany od ostatniego wypalenia filtra DPF? Są teraz wskaźniki napełnienia i nawet fajnie to działa bo wczoraj miałem 94% i rano się wypalił na 26%, ale ciekawy jestem dystansu i średniego dystansu od wypalenia - trzeba sobie zeszyt założyć w wpisami km czy co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Ja się bawiłem wczoraj tylko na windowsie. W tym wątku załączyłem obrazek z oscyloskopu z wszystkimi parametrami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Te parametry z dist powinny pokazywać odległość. U mnie czujniki nie działały więc wydaje mi się, że dlatego wyświetlało 3m. Ale może u Ciebie zaskoczy. Ostatnio edytowane przez karpkiller ; 21-02-2023 o 12:49 Powód: chce zlinkować link |
#1917 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 43
Podłączyłem się Forscanem do swojego samochodu aby sczytać błędy, etc i poza pierdółkami zrobiłem test MODE 6. Wyszło z niego tak jak poniżej, że jedna sonda przekracza swój zakres o 50% i jest dużo 'wypadniętych zapłonów'. W DTC nie było błędów. IMG]https://i.imgur.com/H99sm6u.png[/IMG] Po rozmowie z mechanikiem, wymiana sondy lambda, bo i tak wydawało mi się, że pali ostatnio dużo paliwa i zrobił się mułowaty. [ Silnik w ciągu ok 1 miesiąca miał 'płukankę', wymienione świece na nowe (irydowe), wyczyszczoną przepustnicę i wymienioną pompę paliwa na nową ] Jako że ceny sond lambda spadły to wymieniłem od razu obie, ponieważ i tak już najedzone 240kkm Cytat:
Sonda pierwsza zwiększyła swój zakres do prawie 1V, ale za to ilość 'wypadniętych zapłonów' doszła do max (powyżej tej liczby już nie rośnie, samochód chodził ok 10-15 minut na luzie z podłączonym Forscanem. IMG]https://i.imgur.com/2H5juRY.png[/IMG] I teraz pierwsze pytanie, bo zacząłem przeszukiwać internet, czy ta pierwsza sonda na pewno ma mieć zakres tylko do 0.5V ? ponieważ znalazłem informację, że pierwsza sonda lambda ma mieć zakres 0-1V a druga 0-0.5V i tu by się zgadzało, ale dlaczego w Forscanie który jest 'dla Forda', i to już nie nowego modelu, jest taka wartość ? Wstępnie założyłem, że to tak ma być, ale bardziej mnie interesuje ten drugi parametr z 'wypadającymi zapłonami', tutaj jest dużo za dużo. Poniżej 3 wykresy [od razu mówię, że Forscana jeszcze nie znam dobrze i wybrane parametry mogą być 'z dupy' :), ale miały coś wspólnego z "lambdą"] Pierwszy to rozgrzany silnik na luzie 1 minuta, na końcu mała przygazówka. IMG]https://i.imgur.com/JYWet9V.png[/IMG] Tutaj wyjazd na autostradę ze stałą prędkością 120km/h, przed zjazdem hamowanie silnikiem: IMG]https://i.imgur.com/rM7UEOw.png[/IMG] Tutaj powrót przez autostradę ze stałą prędkością 140km/h, również przez zjazdem hamowanie silnikiem. IMG]https://i.imgur.com/rZOegAR.png[/IMG] URL="https://drive.google.com/file/d/1cQzcmUpus_XazB1wbOTcB4tATU3HBoyd/view?usp=share_link"]Cały przejazd jako plik do wczytania do Forscana[/URL] Czy te wartości są 'dobre/złe' ? Mogę dać inne wykresy po podaniu co wybrać. Samochód wydaje się że się lepiej zbiera, ale to może być efekt placebo po wyjechaniu od mechanika, a spalanie to sprawdzę pewnie po kilku tygodniach normalnej jazdy. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-04-2023 o 19:10 Powód: OGROMNE zdjęcia |
#1918 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2021
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
Jak wygląda sprawa z założeniem konta na forscan? Chodzi mi skąd wziąć invitation code i czy nadal da się przedłużyć 2 miesięczną licencje?
#1919 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-03-2014
Witam wszystkich.
Posiadam Mondeo MK4 2.0 TDCI 2012 Forscan w wersji beta ma opcje Aktualizacji PCM Czym różni się Calibration level od strategy w forscanie? Jak się zmieni na custom to jest opcja wgrania Strategy z dysku, czy jeden od drugiego jest zależny? Czy tak jak na screenie można zrobić? |
#1920 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Lepiej kilka razy przeczytać na forum forscana o aktualizacji modułów, a dopiero potem próbować, bo przyjdzie wzywać lawetę. Pliki muszą być jednym pakietem, nie można dowolnych brać.
| Tagi |
| mondeo mk4 |
