#1951 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Nie wiem czy wszystkie modele ford ale mondeo ma centralna konfiguracje w bcm a tzw backup jest w IPC, dajac write zapisujesz ccc w BCM i jak zamocno namieszasz możesz na szybko skopiować ccc z IPC, jednak różna konfiguracja w bcm i ipc może wywalać błąd, stąd gdy po zmianie wszytko jest ok robisz write to Backup i to zmienia ccc w IPC
#1952 |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2016
Postów: 15
To może stąd te błędy były od klimy. To następnym razem zrobię oba zapisy. Tym razem nie mogłem bo miałem problem ze ściagnięciem pliku konfiguracyjnego - forscan sobie nie poradził z samodzielnym sćiagnięciem tych plików z netaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dzięki za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1953 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Czy jest do forscana jakiś poradnik obsługi/opis funkcji?
#1954 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Próbowałeś poszukać na stronie twórcy programu?
#1955 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Bo jeśli z oryginalnej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to może warto poświecić chwile na rozejrzenie się w zasobach tej strony???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1956 |
![]() Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Dlaczego przy próbie wejścia w moduł BCMI wyskakuje mi błąd "Secobdar Boot Loader File not found" klikam TAK aby pobrać ale i tak wyświetla że tego pliku nie znaleziono. Co zrobić aby to poszło dalej?
#1957 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
#1958 | |
Postów: 9,102
Kolega Damian jak widać chce mieć wszystko podawane pod nos, zero chęci poszukiwania orzwiazania problemu. |
#1959 | |
![]() Imię: Damian
Model: Mondeo mk4
Postów: 48
Faktycznie, nie mam tygodnia na przejrzenie go całego. A jeśli nke masz ochoty pomóc nie komentuj. Przez takie komentarze jak Twoje, które nic nie wnoszą, temat ma tyle postów i uniemożliwiają przejrzenie go. |
#1960 |
Postów: 9,102
Kolego!
To przez twoje pytania jest tu tyle postów. Bo trzeba wyjaśniać swiezakowi jak poradzić sobie z taką głupotą jak nieumiejętność czytania komunikatów. Jest opcja szukaj. 20posotw wstecz masz wszystko wyjaśnione. Można pokusić się o stwierdzenie że roszczeniowe pokolenie "Ściąg, gotowców i streszczeń" właśnie stało się dominującą częścią społeczeństwa. I mamy tego efekty. Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-08-2023 o 09:39 |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
